UV Map : l'option "pin" ne fonctionne pas !
Post(s): 36
Hello, tout le monde !
J'ai un petit souci et donc, une question !
J'essaye de verrouiller certains vertices dans l'UV Map en utilisant l'option "pin" (touche "P"). Mais le souci, c'est que ça ne fonctionne pas ! Lorsque j'essaye de déplacer des vertices proches avec le mode "édition proportionnelle", les vertices verrouillés se déplacent aussi. Auriez-vous une idée de ce qui cause ce problème ?
Merci !
Contribution le : 12/10/2017 15:26
Re: UV Map : l'option "pin" ne fonctionne pas !
Post(s): 977
Le pinning ca sert a ce que la disposition des vertices ne change pas si tu refait un unwrap dans la vue 3D.
Mais ça n'empêche pas de les déplacer dans l'UVeditor.
Contribution le : 12/10/2017 15:50
De Annecy
Post(s): 2809
Tu peux sélectionner les vertices qui ne doivent pas bouger, et faire H pour les cacher, comme ça ils resteront "pinnés". Comme l'a dit Thewada, le pin c'est pour les fixer en mode Live Unwrap ou Unwrap.
Contribution le : 12/10/2017 16:04
www.lucky3d.fr
Post(s): 36
Aaah, d'accord ! J'avais pas compris ça comme ça ! Merci pour l'info et merci pour l'astuce, Lucky !
Contribution le : 12/10/2017 18:55
De Annecy
Post(s): 2809
Boaf c'est vrai que c'est pas forcément intuitif comme truc. On peut s'attendre à ce que les pins fonctionne quoiqu'il arrive. D'ailleurs ce serait une option intéressante à ajouter, j'irai peut être fouiner dans le code tiens.
Contribution le : 12/10/2017 22:34
www.lucky3d.fr
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5962 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8720 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 145 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 46 Hier 20:43:47
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 42 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 125 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 76 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 96 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 27 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 56 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 117 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 529 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 122 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 49 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 59 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 270 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 223 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 65 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 136 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86651 22/05 12:39:00
59 utilisateur(s) en ligne (dont 24 sur Forums)
Invité(s): 59
Harrison29 26/5/2020
UteShakesp 26/5/2020
BorisAlger 26/5/2020
CecilRigg1 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
