Probleme avec quick smoke
De oise
Post(s): 975
J'ai des soucis avec le quick smoke, je suis avec blender 2.78 parce qu'il est portable, j'ai essayé avec 2.79 sous W7 8.1 10 même résultat.
J'ai un personnage qui manipule un extincteur et qui devrait éteindre un début de feu sur un ordinateur . J'ai mis un plan qui n'est pas rendu, et avec l'animation du paramètre surface je déclenche le feu à l'image voulue et je le coupe aussi . Je vous passe les difficultés pour arriver jusque là. Mais quand je rectifie les réglages les paramètres bougent seul.
exemple je sélectionne fire + smoke dans flow je passe dans domaine et je reviens sur flow il est revenu a smoke . idem si je bouge la définition du domaine il revient à 32 tout seul. Suis je le seul à connaitre ce problème?
Mais si je fais avec ces inconvénients il y'a mieux. A force d'essayer j'ai en faisant alt A pour visualiser la vidéo le feu qui apparait et une pseudo fumée . J'enregistre mon fichier et quand je lance l'animation le feu n'existe pas. J'ai essayé de baker le feu et de lancer l'animation en me disant ca fera ca de moins a calculer mais c'est pareil. Pourtant si je refais alt A le feu est bien là!! Que fais je qu'il ne faut pas faire ou que ne fais je pas qu'il faudrait que je fasse? Je suis sous cycle, j'ai fait des essais juste avec un plan et j'ai eu des résultats donc ca devrait marcher mais avec mon fichier ce n'est pas le cas. faut il un éclairage dans le domaine?
Une idée? Je me contenterai bien d'un feu des plus basic, mais même ca je n'y arrive pas.Il y'a des choses qui m’échappent.
Contribution le : 30/08/2019 11:10
Re: Probleme avec quick smoke
Post(s): 2827
Salut, Debutant.
Je n'y connais pas grand chose en smoke, mais une chose me saute aux yeux : si tu passes sur Flow quand ton domaine est actif, il devient Flow et plus Domaine... c'est peut-être ça qui est la cause de tes malheurs ? Mais c'est juste une supposition.
Contribution le : 30/08/2019 17:44
De oise
Post(s): 975
Merci de ta réponse, mais ce qui est bizarre c'est qu'en visualisation le feu est bien là,et qu'au rendu il n'y a rien. donc problème d’éclairage? Pourtant j'ai fait des essais tout bêtes et ça fonctionne avec un cube. Mais il est vrai que je ne peux rien régler sans que dans mon dos blender remette les paramètres comme ça lui convient c'est a dire par défaut. Et dans les tutos que je vois ils n'ont pas l'air d'avoir les mêmes problèmes pour eux tout est bien. mais deja si j'avais quelque chose au rendu ce serait un pas en avant. j'ai tout sauf le feu.
Contribution le : 31/08/2019 13:15
Post(s): 1080
Je pense que tu n'as pas le bon shader
Manip pour tester
1)
Nouvelle scene, supprime le cube.
Augmente la puissance de la lampe. Disons 5000.
2)
Ajoute un plan (shift-A) pour emettre le feu
Search(F3)>tape: Quick smoke.
Ca va créer un cube domain, et définir le plan comme emetteur de feu. Surtout ca va mettre un shader sur le domain. Il est nouveau, c'est le principled Volume.
Pour voir le feu, augmente Blackbody Intensity.
3)
Sauve le fichier pour pouvoir ensuite baker l'anim.
Lance l'anim. Domain selectionné>Physics>Cache>Bake.
4)Rendu (F12)
Contribution le : 31/08/2019 23:01
De oise
Post(s): 975
Bonjour Thewad
Je vais essayer ce que tu dis et je te dirai, mais étant donné que sur mes essais ca marche directement, je serai surpris que ce soit la solution mais comme mes connaissances en Blender sont assez restreintes et que qui ne tente rien n'a rien je vais essayer. Je te dirai .
Contribution le : 01/09/2019 15:44
De oise
Post(s): 975
J'ai donc essayé de faire des essais .
Conclusion moins je touche mieux c'est .
http://www.mediafire.com/folder/4gpf9bwqdtiws/feu
ci joint un dossier avec mes résultats.
J'ai fait l'essai comme tu as dit mais le Blackbody Intensity je ne l'ai pas trouvé . Ce qui est bizarre c'est que les images numérotées c'est le rendu, et sur l'image de copie d’écran la fumée est bien bleue. Si elle l'est a la simulation au rendu c'est tout autre chose. avant de faire le rendu j'ai fait bake . Ca prend du temps mais n'apporte rien .
