VSE - Comment améliorer les couleurs d'un strip Video RAW
Post(s): 4
Je suis nouveau sur le forum, et pourtant ça fait pas mal de temps que je bricole sur blender (oui, bricoler semble être le terme le plus adéquat pour moi... lol)
Pour tout dire je commence juste à utiliser Blender pour faire du montage Vidéo.
Je récupère des vidéos au format RAW (avec un rendu un peu terne) et je souhaiterai améliorer les couleurs de celles-ci en accentuant les teintes de bleu, de rouge, etc...
Mais je ne trouve pas d'outils dans le VSE qui le permettent mise à par le "modifier color" mais qui semble assez limité.
Par exemple on ne peut pas accentuer seulement les teintes de rouge d'une vidéo, ça prendra l'image dans son intégralité et les teintes blanches deviendront rouge..
Quel outil sous blender peut on utiliser pour rendre les strip vidéo plus "éclatant" ?
Merci énormément pour votre aide. :)
Contribution le : 30/05/2018 14:52
Re: VSE - Comment améliorer les couleurs d'un strip Video RAW
Post(s): 2606
là il y a a une vidéo sur le sujet mais tu sais peut-être déjà tout ça :
https://www.youtube.com/watch?v=7rSbMOgy4qc
au passage tu devrais arriver sans problème à pousser les rouges sans que tes blancs deviennent rouges. Par exemple si tu sélectionnes ta séquence vidéo, tu cliques N pour accéder au menu de droite, tu choisis l'onglet Modifiers et tu choisis le modifier Color Balance, là tu peux jouer sur les palettes.
D'après ce que je vois Lift/Gamma/Gain permettent de contrôler les tons clairs/mediums/foncés... donc suffit de ne pas trop toucher au Gain si tu ne veux pas affecter tes blancs
Contribution le : 30/05/2018 16:05
Post(s): 2828
Bienvenue sur le Blender Clan, t-bull !
Comme réglages de couleurs, tu as d'une part les strip modifiers "curves" (où tu peux choisir des réglages séparés pour N qui correspond à RGB et R G B chacun), "white balance" qui permet aussi de modifier le ton.
Tu as également le "Hue correct" dont le S de H S V correspond à la saturation de couleur (plus difficile à doser mais très efficient).
Et d'autre part, tu peux aussi ajouter une couleur dans le menu Add (Effect Strip / Color) qui agit comme un filtre d'objectif en choisissant ta couleur et en réglant la transparence du strip que ça rajoute, que tu peux étirer et que tu mets en Alpha Over.
Mais bon, bien qu'efficaces, ces réglages ne valent pas ceux très fins et poussés d'éditeurs vidéo spécialisés où la colorimétrie est vraiment exploitée à fond.
Contribution le : 30/05/2018 20:27
Post(s): 4
Merci pour vos réponses. :)
Le vidéo explique plus la façon d'utiliser un strip d'ajustement que la colorimétrie, mais elle reste toutefois très intéressante.
Pour les curves et la white balance j'ai bien essayé aussi mais je n'arrive pas à quelque chose d'aussi précis que des outils tel que Davinci Resolve...
Vraiment dommage qu'il n'existe pas un outil (ou addon) pour faire ça sous Blender...
Car perso je trouve Blender vraiment excellent et ça m’embête d'utiliser un outil tiers pour faire ce type de manips alors que j'en suis sûr, Blender pourrait en être capable...
Contribution le : 31/05/2018 07:28
Post(s): 4
Alors sinon...
Peut on utiliser le compositing nodes sur un montage du VSE ?
Sur une image oui mais pour un montage je n'ai pas réussi et j'ai beau chercher je ne trouve pas de tuto..
Contribution le : 31/05/2018 08:38
De Bruxelles
Post(s): 1315
the Blender Velvets est destiné à rendre le montage sur le VSE beaucoup plus pratique.
Je n'en sais pas plus m'enfin voir ne coûte rien...
Contribution le : 31/05/2018 16:21
Post(s): 4
Soyons honnête, je ne connais pas du tout ce truc là..
De ce que j'en vois sur le site, ça semble modifier beaucoup les raccourcis pour un montage plus efficace... c'est toujours bon à prendre. :)
Je ne suis pas certain que ça m'aide dans mon problème de colorimétrie mais je m'en vais de ce pas l'essayer ! :)
En tout cas merci pour cette piste :)
Contribution le : 01/06/2018 07:33
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 1 777 Aujourd'hui 08:01:41
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2] 18 731 Aujourd'hui 07:53:37
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 56 Hier 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 29 Hier 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 58 Hier 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 611 14/10 23:35:18
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 556 170150 14/10 21:57:38
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 213 20786 14/10 12:21:54
Questions & Réponses Conversion courbe 1 55 13/10 16:59:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 15 974 13/10 16:14:33
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 122 8653 12/10 18:53:16
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 86 26474 12/10 17:38:03
Questions & Réponses magie vaudou :)    [1][2] 17 543 12/10 13:24:04
Questions & Réponses Couleur étrange en sculpt mode 2 107 12/10 13:07:46
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 16 1177 11/10 14:50:16
Questions & Réponses Opacité texture PNG 9 227 11/10 13:50:10
Questions & Réponses [résolu] (animation) Avoir des layers de keyframe ? 7 256 10/10 20:03:35
PounchPounch
Le coin des geeks Changer la carte graphique    [1][2] 13 596 09/10 23:28:09
Questions & Réponses [non résolu] Squelette qui devient une boule de polygone lors de l'import sur Mixamo 1 41660 09/10 01:33:48
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 0 121 08/10 18:29:17
artstation13
PatsyMcNau 16/10/2021
EmeryGould 16/10/2021
JavierDiaz 16/10/2021
DeclanCarm 16/10/2021
MaximoPalt 16/10/2021
TaylaCarpe 16/10/2021
RandySterl 16/10/2021
RacheleMcG 16/10/2021
StephanyWi 16/10/2021
LelandBord 16/10/2021
