passer à Linux ou pas ?
Post(s): 360
Je m’intéresse petit à petit à Linux (parce que windows 7 commence à me faire ch... avec ses bugs et ses lourdes Maj KB195..en échec), mon seul moyen simple et rapide de réparer windows est d'installer une image du système avec Acronis.
j'ai regardé des démos blender sur linux et des explications sur le Blenderlounge, apparemment Linux serait légèrement plus rapide que windows mais là n'est pas le problème, mes scènes ne sont pas lourdes et je ne fais pas d'anim.
j'aimerai savoir si les raccourcis claviers sont les mêmes sur windows et linux? histoire de ne pas tout réapprendre, apparemment des raccourcis clavier blender activent des fenêtres dans linux. Qu'en est-il des addons?
Je n'ai pas encore bien compris les différences entre Ubuntu, Fedora, Mint...lequel choisir pour blender? S'agit il uniquement de confort d'interface ?
J'ai trois disques dans mon pc, le premier pour windows 7, le deuxième pour stocker mes documents/travail, et un troisième vierge où j'installerai linux pour tester. Juste à choisir le lecteur au démarrage.
Quelqu'un peut il me renseigner?
Contribution le : 05/11/2018 14:06
Re: passer à Linux ou pas ?
Post(s): 800
pour tester linux sur ta machine, tu peux créer un clé USB bootable puis placer linux dessus avant de l'installer complètement -> c'est hyper pratique car l'OS tourne sur la clé sans besoin d'installation obligatoire.
J'invite pour le coup tout le monde à se faire une petite clé USB linux bootable parce qu'en cas de gros souci sur un WINDOWS (suivez mon regard noir sur les update auto) bref : ça peut définitivement sauver la vie.
https://www.commentcamarche.com/faq/16953-installer-linux-avec-sa-cle-usb-creer-une-cle-usb-bootable
Pour le reste tout est paramétrable dans blender et les raccourcis sont identiques. les addons fonctionnent de la même manière. Attention, parfois sous linux (et dépendant des versions...) les cartes graphiques ne sont pas toujours facile à configurer.
Contribution le : 05/11/2018 15:22
Post(s): 360
J'ai un i7, gtx1070, 16g ram. Mais avant de faire une clé bootable, que dois je choisir entre Debian, Ubuntu, Fedora etc? je lis les articles comparatifs et toutes les distributions semblent intéressantes.
Contribution le : 05/11/2018 15:47
Post(s): 1637
Salut Sapajou,
Je pense que mon témoignage sera intéressant pour toi .
Sur Linux, selon la distribution choisie, tu peux installer les programmes via une interface. Cela dit, les plus linuxiens d'entre nous te dirons que rien ne vaut la console et ses lignes de commandes (je me trompe ? ).
Les raccourcis claviers sont, d'après moi, les mêmes et peuvent même être personnalisé, je crois.
Alors, j'avais posé la question il y a longtemps, Ubuntu se rapproche de Windows et les linuxiens n'apprécient pas (pour faire simple, hein). Debian est pas mal. Cela dépends si tu as une imprimante de tel ou tel marque aussi.
Pour la carte graphique, Debian et Ubuntu sont ok, du moment que tu n'a pas de dual screen avec un convertisseur de signaux sur l'un eux.
Le confort d'interface oui, un peu, même si tu peux personnaliser celle-ci. Moi, j'aime bien Mate, anciennement appelé Gnome, découvert avec Ubuntu il y a une plombe (2010)
Tu peux faire un dual-boot sans problèmes mais gare à l'erreur de formatage de partition
Pour tester Linux, tu peux soit utiliser une clé USB, soit un CD (ce qu'on appelle le live-cd, graver un fichier image d'un linux sur le cd). Tu peux même installer Linux sur une clé USB
Contribution le : 05/11/2018 16:48
Post(s): 360
Salut Redstar, merci pour tes conseils.
Je n'ai jamais utilisé la console pour les lignes de commandes (sauf pour désinstaller manuellement les nombreux logiciels imposés et inutiles de Win10 de autre pc) l'interface de Cinnamon ressemble un peu à windows, je serai plus à l'aise pour commencer.
J'ai deux vieux moniteurs reliés à ma carte, un samsung syncmaster 226bw en dvi et vga, j'ai donc branché un adaptateur Dvi au câble hdmi. Un fujitsu en hdmi. C'est le problème de convertisseur dont tu parles?
j'ai une imprimante HP envy 4500 (qui est une vraie m.. soit dit en passant)
Contribution le : 05/11/2018 17:40
Post(s): 618
Je ne pense pas que tes deux écrans posent problème, je n'en ai jamais eu avec les miens (et il n'y a pas de conversion de signal entre le DVI et le HDMI)
Pour ce qui est du choix de la distribution, je te conseille si tu n'as jamais essayé de commencer par une qui soit basée sur Ubuntu ou au moins Debian (Ubuntu est basé sur Debian). Même s'il est vrai qu'Ubuntu n'est pas toujours apprécié des puristes, ça reste un bon choix et le plus répandu. Tu trouvera facilement une solution en cas de problème. Dans les variantes d'Ubuntu les plus connues il y a Mint, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate, ElementaryOS... Les programmes préinstallés sont différents, beaucoup de changement cosmétiques mais au cœur ils fonctionnent tous pareil. En soit, choisis celui qui te plait sans trop te soucier de savoir si ça ressemble à Windows (la réponse est sans doute non). Pour ce qui est de l'interface générale ils seront tous intuitifs au bout de 10min, et pour tout ce qui est plus poussé ça sera le même terminal partout.