La petite vidéo elle est faite hors rendu en 10 mn ajout d'un plan , quick smoke passage en smoke plus fire et hop au rendu pour avoir un rendu rapide et j'ai un résultat . Je ne touche surtout pas a l’éclairage 1 lampe des plus basique et ca ressort. Dans mon fichier ou je voudrais mettre le feu le reste de la scène ressort bien mais pas le feu. donc l’éclairage devrait être bon ou du moins pas mis en cause sur le fait que le feu n'apparaisse pas. La texture est la texture de base donc pas de probleme non plus il devrait y avoir quelque chose.
Sinon dés que je touche un réglage les autres réglages se remettent aux valeurs de bases. Ca me semble anormale . Si je change la couleur de la fumée ou met un temps pour se dissiper (dissolve), je vais passer de fire + smoke à smoke , si je bouge la division de 32 a 64 du domaine et que je vais sur flow quand je reviens division est à 32. Bref comme dit au début je ne trouve personne pour avoir des choses comme ca.
Par moment alt A ne fais plus rien donc en allant sur domain subitement ca se lance bref je reste très dubitatif sur le fonctionnement de cette fonction.
Contribution le : 02/09/2019 10:29
Post(s): 2827
Bonjour, Debutant.
Thewada en sait plus que moi sur le sujet, donc attendons qu'il intervienne.
Mais comme tout ce que je ne connais pas bien m'intéresse, j'ai téléchargé ton blend. Ça m'a fait drôle, entre parenthèses, de retrouver une disposition d'interface à la 2.4.
Je l'ai ouvert avec la 2.79b.
Ce que j'ai vu en premier, donc, c'est que tu as fait ça sur la 2.78, qui n'a pas encore hérité des shaders "Principled".
Donc, le quick smoke ne peut pas te mettre le shader indiqué par Thewada (principled volume, qui contient le Blackbody Intensity).
(ça devrait fonctionner quand même avec les shaders classiques, comme tu as fait).
J'ai fait un rendu sans même baker quoi que ce soit, (et je n'y ai vu que du feu. Non, c'est une stupide plaisanterie), je n'y ai vu que de la fumée bleue. Une belle fumée bleue qui remplit bien l'espace.
A part ça, as-tu un gpu sur ton ordi ?
Contribution le : 02/09/2019 13:23
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 526
Hello,
au rendu , j'ai rien non plus moi, pas de flame.
dans le .blend, sur le matériau du domain , il n'y pas node de type d'attribute avec comme name "flame" qui rentre dans un node emission => donc pas de flamme
[edit en fonction de ce que tu veux .. ajoute ensuite un color ramp , utilise ensuite le strengh , etc... plus de détail içi : https://youtu.be/ctd_09qHacA?t=1518
Sinon, si l'apercu te convient fait un rendu opengl avec un background noir.
Temps de rendu imbattable !
Et tu composites ça ensuite avec un mix en ADD.
[edit, je fais ça souvent les rendus de smoke en opengl, dans la fenetre 3D dans le panneau "N" -> display , tu coches only render, world background, tu règles ton domain pour un apercu correct (High res et tout... , tu lances l'anim en opengl , tu auras un feu avec un rendu plus que correct avec un temps de rendu imbattable]
Contribution le : 02/09/2019 13:34
De oise
Post(s): 975
Bonjour à vous deux
Rimpoche tu m’as fait rire avec l’interface à la 2.4. Oui j’aimais bien la version 2.49 et y suis longtemps resté accroché ce qui fait que j’ai sauté toutes les versions 2.5, suis passé à la 2.63 et 2.69 et comme il ne faut pas me bousculer dans mes habitudes puisqu’on peut aménager le logiciel comme on veut j’ai gardé les vieilles traditions. Mais tu es dans le mille. Oui je suis en 2.78 parce que c’est une version portable et au boulot je fais des choses sur blender mais je n’ai pas les droits administrateur pour installer une version fixe (sur le disque dur devrais-je dire). En plus l’ordinateur est un ordinateur bureautique qui ne correspond pas pour faire de la 3D pas de carte graphique 4Go de mémoire vive et on m’a installé W10 et là il ne faut pas être pressé pour quoi que ce soit.
Pas de GPU sur l’ordinateur donc, mais comme dit j’ai un portable personnel et une Nvidia 1Go dedié et 6Go de RAM en W8.1 c’est mieux mais les résultats sont semblables bien que je n’ai pas toujours la même chose en pensant faire pareil deux fois de suite. Bravo si tu as eu des nuages bleu moi pas j’aurai dû le faire en rose tu aurais vu la vie en rose, manqué.
