Problème animation océan (2.8)
Post(s): 5
Voila j'ai un problème je suis un tuto: https://www.youtube.com/watch?v=FsETUAsiI7c&t=132s
Je n'arrive pas a faire animé l'océan. Il est statique et ne bouge pas quand je fais bouger le temps.
[img]https://drive.google.com/file/d/1ksU5zKyVGsxtgcrNHiqgtOQ1ZG4UBIZQ/view?usp=sharing[/img]
Si vous avez la solution je suis preneur
Contribution le : 02/07/2019 18:35
Re: Problème animation océan (2.8)
Post(s): 1833
il faut que tu places ton curseur à zéro dans la Timeline, que tu crées une keyframe sur la valeur Time du modifier Ocean (fixée à zéro par exemple), puis tu déplaces ton curseur sur la Timeline, par exemple à la frame 100, et tu recrées une keyframe sur le Time mais avec une autre valeur. As-tu fait tout cela ?
Contribution le : 02/07/2019 19:10
Post(s): 5
Merci grâce a toi cela marche. Juste un petit problème d'ordre design. Je trouve trop loin dans le blender render animation. Le meilleur est le sun2 mais le soleil est trop loin. https://drive.google.com/drive/folders/1kAhKJrwFS3chpDVgtrMQmdNcuevT66Ep?usp=sharing
Si tu peux m'aider cela sera cool.
Contribution le : 03/07/2019 13:19
Post(s): 1833
je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, est-ce que ton soleil fait partie d'une image HDRI ? Si cela ne te convient pas, tu pourrais créer ton soleil à partir d'une sphère à laquelle tu donnes un node Emission, sans doute complexifier un peu avec du noise, peut-être ajouter une lampe, faire du flou dans le compositing...
Contribution le : 03/07/2019 13:32
Post(s): 5
Ce que je veux dire c'est que le soleil est trop loin
Contribution le : 03/07/2019 14:05
Post(s): 1833
oui mais on ne sait pas comment tu l'as fait, à quoi ressemble ta scène, tu peux soit le rapprocher de la caméra, soit rapprocher ta caméra, soit l'agrandir, etc...
Contribution le : 03/07/2019 14:08
Post(s): 5
Le problème est qu'il ne prend pas la caméra pour faire le render animation. Avec ma caméra cela donne cela dans le layout https://drive.google.com/file/d/1I7uShx42UzKNamxCK8lAUEqlRNRAb_3p/view?usp=sharing
Après ma vidéo est moche car on a l'impression d'etre a 10km. Alors que pendant le render
https://drive.google.com/file/d/1rx7R9dkMvfb7QxeI9uoTRKPVnMK6p1x4/view?usp=sharing
C'est normale ou pas ?
Contribution le : 03/07/2019 14:29
Post(s): 1833
le rendu se fait à partir de la caméra sélectionnée, donc je ne comprends pas trop ton problème
Contribution le : 03/07/2019 14:48
Post(s): 5
C'est pas grave mais là j'ai pas l'impression. Merci quand même
Contribution le : 03/07/2019 22:24
Post(s): 1833
enfin il faut la sélectionner et taper ctrl 0 pour en faire la caméra active ;) ou bien la sélectionner dans le panneau Properties > Scene > Camera
Contribution le : 04/07/2019 06:32
Questions & Réponses Problème rendu 1 28 Aujourd'hui 20:45:13
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 28 655 Aujourd'hui 17:00:33
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[41] 408 133884 Aujourd'hui 13:07:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 562 94073 Aujourd'hui 12:08:35
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 73 Hier 19:38:58
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 4 323 Hier 15:22:46
patapote
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9438 Hier 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 81 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 986 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 264 09/07 13:35:44
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 20 470 09/07 09:34:29
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 101 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 404 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 98 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 301 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 167 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 129 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1174 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 110 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1606 26/12/2019 12:46
132 utilisateur(s) en ligne (dont 89 sur Forums)
Invité(s): 132
Freeman47Q 12/7/2020
TaraGoll47 12/7/2020
PrincessCl 12/7/2020
RuthNorton 12/7/2020
AdelaBella 12/7/2020
MelbaG4555 12/7/2020
LLEMinna32 12/7/2020
Bess99N802 12/7/2020
JurgenHasw 12/7/2020
Mikael 12/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