Une fois installé, en principe tout fonctionne bien par défaut pour une utilisation normale. Pour aller plus loin, rien de compliqué mais il faut chercher par sois-même. Généralement, tout se passe avec du copier/coller de commandes. (C'est Ctrl+Shift+V dans le terminal)
Les principaux trucs que j'ai à faire quand j'installe Linux sur une machine sont en général l'installation des pilotes propriétaires pour la carte graphique et les imprimantes. Pour les cartes NVidia c'est bien documenté, il n'y a plus trop de problèmes de ce côté là, mais fais une recherche avant de te lancer à tâton. Pour l'imprimante, la plupart ont un pilote qui marche pour les fonctions de base au moins, soit plug-and-play soit à installer manuellement, parfois c'est tordu.
Pour ce qui est de Blender, tu voudras sans doute la dernière version. Pour ça, soit comme sur Windows tu la télécharges depuis le site, soit tu passes par un PPA pour l'installer plus proprement. Je te conseilles celui de Thomas Schiex. Il faut aussi installer CUDA pour que le rendu GPU marche. Blender est pensé pour Linux, il y fonctionne sans problèmes et exactement pareil que sous Windows ou MacOS.
Contribution le : 05/11/2018 18:53
Post(s): 1637
Oui. Ça va te poser problème. Dans un premier temps, quand tu ira dans la configuration pour changer la résolution, tu pourra voir si ton écran est identifié (la marque de ton écran). Si il est indiqué "inconnu", c'est à cause du convertisseur.
Auparavant, j'avais un écran en VGA avec un convertisseur HDMI
Entre temps, j'ai changé d'écran principal, un HDMI, et la TV était connectée en HDMI et à présent en DVI.
J'avais constaté avant et après que la TV était toujours identifiée mais pas l'écran. Quand j'ai eu le nouvel écran, les deux ont été identifiés.
Contribution le : 05/11/2018 19:27
Post(s): 360
OK merci pour vos réponses.
bon j'ai trouvé les pilotes Linux pour mon imprimante HP envy 4500, je dois installer le paquet hplip, ainsi que le pilote de ma vieille Wacom ptz-930. Donc pas de problème pour le matos.
Ubuntu Studio semble parfait pour mon usage, l'avez-vous essayé?
Contribution le : 05/11/2018 20:20
Post(s): 618
Déjà essayé il y a bien longtemps, c'est une bonne distribution à priori. Seul truc : la version 16.04 LTS (long term support) date pas mal. Je te conseille la version la plus récente (18.10), mais officiellement elle ne sera supportée que pour 9 mois. Normalement, d'ici là il y aura une nouvelle 19.04 LTS et tu pourras te mettre à niveau.
Contribution le : 05/11/2018 21:30
Post(s): 360
Sur leur site ils précisent que "Ubuntu Studio est publié tous les six mois, mais qu'une version à long terme (LTS) n'est publiée que tous les 2 ans"..je ne comprends pas le sens de cette phrase, il y a des mises à jour tous les 6 mois? genre de version beta et l'alpha c'est tous les 2 ans?
Contribution le : 05/11/2018 21:39
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 12 1806 Aujourd'hui 15:14:53
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3] 20 674 Aujourd'hui 12:11:39
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 123 7926 Aujourd'hui 11:39:51
Hors Sujet !! Nouveau tutoriel : Animation labiale simplifiée 2.9 3 50 Aujourd'hui 10:07:35
Questions & Réponses [résolu] Problème avec les addons 2 63 Aujourd'hui 09:42:19
Lamoyse
Questions & Réponses Render Layers qui n'apparaissent pas 9 64 Aujourd'hui 09:17:09
[WIP] et travaux terminés Différents rendus 2.91 8 108 Aujourd'hui 08:56:36
Questions & Réponses SCAN 3D - Carrière - animation 6 70 Aujourd'hui 07:23:48
Versatil
Questions & Réponses [résolu] Texture Image en noir dans le rendu 3 53 Hier 15:10:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[47] 467 139973 Hier 13:20:39
Questions & Réponses [non résolu] Move to collection 8 92 22/09 21:15:48
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 18 304 22/09 20:53:24
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 5 303 22/09 20:12:35
ferrari6
[WIP] et travaux terminés Blender 2.9 les outils du sculpte 0 48 22/09 19:51:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2][3] 25 320 22/09 19:19:34
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 14 220 22/09 16:57:22
ThierryT
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 99 7551 21/09 16:28:45
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 27 554 21/09 12:12:59
papillon
Le coin des geeks Ralentissement du chargement de Blender 8 183 20/09 17:43:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 622 104702 20/09 06:04:14
126 utilisateur(s) en ligne (dont 97 sur Forums)
Invité(s): 126
AlfonzoCra 24/9/2020
SylvesterM 24/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
clarasarah42 15/9/2020
Gabdng 15/9/2020
Brigade 12/9/2020
