Jeux videos - des triangles ou pas?
Post(s): 110
Bon... j'aimerais bien savoir une fois pour toutes si on peut inclure des triangles directement dans la modélisation pour le jeu video.
J'entends par là de les utiliser régulièrement, pas juste les utiliser en dernier-recours-je-sais-c'est-pas-bien-mais-j'en-peux-plus-ça-fait-trois-heures-heures-que-j'essaie-de-ne-placer-que-des-quads-à-cet-endroit...
Ce que j'avais compris à la base, c'est qu'il fallait faire du quad au maximum et qu'ensuite le moteur de jeu ferait la conversion en triangles.
Si je me fie aux wires des modèles de jeu video présentés sur Sketchfab, les artistes n'ont pas trop l'air de se prendre la tête, du moins j'ai l'impression que si un triangle est parfait à un endroit, il place un triangle.
Si en plus je part du principe que l'économie de faces est la base de la modélisation pour les jeux videos, j'ai du mal à imaginer que les triangles n'aient pas leur place en tant que polygone de base, avec les quads.
Qu'en est-il?
Contribution le : 11/12/2015 15:11
Re: Jeux videos - des triangles ou pas?
Le modèle est converti en triangle dans tout les cas.
Quand on travail sur du low poly, ils sont quasiment inévitables. Il faut juste faire en sorte, si tu anime ton objet, qu'il se déforme correctement. Et dans certains cas, ils sont utiles pour contrôler cette déformation (ex: pliure du genou, sous l'épaule, ...).
Contribution le : 11/12/2015 15:25
Post(s): 11301
effectivement le moteur de jeu n'affiche que des triangles (1 quad = 2 tris). Dans les cas où le modèle n'est pas déformable (un mur par exemple), tu peux utiliser des triangles sans problème, d'autant qu'ils permettent parfois d'économiser un grand nombre de faces.
Pour les objets déformables comme un personnage, c'est un peu différent car les triangles ne donnent pas toujours des belles déformations. Il vaut mieux les éviter autour des articulations ;)
Quoi qu'il en soit, il est largement plus confortable de travailler sur des quads : ça facilite les sélections, l'unwrapping, etc.
Contribution le : 11/12/2015 15:33
D'ailleurs, pour reprendre l'exemple du mur, un grand triangle en travers ne pose pas de problème, puisqu'il n'y a pas déformation, même si ce triangle n'est pas très régulier, mais plutôt allongé.
Par contre, s'il est amené à ce déformer, le garder assez régulier (pas trop étiré dans un sens) limite les déformations disgracieuses.
Étudier des modèles de jeux est un bon exercice, on peut comprendre pourquoi tel modèle utilise des triangles ici, beaucoup de poly là, etc.
edit: merci stigmamax
Contribution le : 11/12/2015 15:44
De Pas de Calais
Post(s): 366
Les tringles, c'est pour les rideaux
Mais c'est vrai que les moteurs convertissent en triangles automatiquement.
Contribution le : 12/12/2015 14:08
Cutish sur Steam
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 41 429 Hier 23:49:50
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 2 22 Hier 22:05:14
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 104 Hier 21:47:01
iet
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 123 9963 Hier 21:16:22
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 0 16 Hier 18:21:49
Zarathoustra
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 24 Hier 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 43 Hier 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 348 Hier 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 100 Hier 09:53:59
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 27 25/10 20:03:08
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 51 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 55 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 148 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1404 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 128 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 78 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 565 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 96 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 9018 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 99 22/10 20:29:31
193 utilisateur(s) en ligne (dont 98 sur Forums)
Invité(s): 193
KathieJano 26/10/2020
MariamR818 26/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
Sylv07 23/10/2020
Maxence34 23/10/2020
Talason 23/10/2020
