conversion Smoke sim blender internal vers Eevee
Post(s): 60
Bonjour à tous,
J'ai créé il y a quelques jours un projet sous blender 2.79b. C'est un projet de simulation de feu.
J'utilise pour ça un domaine simulation de fumée + un flow en "fire"
Sur blender 2.79 j'utilisais blender internal qui me suffisait.
Pour pousser un peu le truc et bidouiller un peu sur la nouvelle version, je suis passé à blender 2.8 beta aujourd'hui. Evidement obligé de passer sur Eevee ou Cycles. Et l'à impossible de faire un rendu ! l'image reste désespérément vide...
- j'ouvre le projet 2.79 sous 2.8
- je le sauvegarde sous un autre nom
- je lance un bake de la simulation : la simulation apparait bien dans le viewport
- j'utilise les nodes pour créer ma texture (j'ai vu beaucoup de tutos !)
- j'ai bien l'option "volumetric" de coché dans les rendus
Résultat : au rendu, rien ! ça fait deux heures que j'essaie et rien à faire !
J'ai même tout supprimé dans ma scène et re-créé un petit test basique depuis une sphère et en faisant un "quick smoke sim"... même soucis
Fait très étrange : en recréant ce petit test dans un nouveau projet directement depuis blender 2.8, cela semble fonctionner
Il y aurait donc un bug dans le fichier / config de mon .blend issu de la 2.79 !?
une image de mon projet ci-joint
le projet en lui même si besoin
http://fromsmash.com/2c230dc7-11ee-11e9-a7f9-0ab2f9c92664
merci pour votre aide
Contribution le : 06/01 21:05:40
Re: conversion Smoke sim blender internal vers Eevee
Post(s): 1463
Salut, Marty.
Je suis en train de jeter un oeil à ton fichier. Avec la dernière 2.80.
Je peux déjà te dire qu'on ne voit rien avec Eevee, mais tout va très bien avec Cycles. Avec Eevee, j'ai mis des cubes à côté du feu
Le feu, c'est pas mon rayon sur Blender. Mais je vais chercher un peu plus avant. En attendant un signe de ta part, j'éditerai ce message plutôt que d'en refaire un autre si jamais je progresse.
Contribution le : 07/01 00:34:35
Post(s): 60
et merci pour le coup de pouce et les informations !
effectivement ça fonctionne avec Cycles
L'idée c'est quand même d'utiliser eevee, je n'ai pas besoin de rendu très sophistiqué, je recherche plus un gain de temps, donc un rendu approximatif ne me dérange pas.
As tu essayé de refaire la même chose en créant un nouveau projet ? chez moi cela fonctionne avec eevee dans ce cas...
Contribution le : 07/01 00:43:26
Post(s): 1463
Oui, j'ai recréé un nouveau projet, mais je n'ai que de la fumée, j'ai dû oublier quelque chose. J'ai fait le tuto de Olav3D.
Peut-être n'est-ce pas disponible pour Eevee actuellement ?
J'ai cherché des infos dans ce sens, mais rien trouvé.
J'abandonne pour ce soir, désolé. Bonne chance !
Contribution le : 07/01 01:25:58
Post(s): 60
hello,
Merci d'avoir au moins essayé ! c'est déjà très sympa.
Tu n'as que de la fumée ? dans le viewport ou au rendu ?
Si déjà dans le viewport tu n'as que de la fumée, assures toi d'avoir bien passé ton objet émetteur en "flow" et type "fire"
Si que de la fumée au rendu, il faut modifier le materiau du domaine comme indiqué dans l'image de mon premier post
Sinon Eevee sait bien le faire car quand je crée un nouveau projet de A à Z cela fonctionne. Mais sur mon projet issu de la 2.79 impossible de trouver d'ou vient le soucis... autant dire que j'essaie de trouver l'astuce pour éviter de tout refaire les animations...
Merci à toi en tout cas.
Contribution le : 07/01 10:30:17
Post(s): 60
Bon j'ai trouvé une solution pour contourner le soucis :
- sous blender 2.79, j'exporte mon projet en DAE
- je crée un nouveau projet sous blender 2.8
- j'importe mon DAE
- je fais un file > append pour récupérer mes clés d'animation
- je re-crée mes matériaux feu sur le node editor
- je fais un bake du domaine
- j'active le rendu volumétrique
Au rendu, j'ai bien tout qui fonctionne !
Mais je confirme que simplement ouvrir le projet 2.79 sous 2.8 puis le ré-enregistrer et utiliser cette base comme projet de travail, le rendu ne fonctionne pas sous eevee, mais bien sous cycles...
Contribution le : 07/01 14:47:08
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2] 10 370 Hier 19:05:59
Questions & Réponses [non résolu] Sélectionner plusieurs image clé 2 27 Hier 17:50:46
Luvo
Questions & Réponses [résolu] Problème de rigging avec Rigify 3 34 Hier 17:31:58
Luvo
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une topo    [1][2] 10 156 Hier 15:04:32
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ? 8 308 Hier 13:19:36
Guppy88
Questions & Réponses [résolu] blender ne s'ouvre plus 6 183 Hier 13:12:07
Guppy88
Questions & Réponses [résolu] Ciel et Soleil 3 145 Hier 10:23:12
Zarathoustra
Questions & Réponses [résolu] UV color grid (2.8) 3 46 22/03 16:59:25
lollito
Concours Défi du Clan 2019 N°3 Thème: Monument 3 178 22/03 15:27:44
tykrane
Concours Concours de jeux libres avec Blender et Godot 0 63 21/03 14:41:31
yemanjalisa
Questions & Réponses [non résolu] Animer un personnage avec Motion capture sans déformation    [1][2][3]...[6] 52 6543 21/03 14:15:20
alexx76
Questions & Réponses Nettoyage de fichier .blend 5 99 21/03 14:04:08
lollito
Questions & Réponses [non résolu] Conserver les mesures de "Ruler/Protractor" 3 186 21/03 12:28:57
Questions & Réponses Enregistrement d'animation 7 101 20/03 16:53:04
Zarathoustra
Questions & Réponses Principes et organisation de Blender?    [1][2] 10 195 20/03 14:28:45
busanga
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[37] 367 60831 19/03 21:45:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] The Wall - Bestiole 1 107 19/03 12:34:50
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Animation d'un Mannequin Articulé (GAME ENGINE)    [1][2] 15 635 18/03 15:32:46
Questions & Réponses [résolu] Rotation autour de l'axe local (Débutante)    [1][2] 11 254 18/03 13:57:38
Linae
Le coin des geeks Problème graphique 5 149 18/03 11:09:34
Sziuny
34 utilisateur(s) en ligne (dont 18 sur Forums)
Invité(s): 33
Von01H4916, plus...
PrinceSilv 24/3/2019
IzettaAllw 24/3/2019
IKRFlorrie 24/3/2019
Von01H4916 24/3/2019
NganSchmit 24/3/2019
Tommie8236 24/3/2019
AndreasM27 24/3/2019
AnnettBloh 24/3/2019
CarolineKe 24/3/2019
BrettLush 24/3/2019
Mar 30
Mai 7
Anniv OlivS
plus 288 plus d'élément(s)