Pour le blackbody , je comprends pourquoi je ne l’ai pas trouvé merci.
Pour WinZS
Oui le fichier dans lequel je veux intégrer mon feu est sous cycle et je le regrette un peu mais comme blender 2.8 arrivait et qu’il n’y a plus le rendu interne je me suis dit qu’il fallait que je me bouge et donc je me suis lancé dans cycle. Malheur à moi. Les nodes sont particulièrement indigestes pour moi je n’y comprends rien et donc quand je veux une texture je regarde si quelqu’un en a fait une avant moi et j’adapte à tâtons sans comprendre pourquoi le node et devant alors que moi je le mettrai derrière et le reste.
Ci-dessous le lien d’une conversation que j’ai déjà eu pour ce fameux fichier et pour lequel j’ai eu la réponse. J’avais envisagé de tout repasser sous render interne mais bon.
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=48979&forum=1&post_id=576773#forumpost576773
Je vais étudier ta méthode mais, il faut bien comprendre mon problème. Faire des exemples bêtes et méchants je dirai que j’ai quelque chose. Un plan quick feu fumée on touche à rien ca fonctionne 0 à 250 images youpi c’est beau. Mais moi déjà j’ai cherché comment commencer le feu à l’image 130 et le couper à l’image 180 par exemple et j’ai bidouillé parce que les tutos c’est bien mais quand ca ne correspond pas à ce qu’on veut il faut adapter. Là j’ai résolu le problème mais c’est en cherchant dans les paramètres que je me suis rendu compte qu’en passant d’un onglet à l’autre les paramètres bougent sans me demander mon avis. Les colors ramp c’est du blender gourou ou là que je l’ai vu en effet c’est beau mais on retombe sur les nodes et pour finaliser à la rigueur mais pour le moment il faudrait que ca apparaisse sur mon fichier et comme je le répète ALT A me montre le feu et au rendu sans que je touche quoi que ce soit au rendu du feu y’a rien. Si c’est comme ma fumée bleu rimpoche l’a eu et pas moi avec le mêmes fichier y’a comme un problème. Donc je continue à chercher
Il me faudrait un semblant de feu pour demander si mon idée est acceptée et à partir de là, ma vidéo qui ne fait que 280 images passerait à environ 600 images donc il faudra réajuster plein de déplacement et autres choses. J’ai vu grand pour mon niveau, j’ai des particules pour les cheveux et la aussi faudra régler ca m’amuse beaucoup mais je patauge. Mais les cheveux je vois comment il faut faire pour le moment c’est ce feu invisible qui me gêne.
En ce moment j’ai un autre exemple qui fonctionne. Je le mettrai dans le dossier. Ca va peut-être finir par fonctionner. Je me dis que si j’ai 1% de chance d’y arriver ca va bientôt faire 99 fois que ca rate donc la 100eme forcement ………………………….
Merci à vous je vous tiens au courant.
Contribution le : 02/09/2019 14:47
Post(s): 1541
Ca va peut-être finir par fonctionner. Je me dis que si j’ai 1% de chance d’y arriver ca va bientôt faire 99 fois que ca rate donc la 100eme forcement...
En voilà un qui a été élevé aux Shadoks ("ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir....
En d'autres termes... Plus ça rate et plus on a de chances que ça marche...")
Contribution le : 02/09/2019 22:43
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 3913 Hier 20:53:38
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 396 38546 Hier 16:54:32
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 0 41 Hier 16:25:11
Osnow
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 305 Hier 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 48 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 215 14/09 19:18:19
MilWolf
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 5 281 14/09 14:37:32
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 1856 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1096 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 5930 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 132 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18457 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167411 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 145 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 260 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15747 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments. 4 297 06/09 14:55:39
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 155 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 146967 06/09 12:44:54
The Blender Clan 'tchat Avenir du Blender Clan - sondage    [1][2] 17 1478 06/09 08:50:54
150 utilisateur(s) en ligne (dont 78 sur Forums)
Membre(s): 13
Invité(s): 137
LKSSally9, BonnieUtz4, SterlingPo, MiraHolema, BroderickH, MinnieAckm, RaymundoCe, CathyKnuds, BufordIngh, QuincyOFar, KelleyBoli, DianeMacre, ViolaOlver, plus...
DKDRonny02 17/9/2021
JodiTrigg0 17/9/2021
MilagrosBa 17/9/2021
CarloGrose 17/9/2021
MikelDelva 17/9/2021
NadiaCampi 17/9/2021
AlisonDwye 17/9/2021
KenParamor 17/9/2021
Layne96C36 17/9/2021
PattiMcBra 17/9/2021
