Armory, Game Engine : Preconfigurer les Logic Node en utilisant Python.
De Tokyo
Post(s): 594
Question simple qui utilise Armory?
Je suis toujours a mon bureau,
je ne peux pas changer la config du clavier, donc pas d'accents.
Desole.
Je suis en train de preparer un Blend pour un Serious Game, j'ai toujours le meme type de docs, des HDRI, Blender Armory me permettrait de gagner un temps enorme.
Seul hic,
Armory rame dans la puree, 80% du temps.
Je vais partager les avancees de mon script ici, et plus si affinitees.
Premiere partie:
changer de Scene
#PreparationAutomatisationNodesArmoryVersion2
import armory
#put on Cylces
scn=bpy.context.scene
scn.render.engine = 'CYCLES'
#Save File
bpy.ops.wm.save_as_mainfile(filepath='C:\\test\\output\\Work on Script.blend')
#change Scene
#create the Node tree
armory.bpy.ops.node.new_node_tree(type='CompositorNodeTree', name="NodeTree")
#the nodes
LogicTree=armory.bpy.data.node_groups['NodeTree']
ScnNode=armory.bpy.data.node_groups['NodeTree'].nodes.new("LNSceneNode")
SetScnNode=armory.bpy.data.node_groups['NodeTree'].nodes.new("LNSetSceneNode")
OnKBoard=armory.bpy.data.node_groups['NodeTree'].nodes.new("LNOnKeyboardNode")
#twinking the nodes bouttons
OnKBoard.property0 = 'Down'
OnKBoard.property1 = 'a'
ScnNode.property0 = "Scene"
#link the nodes
LogicTree.links.new(ScnNode.outputs['Scene'],SetScnNode.inputs['Scene'])
LogicTree.links.new(OnKBoard.outputs['Out'],SetScnNode.inputs['In'])
#link the node tree to the object.
#object actif, ici le cube
bpy.ops.arm_traitlist.new_item(is_object=True)
bpy.context.object.arm_traitlist[0].type_prop='Logic Nodes'
bpy.context.object.arm_traitlist[0].nodes_name_prop = "NodeTree"
Contribution le : 25/10/2018 07:15
Re: Armory, Game Engine : Preconfigurer les Logic Node en utilisant Python.
Post(s): 1887
Salut tsurubaso,
Peu de monde. Peu de personnes développent des jeux sur le BGE , déjà. Cela dit, il y en a quelques un qui sont sympa et un seul gros jeu commercialisé.
Ce n'est pas le moteur qui est concerné, je te rassure, c'est plus toute la mise en place et le temps à investir pour créer un jeu .
Tu veux bien nous parler de ton projet de "serious game" plus en détail ?
Visuellement, que recherches-tu à obtenir ?
Enfin, quels sont tes compétences générales dans l'infographie 3D + la programmation ?
En rapport avec Armory, maitrises-tu le système nodal ?
Contribution le : 25/10/2018 13:01
De Tokyo
Post(s): 594
En fait si j'ai bien tout compris, Armory n'utilise pas le BGE, mais Kha et Haxe.
Contribution le : 26/10/2018 09:12
Post(s): 1887
C'est exact, il y a une étape de compilation avant d'ouvrir la fenêtre du programme que tu cites.
Concernant BGE et les graphismes: j'ai ouï-dire que l'on pouvait augmenter la qualité des shaders mais cela nécessite des connaissances en programmation béton. C'est un "simple" script qui initialise cela quand tu lances le mode jeu.
Pour en revenir à Armory, j'ai regardé les différences et il semble que le "système nodal logique" (au lieu des briques logiques, toujours présents) soient différents, mais ça ne me dit pas si c'est pré-optimisé que le BGE (et ils utilisent la build officielle de Blender.org, ou le BGE est bugué).
Par exemple: Faut-il toujours fusionner les objets pour avoir un seul gros terrain comme mesh ou faut-il le faire manuellement (par code ou par fusion des objets) ? Autrement dit, comment ce "nouveau moteur" gère son environnement ?
Ces questions sont à poser au(x) développeur(s).
