(1) 2 3 »
Comportement 2.8
Post(s): 4060
Je rencontre des difficultés avec la 2.8, autant j'avais apprécié les dernières versions transitoires, autant j'ai du mal avec la version 2.8.
Ex avec un tout petit exercice des plus simples un petit pont une rivière en dessous. Sans rien d'autre que des matériaux simples.
Selon les moments, j'ai accès ou pas au réglage des lumières ,là il y a seulement un sun, et normalement une petite ampoule verte apparaît dans le panneau de droite pour régler la puissance du sun qui de base et bien trop puissant et crame tout, mais s'il arrive que je parvienne à obtenir son apparition le plus souvent non.
J'en suis à me demander si lors de la création d'un matériau nouveau il faut cliquer sur use nodes pour que la barre soit bleue ou grise. Bref je ne comprends plus rien au fonctionnement de la 2.8
Parfois j'obtiens une image convenable avec le look dev mais si je retourne sur "matériau" puis revient sur "look dev", tout est devenu blanc brillant, plus aucune couleur. Si j'attends suffisamment longtemps il arrive que look dev me donne de nouveau une image sans que je n'aie rien changé du tout aux paramètres.
Le comportement me semble étrange au point que je me demande si ce n'est pas ma carte graphique, la dernière version de buster ou mon micro qui déraillent.
Qu'es ce que je ne comprends pas dans cette nouvelle version? y a t-il des incompatibilités avec Linux ? Ma carte graphique GeForce GTX 980/PCIe/SSE2 pourrait elle être en défaut ?
Contribution le : 05/09/2019 12:39
Re: Comportement 2.8
De Annecy
Post(s): 2819
Salut Guppy,
La 2.8 est une version bien à part, avec son lot de réjouissance et de déceptions... Blender tirera vraiment parti des changements dans les prochaines versions >2.81.
En plus des changement radicaux en terme d'interface, il y a beaucoup de bugs et de choses non optimisées sous la 2.8 actuellement (viewport lent...).
Je n'ai pas souvenir d'un tel bug, le bouton de l'ampoule vert n'apparaît pas toujours quand le sun est sélectionné? Très étrange! Tu peux tenter d'ouvrir ton fichier avec Blender 2.81 (en beta) et voir si le bug est résolu:
https://builder.blender.org/download/
En bleu, Use Node est activé. Cela offre un accès avancé aux shader nodaux (voir la fenêtre des nodes).
En gris les nodes sont désactivés, il y a juste des options très simples pour configurer le matériau à la place (base color, metallic, specular, roughness).
Lorsqu'on modifie un matériau ou un paramètre de rendu, selon le cas Blender peut avoir besoin de recompiler les shaders. Dans ce cas tout devient gris blanc quelques instants, le temps que la compilation se fasse (barre de progression en bas).
C'est une bonne carte, normalement tu ne devrais pas avoir de souci avec, du moins sous Windows, je ne pourrai pas faire de retour d'expérience sous Linux...
Contribution le : 05/09/2019 18:14
www.lucky3d.fr
Post(s): 4060
Merci pour ta réponse.
J'ai téléchargé la version 2.81, elle me fait la même chose mais en sens inverse, si, dans le viewport je passe de la vue mesh à matériau puis look dev et que je reviens en arrière sur matériau ou mesh c'est le mesh qui perd ses couleurs,soit totalement soit partiellement, par ex le pont reste ocre, mais tout le reste est devenu gris clair et look dev qui les conserve.
Au moins le rendu est en couleurs.
Il y a déjà un mieux je n'ai plus la silhouette et le rendu blanc brillant de la 2.80.
Et même parfois les couleurs des matériaux sont conservées, mais le comportement n'est pas stable, je ne sais jamais ce qui va se produire réellement.
Je précise que j'ouvre le même blend et que je ne change aucun paramètre, j'essaie simplement les différents mode d’affichage.
Je n'avais jamais rencontré ce genre de résultat avec les différentes versions provisoires de la 2.80.
J'aurais du en garder une, serait t-il possible d'en retrouver une sur le site de blender.org ?
Contribution le : 06/09/2019 07:31
Post(s): 4060
J'ai donc chargé la 2.81, et je me suis rendu compte en allant dans les préférences de ceci :
Donc ma carte ne serait pas compatible (plus compatible) et c'est ce qui pourrait expliquer le comportements bizarres de Blender que je rencontre en ce moment.
Contribution le : 14/09/2019 07:40
Post(s): 4060
Je me suis également aperçu, qu'avec la 2.80 que j'avais chargée pour ma Strecth, les commandes répondent bien comme attendu.
Le vrai problème se trouverait donc dans la gestion de Blender sous Buster, ou alors viendrait d'une différence de version 2.80 de blender, puisque celle de Buster a été installée plus tard.
Ou bien encore d'une configuration différente, un add-on en moins ou en plus ?
Merci à ceux qui pourront me donner des pistes.
Contribution le : 14/09/2019 08:10
Post(s): 208
T'as quoi comme carte graphique ? Elle est si vieille que ça pour pas être compatible avec blender ?
Contribution le : 14/09/2019 12:15
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 513
Une 980, suffit de lire
Salut Guppy, c'est pas juste une question de driver ?
si ta carte est pas détectée dans cuda , c'est déjà une sérieuse piste à explorer. Ta 980 devrait être détectée.
Pour ma part, je suis sur stretch , driver Nvidia Xserver linux-x86_64 V 384.130.
Contribution le : 14/09/2019 13:24
Post(s): 4060
Oui, comme je le précisais dans mon post précédent sous Stretch, ma carte est normalement détectée et je ne rencontre aucune anomalie de fonctionnement dans Blender.
Donc ce n'est pas ma carte et je pense que WInZs a raison, mais le driver de ma Buster est le driver proprio de Nvidia il ne devrait donc pas avoir de problème non plus de ce coté.
N'y aurait il pas un addon à mettre à jour ou à installler dans la 2.8 ?
Je vais comparer ceux que j'ai installé dans la 2.80 sous Stretch et vérifier si j'ai les mêmes pour la 2.80 sous Buster.
Contribution le : 14/09/2019 15:44
Post(s): 4060
Je continue à chercher pourquoi Blender se comporte comme cela avec ma configuration Buster.
J'ai découvert que le message que j'ai affiché n'est pas toujours celui là, il arrive notamment si je regarde dans préférences => system dès l'ouverture de Blender CUDA soit en bleu et que le nom de ma carte graphique est bien indiqué, ce qui explique pourquoi de temps en temps tout se passe bien.
Contribution le : 15/09/2019 08:55
Post(s): 981
sous linux mageia, je dois installer la lib cuda_toolkit pour que blender detecte ma carte graphique.
une piste à voir peut-être
Contribution le : 15/09/2019 23:29
(1) 2 3 »
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 28 646 Aujourd'hui 17:00:33
Questions & Réponses Problème rendu 0 18 Aujourd'hui 14:06:15
Mikael
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[41] 408 133867 Aujourd'hui 13:07:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 562 94058 Aujourd'hui 12:08:35
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 66 Hier 19:38:58
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 4 316 Hier 15:22:46
patapote
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9429 Hier 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 78 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 981 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 261 09/07 13:35:44
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 20 465 09/07 09:34:29
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 99 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 402 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 96 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 298 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 165 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 127 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1170 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 108 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1603 26/12/2019 12:46
122 utilisateur(s) en ligne (dont 68 sur Forums)
Invité(s): 121
prometheusx, plus...
MelbaG4555 12/7/2020
LLEMinna32 12/7/2020
Bess99N802 12/7/2020
JurgenHasw 12/7/2020
Mikael 12/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
