Opération booléenne catastrophique
De COURBEVOIE, à côté du petit tas de neige
Post(s): 99
Bonjour le Clan,
Qui peut me conseiller une méthode pour créer un évidement propre capable d'accepter un chanfrein sur cet objet ?
Cette découpe devrait être assez précise pour respecter la forme d'un objet antique, et je ne voudrais pas extrapoler par confort de réalisation !
J'ai, essayé plusieurs méthodes mais aucune n'est vraiment efficace... J'ai toujours artefacts et découpe zigzagante.
Voici mon objet en copie d'écran et en fichier Blender :
https://www.dropbox.com/s/mejjghuzx026t0c/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202017-12-02%20%C3%A0%2017.21.29.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5ivuec466rgqme/Antik_Pot_2.blend?dl=0
Contribution le : 02/12/2017 17:34
Re: Opération booléenne catastrophique
Post(s): 2884
regarde cette vidéo, il arrive à obtenir un résultat très propre, peut-être que ça t'aidera : https://www.youtube.com/watch?v=salpctjEdAA
Contribution le : 02/12/2017 17:55
Post(s): 1541
Un booléen te fera toujours un boulot dégueulasse pour ça. De manière générale en modé il est plus facile d'étendre les parties "faciles" à partir des parties difficiles, donc pour les trous, on part du bord du trou et on développe le mesh à partir de là. Typiquement, tu fais un cercle que tu extrudes pour former des Face loops propres sur lesquelles tu pourras appuyer ton chanfrein, et tu composes le reste du mesh à partir de là.
Bon en pratique ça va être quand même assez pénible à faire, je te donne pas de solution clé en main, mais juste 2-3 outils qui pourraient te rendre service :
- pour la partie supérieure, fais ton mesh sans trop de préoccuper de déformer ta sphère dans un premier temps, l'outil Transform to Sphere te permettra de corriger ça. Ensuite seulement tu l'épaissis (Solidify) et tu fais le bord du haut.
- pour la partie inférieure, travaille sur un cylindre, ce sera plus facile, et tu déformes le tout à la fin avec un Lattice par exemple.
Contribution le : 02/12/2017 18:08
Post(s): 2884
sinon, pour le trou, encore plus simple que ma méthode tu sélectionnes un carré de vertices, tu fais un W > Looptools > Circle, et tu supprimes tout ce qu'il y a à l'intérieur
Contribution le : 03/12/2017 22:36
Post(s): 99
Finalement, j'ai utilisé le Srinkwrap pour réaliser les parties ajourées de mon pot de chambre antique ; hé oui, c'en est un ! L'orifice inférieur n'est pas aussi circulaire que sur mon modèle...
https://www.dropbox.com/s/yd15p27u2q9wizm/Antik_pot.gif?dl=0
Contribution le : 07/12/2017 16:50
De Lennon BZH
Post(s): 212
Si ça peu intéresser, il y a cette vidéo sur le sujet (3 méthodes). Je n'ai pas encore testé mais ça me parait pas mal, même si la méthode avec l'addon doit alourdir le fichier.
https://www.youtube.com/watch?v=zj6hp0DMEuc&t=52s
Contribution le : 09/12/2017 17:23
Post(s): 99
Oui, j'ai lu cette video car je suis abonné aux cours de Julien Deville :
https://www.udemy.com/blender-27-9-le-guide-complet-pour-la-creation-graphique/learn/v4/overview
J'ai essayé de l'appliquer à mon objet, sans succès, peut-être en raison de l'ouverture sur la totalité de l'épaisseur... je suis un peu dégouté des opérations booléennes !
Cordialement
Contribution le : 10/12/2017 15:35
Post(s): 1431
salut,
as tu essayé l'addon bool tool qui est d'origine dans blender.
Il est efficace.
https://www.youtube.com/watch?v=qL0RmIxBdB0
Contribution le : 10/12/2017 17:23
Post(s): 99
Bonjour BILL,
Oui, j'avais essayé mais je crois avoir commis une grosse erreur, j'ai appliqué BoolTool alors que j'avais créé l'épaisseur de mon objet. Avec du recul, je pense que ça aurait certainement mieux fonctionné si j'a vais créé mon orifice avant de donner de l'épaisseur...
Voici une copie d'écran juste après le BoolTool :
Cordialement et merci de ta contribution.
https://www.dropbox.com/s/mejjghuzx026t0c/BoolTool.png?dl=0
Mais je vais reprendre ce travail depuis le début. Il faut que je voie ce que ça peut donner en utilisant correctement BoolTool !
Contribution le : 11/12/2017 10:51
Post(s): 1431
as tu essayé de cocher auto smooth dans l'onglet data ?
Contribution le : 11/12/2017 21:44
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Vitamix - Ascent 3500 Series 64-Oz Blender - Black Stainless $7,980 0 202 Aujourd'hui 02:46:20
Questions & Réponses [non résolu] Array - séparer les objets multipliés 3 84 Hier 13:46:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[32] 312 49311 05/10 15:00:26
Questions & Réponses [résolu] texture non indentique sur une même pièce 4 113 05/10 09:59:21
Questions & Réponses export GLFT et absence de transparence 0 69 05/10 06:29:43
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 1 261 01/10 21:51:20
Le coin des geeks Quel CPU ? 2 173 01/10 16:13:14
papillon
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 8 387 01/10 11:07:31
ArnaudT
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 449 69327 29/09 08:28:44
lapineige
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 233 26/09 17:43:27
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 684 24/09 20:28:07
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 470 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 853 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 531 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 299 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 348 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 324 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 321 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 329 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 489 11/09 10:04:02
104 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 104
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
