Texture bizarre et disparition de porte
Post(s): 21
salut :)
j'ai un petit soucis de rendu sous BGE
les textures deviennent très claires on dirait presque auto illuminé
faisons plutôt parler les images :)
mes bûches et mon billot sont à peine reconnaissables ..
et là, c'est carrément ma porte qui disparait
et la porte disparait vraiment, ce n'est pas la texture qui est devenue transparente
j'ai cherché un peu sur le net, mais j'ai rien trouvé, ou du moins, j'ai rien trouvé que je comprenne ...
j'ai bidouillé dans les options de rendu du BGE, j'ai planté deux fois Blender mais c'est tout ....
pour la porte disparue, je n'ai pas encore cherché, mais comme je suis dans le coin, j'en profite pour soumettre le problème dans la foulée
donc, si quelqu'un a une petite idée sur la chose ou un tuto simple, je suis preneur
Contribution le : 10/11/2018 21:57
Re: Texture bizarre et disparition de porte
Post(s): 1922
Salut Leuko,
Dans la fenêtre propriété, sous-option rendu, shading, tu es en multitexture ?
Si oui, passe en GLSL.
Contribution le : 11/11/2018 10:09
Post(s): 21
salut Redstar
je viens d'essayer l'option GLSL, alors c'est pire avec le lecteur embarqué, je n'ai plus de texture du tout, je n'ai plus de pièce non plus ... en fait, j'ai plus rien que "l'ombre" de ma maison ...
la petite pointe qui dépasse, c'est le toit de ma maison ...
j'ai l'impression qu'elle à coulée pendant une inondation
en revanche, avec le lecteur indépendant, ça passe, je n'ai toujours pas ma porte et ça freeze un peu , mais j'ai mes textures d'affichée correctement
Contribution le : 11/11/2018 16:27
Post(s): 1922
D'accord.
Tu es sous quelle version de Blender et tu es sur Windows, Mac ou Linux ?
Envoies ton blend avec pasteall.org et n'oublie pas de packer toute tes textures (les inclure dans le blend).
Contribution le : 11/11/2018 17:45
Post(s): 21
sans intonation ton, "d'accord" n'est pas rassurant ... ;)
je suis sous Windows seven
tu trouveras le dit fichier, ici
Contribution le : 12/11/2018 12:28
Post(s): 1922
J'ai ouvert ton fichier sur Blender 2.70, je ne trouve pas le problème que tu rencontre.
Tu ne m'as pas dit la version que tu utilisais. Laquelle est-ce ?
Les images de ton premier post, si je comprends bien, à gauche, c'est le rendu dans Blender, à droite c'est le rendu avec le Stand Alone du BGE ?
Contribution le : 12/11/2018 15:01
Post(s): 21
oups ... désolé, j'ai oublié
j'utilise la 2.79b
heuuu .. avec le moteur par défaut, quand on appuie sur "P"
je présume que c'est le "lecteur embarqué"dans les options de rendu
en revanche, je ne peux pas te dire si le moteur c'est vraiment le Stand Alone
où je peux trouvé l'info ?
sinon, c'est bien ça pour les images, à gauche rendu Blender et à droite le rendu IG
Contribution le : 12/11/2018 16:55
Post(s): 1922
Je t'invite à utiliser la version 2.79b upBGE plutôt que celle de Blender.org.
Blender.org abandonnent le développement du BGE et c'est d'autres personnes qui ont prit le flambeau, en deux mots.
Cette version contient des bugs non corrigés sur la version officielle.
Pour ton problème, c'est à cause des "scales" ou "échelle" de tes objets. Le scale d'un objet, dans le BGE, doit être strictement à 1 et ne doit jamais changer.
Pour remettre à 1 facilement tout tes objets, sélectionnes-les tous, clique sur "object" (fenêtre 3D) -> apply, scale.
Alors, quand tu appuie sur P, c'est le BGE. L'avantage d'utiliser cette façon, c'est pour soit coder en temps réel (si tu n'a pas de mouselook), soit pour voir la console pour debugger ton code python.
Le lecteur embarqué, c'est le BGE aussi, utilisé principalement pour faire un teste d'ensemble de ton jeu, ou celui d'une autre personne n'ayant pas compilé le Stand Alone.
Ce lecteur embarqué peut être externe sans Blender. Le fameux exécutable propre à tout les jeux, autrement dit. Pour pouvoir créer celui-ci, tu dois activer l'addon dans tes préférences (la suite se trouve dans files -> export -> save game engine as runtime).
Contribution le : 12/11/2018 17:47
Post(s): 21
merci pour les renseignements :)
effectivement, j'ai lu que dans la version 2.8 il n'y aura plus le BGE, ni le rendu de base apparemment ...
sinon, je capte pas bien l'histoire de scale ?
je suis un peu obligé de jouer avec l’échelle, ma petite hache sur le coté, à l'origine était 3 fois plus grosse que ma maison
de plus, je rentre souvent les dimension au clavier plutôt que d'utiliser le "S"
mais je pense que ça revient au même puisque quand je bouge directement au clavier les valeurs de dimension, les valeurs du scale s'adapte automatiquement
je n'ai pas trouvé ...
"Objets (fenêtre 3D)", c'est bien le petit cube dans la barre d'outils à droite ?
Contribution le : 13/11/2018 00:13
Post(s): 1922
Le mode "Blender render" est obsolète. Tout le monde utilise Cycle et peut-être bientôt "Evee".
Et comme ça ?
Quand tu changes la taille d'un mesh, passe toujours en "mode édition". Si tu as plusieurs objets, c'est plus intéressant de faire un scale puis de les remettre à 1.
Attention, quand tu aura remis les échelles de tes objets à 1, tu aura des problèmes de collision sur ton cube que l'on peut déplacer en jeu.
Contribution le : 13/11/2018 10:18
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 9 162477 Aujourd'hui 09:32:25
yekcim
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 13 178 Aujourd'hui 09:32:17
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 52 Aujourd'hui 01:45:59
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 8 198 Hier 19:58:58
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 0 38374 Hier 12:59:43
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30278 Hier 00:28:17
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 1 46 24/01 20:43:59
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 564 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 298 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 226 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 219 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 248 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22310 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 213 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 104 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49205 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 108 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 613 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 162 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 277 15/01 20:33:23
224 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Invité(s): 222
ColleenFis, Leanna0100, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