En ce qui te concerne, j'hésite à te conseiller le BGE (upBGE) ou Armory car, nous pouvons t'aider sur le BGE et je pense personnellement que ce serait plus intéressant de tester ta patience sur le fait de développer quelque chose plutôt que te conseiller un truc "badass" pour arriver au même résultat: l'abandon.
Certes, le fonctionnement des deux moteurs est légèrement différents, à première vue (en retirant la prise en charge de certains OS côté BGE).
Mais il faut te dire une choses: Que ce soit l'upBGE ou Armory, si personne ne développe avec ces moteurs, personne ne pourra connaître leurs limites, malgré les bugs qui peuvent être présents. Raison pour laquelle j'ai foi au BGE/upBGE.
Contribution le : 26/10/2018 10:11
Post(s): 25
Dans de nombreux projets, l'IHM est constituée d'une application web accessible depuis un navigateur. Il n'est pas toujours aisé de programmer le lien entre le matériel (capteurs et/ou actionneurs) et la page web fournie à l'utilisateur. Une solution consiste à utiliser un script Python dont l'exécution peut être planifiée avec Cron, pour interagir avec le matériel, lire les données des capteurs et les stocker dans une base de données comme MySQL. Un serveur web comme Apache2, via une page web php, met à disposition des utilisateurs les informations. Cette solution décrite dans un précédant article nécessite la mobilisation de nombreuses technologies et plusieurs langages de programmation, contraignant les développeurs du projet à retarder la mise œuvre d'un prototype pour se former.
Contribution le : 27/10/2018 08:01
De Tokyo
Post(s): 594
Pour l'instant je ne me lance pas dans tout ça.
En fait pour l'instant je suis plongé dans le préparation par Python des Nodes.
Et je n'utilise pas le BGE, même si encore présent.
Dans ce que je veux faire il n'y aura que peu de mesh.
C'est pour ça que je me lance pas dans des Moteur trop pro.
Bien que j'ai essayé.
Alors je découvre grâce à toi BGE/upBGE, première fois que j'en entends parler.
Pour ce qui est d'un choix, on n'y est pas encore.
le fait est que si le dev de Armory n'est pas aidé, le projet s'arrêtera de lui même.
Je ne connais pas BGE/upBGE, et une fois que j'aurais posté ça, je m'y mets.
NorrisBennoi,
très bien.
tu m'as l'air de bien t'y connaître.
Tu parlais d'Armory ou de upBGE
Contribution le : 27/10/2018 09:09
De Tokyo
Post(s): 594
Edit: j'ai enlevé le code,
et j'ai tout mis sur Pastall.
http://pasteall.org/1349945/python
Toutes vos remarques seront les bienvenues.
Contribution le : 27/10/2018 09:29
De Tokyo
Post(s): 594
Petit Hors sujet,
mais voilà une video qui laisse entrevoir pas mal de possibilités créatives.
https://www.youtube.com/watch?v=UweS4La3u58
Contribution le : 27/10/2018 11:05
Post(s): 1887
Un petit conseil pour les script: je t'invite à utiliser pasteall.org. Tu as un outils qui te permet d'indiquer le code correctement sans faire des tartines ici (sur le forum).
Contribution le : 27/10/2018 13:08
De Tokyo
Post(s): 594
fait,
Edit:
http://pasteall.org/1352125/python
Il n'y a pas d'erreur, le code semble bien creer les nodes mais ils n'apparaissent pas dans le node editor.
Bug?? Pourquoi??
Contribution le : 28/10/2018 00:15
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 275 Aujourd'hui 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 55656 Aujourd'hui 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11530 Hier 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152286 Hier 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 130 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 61 28/11 12:15:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24929 27/11 21:57:38
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 157 27/11 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 67 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 374 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 194 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 152 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 124 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 270 24/11 17:30:55
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 114 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 478 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 124 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 188 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 505 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1257 18/11 18:46:06
101 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 96
OllieHargr, ThadStell, CBY, EdithTijer, JerryDarbo, plus...
HenryBeave 30/11/2021
Arlette80M 30/11/2021
PhillipGri 30/11/2021
OttoNapoli 30/11/2021
DellPendle 30/11/2021
ShelbyMull 30/11/2021
ArleenCram 30/11/2021
LeighAther 30/11/2021
LawrencePr 30/11/2021
LacyWhetse 30/11/2021
