blender 2.8 loop cut and slide bug
Post(s): 47
Bonjour à tous, j' essaie de modéliser pour l' impression 3D une pièce technique et je dois poser des loops avec des côtes précises.Je fais donc control +R pour faire un loop, me caler à -1 ou +1 sur un bord et ensuite un loop cut and slide pour le positionner sur l' axe voulu,ex:G X 16 (mm).
Et blender m' affiche fièrement: 0,245mm! (ou bien 0,1257mm ou bien 0,384mm! bref, n' importe quoi..j' ai essayé des dizaines de fois, tout est fantaisiste comme ça. Je précise que je suis bien en Units millimeters 0,001. Et que j' ai bien fait un Ctrol+A: apply scale à 1,000,et que ma grid est aussi en 0,001. D' où ma question: qui c' est qui fume la moquette?
retours d' expériences bienvenus..
Contribution le : 27/05/2019 12:10
Re: blender 2.8 loop cut and slide bug
Post(s): 47
suite du post: j' ai fait un test: j' ai commencé à modéliser la pièce dans Blender 2,79 avec des offset edges slide. Par curiosité, à la moitié de ma pièce j' ai relancé dans blender 2,8,et là miracle,il a pas moufté: nickel et il a fini la pièce comme un grand; J' ai relancé une autre pièce en partant de zéro, et là de nouveau la cata: rien à en tirer:
I am decouraged...
Contribution le : 27/05/2019 12:15
De Suisse
Post(s): 515
Tu as certainement un soucis avec les coordonnées "Global/Local" !
Lorsque tu importes ton projet de la 2.79 tu "load" sûrement l'UI avec; probablement, en coordonnées "Global";
mais quand tu commence ton projet en 2.80 tu travail en coordonnées "Local" (par défaut) !
A + et bon
Contribution le : 27/05/2019 13:06
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 47
Bonjour, merci de ta réponse.Mais j' ai fait bien attention d' être en global dans transform /edit mode,et dans orientation du loop cut and slide, je suis aussi en global. C'est pour ça que ça m'échappe...
Contribution le : 27/05/2019 17:56
De Suisse
Post(s): 515
Bonsoir,
Impossible pour moi de reproduire ton problème ...
Autre cause possible, selon ton post#1 :
pommes a écrit:
... et ensuite un loop cut and slide pour le positionner sur l' axe voulu,ex:G X 16 (mm).
fais-tu : un "Slide" ou un "Grab/Move" ?
Sinon, charge la dernière version pour tester, ce n'est toujours qu'une "beta" ...
A +
Eventuellement, partage ton blend
PasteAll
Contribution le : 27/05/2019 22:24
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 47
j' ai fait une capture d' écran mais trop compliqué chez vous. je fais ctrl R pour le loop et G,X +le nbre voulu. C 'est bien cela le slide?
Contribution le : 27/05/2019 22:38
De Suisse
Post(s): 515
Non, le raccourcis "G" engage le "Grab/Move" ...
Partage ton blend, si possible !
Contribution le : 27/05/2019 22:53
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 47
le blend c' st juste un cube de test de 8cm de long,4cm de large et 1 cm de haut.Quand je fais un ctrl + r à -1.000 puis un slide G,X,4(cm) : j' obtiens un edge de 36mm d' un coté et de 44mm de l'autre coté! mais il a bien pris le move a 4cm.
Fou vous dis-je.. Je vais essayer de poster ma capture d' écran sur un site qui les accepte et si une solution se dégage, je reviendrai,car je pense que je ne suis pas la seule à me casser les dents la-dessus...
Contribution le : 28/05/2019 11:25
De Suisse
Post(s): 515
Re,
Vérifie cela :
Dans le panneau "Properties", onglet "Scène", la valeur de "Unit Scale" doit être à 1.000000 (pas à 1.100000).
PS: "G" ne fait pas "Slide" mais "Grab" et selon tes mesures ce n'est pas un cube (mais un parallélépipède rectangle), merci !
A +
Contribution le : 28/05/2019 13:54
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 47
Pardon,oui c' est un cube que j' ai aplati pour faire ma piece de test.C'est pour l'économie de la périphrase.. J 'ai réussi à poster une capture d' écran du problème que j' ai. La discussion se poursuit donc ici, mais le mystère s' épaissit...
https://blenderartists.org/t/blender-2-8-problem-real-units-with-loop-cut-edge-slide/1162252/3
Contribution le : 28/05/2019 14:35
[WIP] et travaux terminés La mare aux canards 0 7 Aujourd'hui 22:29:24
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3] 23 695 Aujourd'hui 18:12:12
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 12 1825 Aujourd'hui 15:14:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 123 7951 Aujourd'hui 11:39:51
Hors Sujet !! Nouveau tutoriel : Animation labiale simplifiée 2.9 3 54 Aujourd'hui 10:07:35
Questions & Réponses [résolu] Problème avec les addons 2 66 Aujourd'hui 09:42:19
Lamoyse
Questions & Réponses Render Layers qui n'apparaissent pas 9 68 Aujourd'hui 09:17:09
[WIP] et travaux terminés Différents rendus 2.91 8 113 Aujourd'hui 08:56:36
Questions & Réponses SCAN 3D - Carrière - animation 6 73 Aujourd'hui 07:23:48
Versatil
Questions & Réponses [résolu] Texture Image en noir dans le rendu 3 60 Hier 15:10:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[47] 467 140026 Hier 13:20:39
Questions & Réponses [non résolu] Move to collection 8 96 22/09 21:15:48
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 18 309 22/09 20:53:24
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 5 305 22/09 20:12:35
ferrari6
[WIP] et travaux terminés Blender 2.9 les outils du sculpte 0 50 22/09 19:51:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2][3] 25 325 22/09 19:19:34
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 14 226 22/09 16:57:22
ThierryT
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 99 7567 21/09 16:28:45
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 27 560 21/09 12:12:59
papillon
Le coin des geeks Ralentissement du chargement de Blender 8 185 20/09 17:43:54
122 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 121
MikaylaRic, plus...
MargieChes 24/9/2020
DorotheaOl 24/9/2020
LIEKaylene 24/9/2020
AndreaO32 24/9/2020
WendellOsb 24/9/2020
DaleHerrin 24/9/2020
FGTCollin7 24/9/2020
MarinaUthe 24/9/2020
Lola84N813 24/9/2020
IsmaelDeLo 24/9/2020
