Comment convertir des points grease pencil en empty ?
Post(s): 225
je ne sais pas si c'est possible, mais je voudrais savoir comment faire en sorte que les strokes du grease pencil ne soit pas composées de points mais d'empty avec une orientation propre basée sur la position de la vue au moment ou on la dessine.
J'en est vraiment besoin pour un projet, et je ne trouve pas d'information à ce sujet specific.
Mon objectif est de pouvoir gérer l'opacité d'une stroke en fonction de l'orientation des points qui la compose.
Toute aide et documentation qui m'aiderais un peu à résoudre se problème m'aiderait énormément
merci d'avance !
Contribution le : 19/09/2018 16:31
Re: Comment convertir des points grease pencil en empty ?
Post(s): 217
Je déterre, désolé.
En convertissant en curve puis en créant des hooks ça me semble simple.
quelque chose comme cela:
#convert gpencil to curve
#rentre en edit mode
#enregistre le nombre de point
#deselectionne tous les points
#selectionne le premier point
#boucle
#hook to new obj
#select next
#selectionne le premier et le dernier point et calculer l'angle
#revenir en mode obj et selectionner tous les emptys
#se mettre en individual origin
#appliquer la rotation
Bon courage
Contribution le : 29/10/2019 16:43
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 0 22 Aujourd'hui 05:20:57
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 922 Aujourd'hui 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 158 Aujourd'hui 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 182752 Hier 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 103 Hier 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 165 Hier 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 248 Hier 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 144 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 107 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3110 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 95 14/05 07:50:57
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 338 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 104 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 220 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 108216 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 270 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 201 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 117 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 193 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 280 09/05 17:45:04
184 utilisateur(s) en ligne (dont 93 sur Forums)
Invité(s): 184
LoganCta3 18/5/2022
BertieHors 18/5/2022
LuannCerva 18/5/2022
KarinaCrit 18/5/2022
MorrisWorr 18/5/2022
Alta47E20 18/5/2022
JewelFrayn 18/5/2022
Shona96138 18/5/2022
Alisia4166 18/5/2022
DarbyFrome 18/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
