(1) 2 3 »
Pb Cycles - Fgone
De La roberte VIVIERS
Post(s): 67
Bonjour a tous
J'ai un souci de rendu dans Cycle, j'ai une ombre qui apparait sur le sol quand j'utilise un Fgone sue le haut de la boite, je ne comprend pas pourquoi.
Merci de m'aider a comprendre.
http://hpics.li/3794c78
http://hpics.li/9d6b1d9
[EDIT ] Merci de ne pas écrire en majuscules, c'est très irrespectueux
Contribution le : 03/12/2015 17:21
Re: PROBLEME RENDU CYCLE (MARQUAGE OMBRE AU SOL) Fgone
De facto
Post(s): 776
L'ombre c'est le trait horizontal ?
Et t'es sûr qu'il y a aucune autre différence que ce n-gone entre les deux rendu ? C'est effectivement très bizarre...
Au fait, t'as oublié d'effacer le logo dans le reflet
Contribution le : 03/12/2015 17:32
Post(s): 67
Oui, c'est la seule différence, les 2 rendus ont été fait en même temps. Cela fait plusieurs fois que j'ai le problème, mais je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui fait fait le visuel d'un proto, sans le rond du dessus et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille.
J'ai fait plusieurs essais avant de poster le problème.
Pour le reflet du logo, c'est pas grave puisque c'est écrit à l'envers (merci quand même... je suis vraiment un big blaireau)
Contribution le : 03/12/2015 19:24
De facto
Post(s): 776
Ton plane du dessous il a rien de louche ?
Genre il y aurai pas deux faces au même endroit ?
Contribution le : 03/12/2015 21:24
Re: Pb Cycles - Fgone
Post(s): 67
Le plan est seule face de 4 vertices de 1460 Unité blender
La caméra a une focale de 35 avec une troncature à 800.
Le shader du plan du un Diffu + un glossy mélanger à 30 et 70%
Quand je supprime le fgone, le problème disparait.
Contribution le : 04/12/2015 17:52
De facto
Post(s): 776
Ok, ben aucune idée.
À ta place j'essaierai de supprimer des trucs jusqu'à ce que le problème disparaisse. Ou alors partir d'un .blend vide et ajouter les 2 objets du blend à problème.
Peut-être c'est un problème de dimensions ? Si le plan fait 1460 mais que la caméra tronque à 800... bon ça explique pas l'influence du n-gon.
Si t'arrives à reproduire le bug sur une scène plus simple ça vaut le coup d'ouvrir un ticket ou au moins de poster sur BA ou stack-exchange.
Contribution le : 04/12/2015 21:17
Post(s): 11301
Salut
C'est surprenant cette histoire ! Et visiblement ça apparaît au rendu mais pas dans la vue rendered ?
Je n'ai pas réussi à le reproduire. Il serait possible de voir le blend ?
Contribution le : 06/12/2015 11:03
Post(s): 67
Voici le .blend qui me pose problème
http://www.pasteall.org/blend/39563
(lien valable 5 mois)
J'y ai enlevé tous ce qui ne pose pas de problème.
J'ai fait d'autres essais :
- Passer le bouchon de Ngone à plusieurs triangle répare le problème.
- Supprimer le "bouchon plastique" ou le "bouchon métallique" répare le problème également.
Je doute que c'est un problème de mémoire car l'effet se produit à chaque fois.
J'utilise le .blend sur un IMAC et n'utilise pas CUDA.
Je me l'envoi aussi chez moi pour faire un essai sur Windows et Ubuntu.
Contribution le : 07/12/2015 18:00
Post(s): 11301
même souci chez moi (Kubuntu). Il faudrait faire un rapport de bug.
Le bug apparaît à partir de la 2.74, et il est présent sur la dernière build du buildbot.
Contribution le : 07/12/2015 19:11
Post(s): 67
Même combat Ubuntu Windows7 et Ox 10.7
Je ne sais pas comment lancer un rapport de bug, je ne parle pas l'anglais .
Où puis-je trouver des explications pour cela, c'est pour faire avancer le smilblick
Contribution le : 07/12/2015 19:54
(1) 2 3 »
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 2 78 Aujourd'hui 03:07:07
Hors Sujet !! Synchro labiale facile - Lypsinc - Tutoriel Blender 3 4 67 Hier 20:36:00
[WIP] et travaux terminés [WIP] Ma première sortie vidéo "regardable" 6 81 Hier 19:53:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo    [1][2] 12 343 Hier 18:45:01
Questions & Réponses Couleur dans le mode Solid du Viewport 0 34 Hier 18:15:22
Questions & Réponses Montages dans Blender 4 108 27/01 22:01:14
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 15 343 27/01 17:59:26
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 109 27/01 08:54:38
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 128932 26/01 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162620 26/01 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 111 26/01 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30480 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 725 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 403 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 273 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 286 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 303 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22454 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 253 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 139 18/01 19:38:25
114 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 114
ShonaOkeef 29/1/2022
MelissaWin 29/1/2022
IvaArndell 29/1/2022
MarjorieHu 29/1/2022
Gracie4074 29/1/2022
LeonardoVd 29/1/2022
JudsonCata 29/1/2022
AngieGreen 29/1/2022
AleciaMayn 29/1/2022
KQMDina686 29/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
