add-on "3D printing"
Post(s): 372
Je souhaiterais comprendre l'origine de paramètres analysés par l'add-on "3D printing" ("Non-manifold", des "Intersect face", "Thin face", "Bad cont. edge", "Zero face", "Zero Edge" et "Sharp face").
L'idée est que j'évite d'en avoir dès l'étape de la modélisation.
Connaisseriez-vous un bon tuto sur le sujet?
Merci d'avance pour vos conseils.
Contribution le : 02/12/2017 20:24
Re: add-on "3D printing"
Post(s): 111
Tu as regardé la doc officielle?
https://daler.github.io/blender-for-3d-printing/printing/mesh-problems.html
En résumé (et en francais):
Non-manifold=un edge avec + de 2 faces connectées
Intersect face= des faces qui se croisent
Thin face= zone trop fine
bad cont edge= 2 faces jointe avec des normales pas dans la même direction
Zero face= face d'une surface nulle
Zero edge= edge d'une longueur nulle
Sharp face= zone trop pointue
Contribution le : 03/12/2017 12:33
Post(s): 372
Bonsoir,
Ceci m'éclaire déjà pas mal, je vois déjà un peu mieux.
Ce que je ne vois pas trop c'est comment faire les corrections mais le site "shapeways" à l'air d'être pas mal fait avec les vidéos.
Au final je voudrais arriver à comprendre comment je peux générer tant de "défaut" avant d'imprimer (souvent et beaucoup) pour essayer de les éviter dès l'étape de modélisation.
Si besoin je reviendrai sur le post.
Merci et bonne soirée.
Contribution le : 03/12/2017 19:09
Post(s): 660
je te recommande un raccourci: (Ctrl Shift Alt M) en Edit mode avec tout désélectionné; cela sélectionnera automatiquement toutes les zones à problème.
Sélectionner avec L, inverser la sélection(Ctrl I) et supprimer(X); puis tout sélectionner (A) et (W>Remove doubles)
et en cliquant sur les zero faces, normalement cela les sélectionne aussi automatiquement.
Contribution le : 04/12/2017 09:35
De Angers
Post(s): 229
la plupart du temps ce qui génère les erreurs ce sont les trous dans l'objet 3D ou les faces qui n'ont aucune épaisseur
Faut juste faire gaffe a avoir une modé propre et ca passe tout seul
Pour les sharp faces et les thin faces, c'est en fonction de ton imprimante et de la taille de ton modèle a imprimer, vaut mieux le prévoir au moment de la modé
Contribution le : 04/12/2017 16:23
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 0 8 Aujourd'hui 13:51:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge 5 44 Aujourd'hui 13:34:08
Questions & Réponses Armature sans parenté? 0 10 Aujourd'hui 12:55:57
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète 7 70 Aujourd'hui 11:08:33
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 3 32 Aujourd'hui 08:26:28
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 5 76 Aujourd'hui 00:17:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 48711 Hier 20:40:59
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 3 90 Hier 13:22:58
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 34 Hier 13:17:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 110 21988 16/01 19:03:45
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 467 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 82 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 212 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 388 14/01 14:45:17
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 1 119 14/01 11:50:21
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 35724 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 375 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 176 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 530 08/01 01:37:51
Questions & Réponses Mauvais parentage en automatic weights    [1][2] 18 540 07/01 18:55:45
237 utilisateur(s) en ligne (dont 129 sur Forums)
Invité(s): 236
BrandiGsel, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
