Dékier instance de groupe
De Bourges
Post(s): 261
Bonjour, est-il possible de délier une instance de groupe pour qu'elle redevienne un objet à part entière ?
Contribution le : 03/11/2017 16:02
Re: Dékier instance de groupe
Post(s): 2371
oui, tu sélectionnes l'objet que tu veux rendre indépendant et tu fais U > Object & Data (ou les autres selon que tu veux que le matériau soit aussi indépendant)
Contribution le : 03/11/2017 19:07
De Bourges
Post(s): 261
Voui mais… j'ai essayé moultes fois et rien ne semble changer… Je fais d'autres tests, et je re !
Contribution le : 03/11/2017 20:07
Post(s): 2371
oups pardon j'ai lu trop vite
il faut que tu fasses d'abord ctrl shift A
puis U
Contribution le : 03/11/2017 20:22
De Bourges
Post(s): 261
OK, ce coup-là ça a l'air de le faire. Mais à Quoi correspond la première manip ?
Contribution le : 03/11/2017 22:57
Post(s): 2371
en fait les instances de groupe et les instances ce n'est pas la même chose
pour faire une simple copie d'objet tu fais shift D, la copie est indépendante, elle n'est pas liée à l'original
pour faire l'instance d'un objet, à savoir une copie qui reste liée, tu fais alt D. Si tu modifies n'importe quelle instance, la modification est appliquée à tous les objets
Une instance de groupe est la copie liée d'un groupe au lieu d'être la copie liée d'un simple objet. Pour former un groupe tu dois saisir l'objet ou les objets et tu fais un ctrl G. Pour créer une instance de ce groupe tu fais Add > Group Instance > Nom du groupe. Pour modifier la duplication d'une instance de groupe tu es obligé de passer par l'original. Pour rendre l'instance indépendante tu dois d'abord sortir l'objet du groupe avec ctrl shift A. L'objet reste cependant linké à l'original comme une simple instance. Il faut donc ensuite faire U.
les instances sont très utiles puisqu'en dupliquant un objet autant de fois que tu veux ça permet de limiter la quantité de vertices sur une scène, et toute modification sur un objet est dupliquée sur toutes ses copies. Par contre je n'ai pas encore rencontré de cas où les instances de groupe pouvaient m'être utile mais certains pourront sans doute nous le dire.
Contribution le : 03/11/2017 23:38
De Bourges
Post(s): 261
OK, pigé !
Ce que je cherche à faire, c'est d'avoir un groupe (flacon de vernis à ongle…) et de l'instancier pour gagner des petabits. Genre mon flacon de vernis à ongle. Mais le material du vernis lui-même doit changer (seul élément variable du groupe).
Je cherche donc un moyen de faire ça de la manière la plus ergonomique possible. Avec Inkscape ça va si bien…
Contribution le : 04/11/2017 01:15
Post(s): 2371
dans ce cas fais de simples instances avec alt D, et avec U tu ne rends indépendant que le material + texture
Contribution le : 04/11/2017 03:35
De Bourges
Post(s): 261
OK. Et est-ce que je peux faire ça en partant d'une instance de groupe ?
Contribution le : 04/11/2017 08:52
Post(s): 2371
en fait je te disais que pour appliquer une texture différente sur une instance il suffisait de faire U > Materials and Textures mais je vois que ça ne marche pas, en fait il faut passer de Data à Object pour rendre les materials indépendants, je vais essayer de tirer tout ça au clair
Contribution le : 04/11/2017 09:41
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 4 65 Hier 20:16:33
Questions & Réponses Mirror ne fonctionne plus bien 5 81 Hier 18:40:47
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 167 Hier 06:40:35
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[10] 92 6332 11/05 17:26:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 656 133034 10/05 11:44:04
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 659 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 212 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 49 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 38 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9001 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 133 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 159 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 153 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 1058 06/05 10:32:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19757 06/05 09:36:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 532 157948 06/05 09:32:25
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 75 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 82 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 95 05/05 10:32:48
Le coin des geeks Votre avis sur un gadget 0 118 05/05 09:52:39
111 utilisateur(s) en ligne (dont 81 sur Forums)
Invité(s): 111
plus 256 plus d'élément(s)
