Mouvement caméra
Post(s): 61
je fais des animations physique avec blender et j'aimerais bien faire des mouvement de caméra dans mes animations. J'utilise le fly mode (shift+F) et je clique sur le bouton rouge sur le timeline à gauche des clés
[img align=left][/img]
Puis je lance l'animation avant de faire les mouvement de caméra. Mais mouvement ne sont pas du tout fluide donc ça gâche. Comment fait-on pour avoir des mouvement de caméra comme dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bb62m02pU2A
Merci d'avance
Contribution le : 06/08/2019 14:36
Re: Mouvement caméra
Post(s): 115
Pour de l'animation comme ça je te recommande plutôt de ne pas utiliser le bouton rouge, mais d'enregistrer simplement tes keyframes manuellement dans la Timeline.
Pour ça appuie sur I puis choisit "LocRotScale" a n'importe quelle frame (frame 0 par exemple), va à n'importe quelle autre frame selon la durée dont tu as besoin pour le mouvement de cam (pour une simulation il te faudra des mouvements de cam plutôt lent logiquement, donc frame 200 par exemple)
Ensuite déplace la caméra comme tu le souhaite puis enregistre une nouvelle keyframe à cet endroit (I puis "LocRotScale"). Tu auras plus de contrôle comme ça
Contribution le : 06/08/2019 14:48
Ma dernière animation !
Post(s): 2598
Okinage a absolument raison. Quelques keyframes (pas trop !) bien placées dans l'espace et le temps, Blender te fera des interpolations fluides.
Pour réaliser ça facilement, ouvre deux viewports, un par exemple de dessus (7 au pavé numérique) un de côté, ou de face 3 ou 1 au pavé numérique) pour les mouvements en hauteur) où tu déplaces ta caméra et un autre encore en vue caméra pour contrôler visuellement tes déplacements.
Contribution le : 06/08/2019 17:35
Post(s): 61
Merci beaucoup à vous deux ! Je vais pouvoir résoudre mon problème
Je n'avais pas pensé à cette méthode. Je l'avais déjà utilisé pour les mouvements de caméra dans une intro.
Encore merci.
Contribution le : 06/08/2019 20:23
Post(s): 2598
En repensant à ta première méthode avec le CamFly, tu peux bien sûr l'utiliser et en ne gardant que quelques images-clès stratégiques, éliminer toutes celles qui sont entre. Ton mouvement désordonné deviendra alors très progressif. Si après, tu veux corriger les positions de ces images-clés, tu peux le faire dans le viewport ou dans le Graph Editor. Et pour les rééchelonner dans le temps, le Dope Sheet est parfait.
Contribution le : 06/08/2019 21:13
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 515 Aujourd'hui 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 58 Aujourd'hui 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 299 Aujourd'hui 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 426 Hier 16:02:23
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 1 66 Hier 15:37:32
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 115 Hier 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 819 Hier 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12022 17/10 16:05:54
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 11 225 16/10 22:52:46
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 298 15/10 19:37:36
Scylla
The Blender Clan 'tchat Faire du feu avec Blender 2.91 Eevee & Cycles (Mantaflow) 2 146 15/10 19:33:03
Scylla
Questions & Réponses [non résolu] HDRI WORLD du mode shader au render è 2.9 8 134 15/10 17:57:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3][4] 34 4399 15/10 12:54:35
Questions & Réponses transfomer un fluid en mesh 2 93 14/10 20:26:21
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 122 9408 14/10 09:31:14
Questions & Réponses Placer sa camera sur un HDRI 8 193 12/10 22:07:24
Questions & Réponses fenêtre non voulue 3 124 12/10 16:27:39
Python & Plugins [non résolu] Créer des groupes dans la version 2.8/2.9 6 162 12/10 12:30:31
Asturias
Questions & Réponses référentiel terrestre 3 194 12/10 11:07:15
Questions & Réponses Changer les signes des valeurs d'une image clé. 2 265 12/10 08:06:26
118 utilisateur(s) en ligne (dont 60 sur Forums)
Invité(s): 117
ebrain, plus...
GregoryLar 19/10/2020
EarleneHos 19/10/2020
JeanMcGowe 19/10/2020
GerardZepe 19/10/2020
LaurelSamu 19/10/2020
LorenzaCal 19/10/2020
PerryWheen 19/10/2020
ludo66 16/10/2020
azemuro 15/10/2020
Alan 14/10/2020
