Amélioration de l'image du concours de bc "Vie en campagne"
Post(s): 65
Voilà l'image j'aimerais amélioré quelques détails, d'abord le feu comme unique source de lumière et d'autres défauts que les amis l'ont dit dans le concours si plus dit moi en commentaire
quand je dit le feu seul source lumière sans abîmé son texture (fait avec paint texture du blender)
Contribution le : 22/08/2016 17:56
Ma chaîne youtube: https://www.youtube.com/channel/UCv5kh1mL0tvMG1wE0UNUkyg
Re: Amélioration de l'image du concours de bc "Vie en campagne"
Post(s): 1
Cette image est vraiment magnifique,
bravo
gabou33
Contribution le : 22/08/2016 21:39
De Chez moi
Post(s): 1135
Coucou, désolé de te répondre avec du retard mais je suis loin d'être observateur dans le domaine du low poly. Ceci dit si j'avais dût le faire, j'aurai ajouté un halo autour du feu (mais est-ce que l'on fait ça quand il s'agit de low poly ?). D'un point de vue inspiration, peut être tu peux tester dans gimp ou toshop ce que tu peux modifier pour améliorer et ensuite essayé de reproduire tes modifs directs dans Blender ? Je le fait souvent pour savoir si ça rend sympa et soit ça fait pas terrible et alors je laisse tomber, soit ça rend bien et alors je suis un tuto pour essayé de reproduire la modif que je veux faire
Contribution le : 23/08/2016 21:06
Post(s): 65
bravo
gabou33
Merci !!!
Ecirbaf: Salut, mais non on n'est pas presser !
prend ton temps. Comment faire un halo sous cycle ?
Contribution le : 25/08/2016 17:11
De Chez moi
Post(s): 1135
Justement j'en avait déja fait pour un ddwe mais impossible de retrouver le tuto que j'avais suivit. Je le faisais en compositing, ça marchait bien, je vais voir si je le retrouve. Je me souviens que l'objet emetteur du halo devait être sur un calque à part.
Contribution le : 25/08/2016 17:52
Post(s): 2608
très sympa ton image, les textures sont chouettes, par contre je trouve que ta tente se confond trop avec le ciel, tu devrais chercher un moyen pour qu'elle se détache légèrement plus, soit par une couleur légèrement différente, soit par une luminosité un peu plus claire
Contribution le : 25/08/2016 19:29
Post(s): 1316
Bonsoir,
Tu peux faire un halo de plein de manières différentes.
Mais si tu veux utiliser des outils un peu nouveaux, tu as toujours la solution de modéliser tes halo (en créant des sphères concentriques autour de ton feu) et en leur attribuant des matériaux soit :
- à l'aide d'un mix, un shader en emission rouge pour la plus petite sphère, orange pour la moyenne et jaune pour la plus grande et un shader transparant (en faisant varier la valeur de mix en fonction de l'éloignement de la sphère par rapport à tes flammes) et en branchant ce mix sur le material output "surface"
- à l'aide d'un mix, entre un shader emission, toujours rouge, orange et jaune et un shader volume scatter dont la valeur de density varie de 0,1 à 1 en fonction de l'éloignement de la sphère par rapport aux flammes et tu relies ce mix sur l'entrée volume du material output pour que ton shader influence toute la zone de ta sphère.
La seconde solution donne à peu près cela (désolé pour le model, réalisé en quelques minutes pour support visuel):
Cette entrée "volume" de la node "material output" peut vraiment s'avérer très utile.
Sinon, il y a trop d'étoiles dans ton ciel et elles sont réparties trop uniformément.
Il manque fils, sardines et/ou piquets à ta tente (de beaux piquets low polys en bois, ça en jette)
Peut-être un peu de particules en mode "volume" dans une sphère transparente autour du feu pour faire les lucioles/escarbiles ?
Bonne continuation
Contribution le : 25/08/2016 22:53
[WIP] topic communautaire
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 21 822 Aujourd'hui 14:57:18
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 8731 Aujourd'hui 14:20:26
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 23 5598 Aujourd'hui 05:51:20
ArnaudT
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 151 Hier 08:09:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 557 170267 Hier 08:04:25
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 1 812 Hier 08:01:41
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 64 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 35 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 77 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 22878 14/10 23:35:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 213 20873 14/10 12:21:54
Questions & Réponses Conversion courbe 1 71 13/10 16:59:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 15 989 13/10 16:14:33
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 86 26510 12/10 17:38:03
Questions & Réponses magie vaudou :)    [1][2] 17 570 12/10 13:24:04
Questions & Réponses Couleur étrange en sculpt mode 2 121 12/10 13:07:46
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 16 1197 11/10 14:50:16
Questions & Réponses Opacité texture PNG 9 250 11/10 13:50:10
Questions & Réponses [résolu] (animation) Avoir des layers de keyframe ? 7 269 10/10 20:03:35
PounchPounch
Le coin des geeks Changer la carte graphique    [1][2] 13 621 09/10 23:28:09
221 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 218
BarbraCote, moonboots, ReaganMcKi, plus...
PhyllisEmm 17/10/2021
CornellPin 17/10/2021
LuciennePe 17/10/2021
JuliaMondr 17/10/2021
GeorgiaBre 17/10/2021
PoppyWoore 17/10/2021
FEPBuddy51 17/10/2021
WYZCristin 17/10/2021
JunkoSteph 17/10/2021
ElyseAlice 17/10/2021
