Utiliser Blender comme logiciel de montage vidéo
De Montpellier
Post(s): 2
bonjour à vous
Y a-t-il quelqu'un qui connaisse une procédure pour projeter un fichier vidéo de format avi, mov, mp4 ou autre, sur un mesh, plane, sphère ou autre ? Cette vidéo étant ainsi visible lors du rendu final.
Si oui, qu'il nous fasse part de son savoir !
Le but, ici, est de produire un montage vidéo à l'aide de plusieurs surfaces paramétrables au pixel près.
Contribution le : 31/03/2018 09:05
Re: Utiliser Blender comme logiciel de montage vidéo
Post(s): 2613
Salut, Lartur !
Tu peux mettre une image ou une video dans une lampe spot.
Si tu utilises Cycles comme moteur de rendu, tu dois mettre la texture sur l'objet sur lequel tu veux le projeter et non dans le spot.
Dans les nodes de l'objet, mets un node "Texture coordinate" dont l'objet est ton spot, la sortie "Object" va à l'entrée "Vector" du Node "Image Texture" dans lequel tu charges ton film. La sortie "Color" va ensuite à un BSDF (Diffuse ou autre) puis au Material Output. C'est le plus simple.
Dans Image Texture, il faut mettre la longueur en frames de ton film (éventuellement un offset si tu veux que ton film commence plus tard) et cocher "AutoRefresh" si tu veux le voir en mode Rendered.
Ton film sera donc projeté du spot sur l'objet, à répéter pour chaque objet s'il y en a plusieurs. Si tu déplaces le spot ou si tu le fais tourner, l'image se déplacera en conséquence.
Bon blend !
Contribution le : 31/03/2018 09:55
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 9992 Aujourd'hui 01:53:31
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 41 444 Hier 23:49:50
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 2 29 Hier 22:05:14
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 114 Hier 21:47:01
iet
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 0 21 Hier 18:21:49
Zarathoustra
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 29 Hier 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 48 Hier 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 355 Hier 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 108 Hier 09:53:59
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 31 25/10 20:03:08
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 55 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 57 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 152 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1411 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 130 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 80 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 572 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 99 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 9022 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 101 22/10 20:29:31
156 utilisateur(s) en ligne (dont 90 sur Forums)
Invité(s): 156
NMCKimberl 27/10/2020
ElouiseBay 27/10/2020
FredricLow 27/10/2020
RosalindaG 27/10/2020
RoderickBe 27/10/2020
JesusJessu 27/10/2020
Sarah19864 27/10/2020
ClaireLeak 27/10/2020
Concepcion 27/10/2020
MilagrosCa 27/10/2020
