Script Cycle pour changer la couleur d'un objet dans le Viewport
Post(s): 13
Je suis nouveau sur le Blender Clan, je suis actuellement en stage pour mes études d’informatique, et je cherche à créer des scripts sur Blender qui permettent de simplifier des tâches répétitives.
Je suis bloqué sur un script.
L’objectif est le suivant :
-Dans cycle, on sélectionne un objet possédant un matériel avec une couleur (Celle dans surface, qui ne s’affiche pas dans le viewport)
-Puis en lançant le script cette couleur va être assigner à la « Viewport Color »
Je ne sais pas comment m’y prendre pour le réaliser, je cherche donc des pistes.
Merci d’avance !
Contribution le : 06/07/2017 16:46
Re: Script Cycle pour changer la couleur d'un objet dans le Viewport
De Annecy
Post(s): 2937
Dans blender, tout est accessible par un "import bpy" en première ligne.
Si tu passes ta souris par dessus la couleur viewport, tu verras l'input python associé.
La doc python indispensable:
https://docs.blender.org/api/blender_python_api_2_78c_release/bpy.types.Material.html#bpy.types.Material
Tu as aussi l'en tête qui affiche les commandes exécutés par l'utilisateur: tire la barre supérieure (File, Render, Window, Help) vers le bas.
import bpy
mat = bpy.context.object.active_material
mat.diffuse_color = [0.5,0.5,0.5]
Contribution le : 06/07/2017 17:43
www.lucky3d.fr
Post(s): 13
Je vous remercie pour votre réponse mais je n'ai pas encore trouvé la solution,
Lorsque je change la couleur du viewport, l'entête m'affiche :
bpy.context.object.active_material.diffuse_color = (0.5,0.5,0.5)
et lorsque je change la couleur de la surface (Diffuse BSDF) l,'entête m'affiche:
bpy.data.node_groups["Shader Nodetree"].nodes["Diffuse BSDF"].inputs[0].default_value = (0.0517146, 0.8, 0.0176235, 1)
Il y a donc 4 valeurs au lieu de 3, je cherche donc a sortir les 3 premières valeurs afin de les assigner à la diffuse_color
Je ne vois pas comment y parvenir,
merci pour votre aide !
Contribution le : 07/07/2017 13:55
De Annecy
Post(s): 2937
Par le bpy.context, tu dois pouvoir accéder au node de l'objet sélectionné:
https://docs.blender.org/api/blender_python_api_2_78c_release/bpy.context.html?highlight=context#module-bpy.context
Pour récupérer seulement les 3 première valeurs (et pas la channel alpha qui est la 4ème, non utilisée pour la couleur viewport) tu peux utiliser cette syntaxe:
color_viewport = [color_node[0], color_node[1], color_node[2]]
Pas le temps de tester dans l'immédiat désolé mais ça devrait fonctionner.
Contribution le : 07/07/2017 15:15
www.lucky3d.fr
Post(s): 13
J'ai essayé le code suivant :
import bpy
mat.diffuse_color = color_viewport
ai-je oublié quelque chose d'important?
Il m'affiche les 2 erreurs suivantes :
File "<blender_console>", line 1, in <module>
NameError: name 'color_node' is not defined
ou
NameError: name 'color_viewport' is not defined
Contribution le : 07/07/2017 16:12
De Annecy
Post(s): 2937
Alors, voilà le code qui marche:
import bpy
print('\nAssign viewport color')
mat = bpy.context.object.active_material# recupere le materiaux actif dans la variable 'mat'
nodes = mat.node_tree.nodes#acces au nodes du materiaux
for node in nodes:#on va cherche le node diffuse dans les nodes
    if 'Diffuse' in node.name:
        print(node.inputs[0])
        material_color = node.inputs[0].default_value#on recupere la couleur de l'input[0] dans une variable
mat.diffuse_color = (material_color[0], material_color[1], material_color[2])
Contribution le : 07/07/2017 16:22
www.lucky3d.fr
Post(s): 13
Genial ! Merci beaucoup !
Contribution le : 07/07/2017 16:28
De Annecy
Post(s): 2937
N'oublie pas les balises [ code ]le code ici[ /code ] (sans les espaces entre les crochets et code), c'est indispensable pour voir les indentions correctement.
www.lucky3d.fr
Post(s): 13
Vous m'avez sauvé mon week-end merci beaucoup !
et d'accord merci !
Contribution le : 07/07/2017 16:35
De Annecy
Post(s): 2937
Pas de soucis! Bon week end alors.
Contribution le : 07/07/2017 16:57
www.lucky3d.fr
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 520 151661 Hier 20:24:09
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 10 Hier 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 17 Hier 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 937 Hier 09:47:55
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 57 5816 23/02 19:39:00
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 38 23/02 13:40:32
Irreel
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 11 300 23/02 13:13:00
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 97 28149 23/02 01:47:22
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu avec cycles 1 47 22/02 16:31:02
Sebooli
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 2 74 22/02 13:50:45
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 43 2647 20/02 18:47:52
Questions & Réponses Orienter les instances d'un objet 1 336 20/02 16:53:51
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 14 1927 20/02 10:36:40
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[6] 59 2078 19/02 21:52:12
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 11 523 19/02 08:18:27
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 0 95 19/02 00:53:40
Questions & Réponses Blender Octane réflection 1 159 19/02 00:44:59
Questions & Réponses export gitf 1 127 17/02 20:10:38
Questions & Réponses Taille d'un unwrap, images et masque 4 204 17/02 09:38:41
Mes premières images sous Blender (débutants) Problème rendu scène 3 171 16/02 12:18:46
nicolaslfbv
153 utilisateur(s) en ligne (dont 75 sur Forums)
Invité(s): 152
Angelina17, plus...
LourdesMar 25/2/2021
AugustPrin 25/2/2021
LornaChinn 25/2/2021
PaulBinder 25/2/2021
IrishSaul 25/2/2021
LavondaPen 25/2/2021
Maximo8404 25/2/2021
Ivory53B69 25/2/2021
StefanieRe 25/2/2021
EllenNewco 25/2/2021
(continuer) - 22:55
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 260 plus d'élément(s)
