modélisation en vue impression 3d
Post(s): 44
J'utilise blender 2.79b pour créer des modèles en prévision d'impression 3d.
Je mets bien les unités en metric et centimètres puis si je fait par exemple un cube, il a bien 2cm de côté.
Puis je l'exporte en .stl. Quand je l'importe dans un slicer, il apparait tout petit.
C'est seulement quand je multiplie par 10 dans scale, que la grandeur joue dans le slicer.
J'ai voulu pour contrôler l'importer dans un autre programme 3d (thinkercad) pour vérifier les dimensions et là ça me dit que le cube ne fait que 2mm de côté.
Y-a-t'il un réglage supplémentaire qui m'aurait échappé?
Merci pour vortre aide.
Contribution le : 25/12/2018 19:10
Re: modélisation en vue impression 3d
Post(s): 1436
Bonsoir Plugandplay,
Oui, dans la configuration des unités, indique 0.001 pour avoir en millimètres.
Ensuite, modifie les dimensions de ton objet afin d'avoir en cm.
Pour le scale des objets, toujours remettre à 1 (object -> apply, scale et vérifier les normals, faire un "recalculate" si nécessaire).
Contribution le : 25/12/2018 21:18
Mon projet jeu vidéo
Mes tutos
Post(s): 44
Merci OverdOzed, je vais essayer
Contribution le : 29/12/2018 18:06
Questions & Réponses Blender 2.8 dupliquer un cylindre sans deformation le long d une courbe    [1][2][3] 28 400 Hier 17:57:31
Questions & Réponses Ciel sans skybox ou skydome ? 7 109 Hier 15:37:51
Questions & Réponses Problème de rendu ( novice ) 3 54 Hier 11:39:10
Questions & Réponses Enlever les reflets des arbres dans le shader glass? 7 198 Hier 11:14:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story 6 390 11/12 22:40:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Modifier un visage - ajouter machoire    [1][2] 13 595 11/12 12:37:06
[WIP] et travaux terminés [terminé] Modélisation et Animation d'un Bulldozer 5 378 11/12 12:29:38
Questions & Réponses Conversion de textures "cycle" en textures "Eevee" 1 66 10/12 22:01:35
Questions & Réponses Rigging mécanique 2 92 10/12 19:36:44
mapleberry
Questions & Réponses [résolu] Utilisation carte graphique 6 279 10/12 14:29:50
Le coin des geeks information sur taille prise en memoire par le projet pour choix GPU    [1][2][3] 21 948 10/12 11:58:49
papillon
Questions & Réponses Faire un bonhomme mou 1 92 09/12 19:17:57
The Blender Clan 'tchat Ré-ouverture de mon site 0 77 09/12 18:51:46
thierry_st_malo
Python & Plugins [WIP] Créer son propre launcher de jeux. 1 119 09/12 18:08:00
Questions & Réponses Combinaison de modèles 3d 1 78 09/12 13:27:47
The Blender Clan 'tchat Presentation 1 79 08/12 23:21:59
G-tout-court
Questions & Réponses modélisation 2.81 1 100 08/12 21:31:01
Gilead_Maerlyn
[WIP] et travaux terminés [WIP] Bataille Navale // Animation 3d    [1][2][3][4] 33 3522 08/12 13:06:42
ju
Questions & Réponses découpage du maillage pendant l'animation 1 99 07/12 18:26:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] Goatster 6 402 07/12 17:02:39
Mercer
70 utilisateur(s) en ligne (dont 41 sur Forums)
Invité(s): 70
Alisa36620 13/12/2019
DeliaKoch 13/12/2019
DixieRuben 13/12/2019
KandiMckni 13/12/2019
UIUWillard 13/12/2019
FannySpeer 13/12/2019
Christiane 13/12/2019
LavinaTxh 13/12/2019
TeresitaHi 13/12/2019
IngeborgSc 13/12/2019
Jan 11
plus 277 plus d'élément(s)
