Taille empties
Post(s): 13
Bonjour à tous,
J'ai encore une fois besoin de votre aide concernant la taille des empties
Voici les images prises dans le manuel ce qui correspond à ce que je suis censé avoir comme résultat final :
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=3380b181c571a73ab50cea093cc143e9[/img]
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=e50a2e3a1c2744b2599d0a0c03139845[/img]
Je dois placer des empties en différents points du crâne, qui correspondent à l'épaisseur de la peau. J'ai donc tout un tableau de donnée concernant les mesures que je dois entré. Cela me permet à la fin de tracer le contour du visage :
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=8f2cb51b547d4962c9c72c4870e96416[/img]
Dooonc, pour cela, j'ajoute des empties de type Single Arrow. J'entre la valeur que je souhaite :
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=6806faf90be68e75ff5786ceb37558c2[/img]
Sauf que, quand je regarde les autres empties que placé avant, avec une mesure différente, je me rend compte que sa taille a changé et est devenue la même que l'emptie que je viens de placer. Sur l'image par exemple, j'avais mis une taille de 0.35. Dès que j'ai mis l'emptie suivante avec une taille de 0.55, cela m'a rechangé la taille de la première..
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=561a892ab617a97bb149a6a88ebd1e6c[/img]
Je suppose donc que je ne change pas la taille au bon endroit.. Je voulais donc savoir si, pour changer la taille (ou plutôt la profondeur?) d'une empties, faut-il changer la valeur de Z dans "scale"? Et dans ces cas-là, la valeur à entrer est-elle en mm, en cm ?
Merci par avance !
Contribution le : 31/05/2018 20:09
Re: Taille empties
Post(s): 2852
Bonsoir, Nau.
Je n'ai jamais travaillé avant avec des empties Single Arrow, alors j'ai essayé.
Quand j'en redimensionne un, les autres ne bronchent pas.
J'ai essayé de cloner un empty mais il reste totalement indépendant aussi.
J'ai essayé avec un scale général (S), j'ai essayé en S Z, j'ai essayé numériquement dans le panneau Transform, même dans les properties, j'ai essayé avec le manipulateur, jamais je n'ai eu ton problème.
Décris-nous très exactement, le plus exactement possible dans les détails, ce que tu fais pour créer et redimensionner tes empties.
Es-tu sûre de n'avoir qu'un seul empty sélectionné quand tu redimensionnes ?
Pour être sûre, fais un A pour tout sélectionner, puis encore un A pour tout désélectionner, et ne sélectionne que celui que tu veux redimensionner.
Dans le panneau Transform, tu peux essayer de "locker" les valeurs numériques avec les petits cadenas à droite.
Contribution le : 31/05/2018 20:23
Re: Taille empties
Post(s): 2852
Erreur d'édition du message, sorry.
Contribution le : 31/05/2018 20:30
http://jpjb.eu
Re: Taille empties
Post(s): 2852
Oh, un problème d'édition des messages...
Je vois soudain que tu es dans le "motion tracking". Ce n'est absolument pas là que tu devrais être. Ferme ce "Motion tracking" et n'y touche pas.
Quand tu crées un empty, dans le panneau de gauche, en bas, c'est là que tu dois choisir le type d'empty et c'est là que tu peux définir la dimension avec le radius.
Ou alors tu ne t'en occupes pas et tu changes le scale dans le panneau Transform en haut à droite.
Contribution le : 31/05/2018 20:32
http://jpjb.eu
Re: Taille empties
Post(s): 2852
Contribution le : 31/05/2018 20:51
Re: Taille empties
Post(s): 13
Effectivement, j'ai tout refait en changeant le valeur de Z dans le panneau transform.
Je n'ai pas eu l'impression que le radius changé quelque chose à la taille (ou profondeur, je sais pas trop quelle différence entre ces deux).
Sais-tu s'il faut noter la valeur en mm ou en cm ? Ou s'il s'agit d'une autre unité de mesure d'ailleurs
Merci beaucoup pour toute ces explications détaillées !
Contribution le : 31/05/2018 20:55
Re: Taille empties
Post(s): 2852
Tout dépend des dimensions de ton crâne. S'il est à l'échelle, peu importe que tu mettes 0,5cm ou 5mm.
Il faut choisir une unité pour tout ton blend et t'y tenir ensuite. J'imagine que le millimètre est opportun dans ton cas.
Si tu choisis le millimètre, il te sera plus facile de définir la grandeur de l'empty par le radius à sa création (c'est-à-dire dans le panneau de gauche sur mon image) qu'ensuite, où tu n'auras qu'une proportion sans unité quand tu redimensionnerais...
Pour l'instant, dans tes images, je trouve la peau un peu épaisse
Contribution le : 31/05/2018 21:04
Re: Taille empties
Post(s): 13
Oui, je trouve aussi que ça fait un peu épais, surtout à certains endroits où ça me fait vraiment quelque chose de vraiment très épais.. je pensais donc mettre trompé dans l'unité de mesure utilisé mais apparemment non..
Je vais essayer en rentrant les valeurs directement dans la paramètre radius !
Contribution le : 31/05/2018 21:10
Re: Taille empties
Post(s): 2852
Je suppose que tu as déjà défini le millimètre comme unité dans le panneau Scene / Units ?
As-tu mesuré ton crâne ? Es-tu sûre qu'il est à la bonne échelle ?
Contribution le : 31/05/2018 21:16
http://jpjb.eu
Re: Taille empties
Post(s): 13
Je n'ai pas trouvé le paramètre Units....
Et j'ai directement importé mon fichier de photoscan, j'avoue que je ne m'étais pas posé la question pour l'échelle, ce qui pourtant est la première chose que j'aurais du faire..
Contribution le : 31/05/2018 21:21
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 214 Hier 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 25 Hier 20:23:42
BlendSkill
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 3 53 Hier 18:32:22
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 157 Hier 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53758 Hier 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394346 Hier 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2474 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 115 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 385 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 58 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 175 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 149 02/12 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25679 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 188 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145730 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 480 30/11 19:19:47
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 225 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 530 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 94576 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11997 29/11 16:33:17
147 utilisateur(s) en ligne (dont 71 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 144
AllanSweet, BarbraCote, LinnieLon1, plus...
Ashton07N6 5/12/2021
LesleyMart 5/12/2021
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
