Material Filtre en Fibre
Post(s): 142
Salut tout le monde,
ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas venu sur le forum toujours autant de belles choses.
J'aurai besoin de vos lumières.
Je cherche a rendre un filtre en fibre comme cela (photo du vrai filtre)
Voilà ce que j'arrive à faire mais je trouve le résultat trop gris, je voudrais que cela soit plus blanc mais je bloque...
voici le node du material :
Je suis sous Blender 2.79 et sous cycle
merci d'avance pour votre aide
Vincent
Contribution le : 30/08/2018 14:00
Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme
Re: Material Filtre en Fibre
Post(s): 142
En fait j'essaie de faire un shader volumétrique mais je n'arrive pas rendre les parties pleines (pas de mauvais esprit s'il vous plait ) plus opaques...
Contribution le : 31/08/2018 09:30
Post(s): 1541
Je me suis penché sur ta question, sans plus de résultat que toi, mais je te suggèrerais quand même de remplacer ton node Less Than par une ColorRamp, tu auras peut-être plus de contrôle sur l'épaisseur/opacité des fibres.
Edit : ou alors, changer radicalement d'approche, tu as essayé un système de particules ?
Contribution le : 31/08/2018 10:59
Post(s): 618
J'ai pas non plus de solution miracle, mais si tu restes sur ton shader volumétrique où j'en suis arrivé:
1- Un noise qui déforme un voronoi pour avoir plus ou moins des "fibres", peut-être pas la meilleure solution cela dit...
2- La ColorRamp, à la base j'ai testé avec ton système de nodes Math mais ça a planté ma machine Le multiply dépendra de la taille de ton objet.
3- Le plus important, qu'on voit quand on cherche à faire de la fumée : il faut ajouter les shaders Volume Absorbtion et Volume Scatter l'un à l'autre pour avoir quelque chose de réaliste. L'un absorbe la lumière, l'autre la renvoie dans toutes les directions. C'est plus proche du comportement normal de toutes les matières
Contribution le : 31/08/2018 11:39
Post(s): 142
Pas facile facile cette affaire,
En tout cas merci à vous deux pour vos recherche et votre aide.
Je vais tester avec le color ramp et l'association des 2 volume.
J'ai essayé de le faire avec des particules hair mais je ne maitrise pas assez et il faut que le tout donne un résultat bi n cubique donc pas évident.
J'avais fait mes fibres en particules, converti le tout en mesh et j'ai essayé de faire un boolean pour lui donner la forme cubique mais blender plante...
J'essaie tout ça en tout cas et je vous fait un retour,
merci encore.
Contribution le : 31/08/2018 13:05
Post(s): 142
Après test, je galère donc j'ai fait des rendu séparé et j'ai modifié ça sous photoshop,
ça passe, espérant que mes collègues valident aussi
Si jamais quelqu'un trouve une meilleure solution entre temps je suis toujours preneur,
merci à busanga et Stuf34 pour leur aide
Contribution le : 31/08/2018 15:11
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 5 146 Aujourd'hui 00:59:51
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30224 Aujourd'hui 00:28:17
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 0 8 Hier 23:15:31
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 1 22 Hier 20:43:59
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent 7 87 Hier 20:16:21
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 471 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 259 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 201 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 192 21/01 14:19:10
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 0 140528 21/01 08:56:34
yekcim
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 232 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22259 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 178 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 92 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49131 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 97 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 578 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 140 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 262 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 539 14/01 14:45:17
247 utilisateur(s) en ligne (dont 104 sur Forums)
Invité(s): 246
LinnieLon1, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
