galère d'importation SVG
Post(s): 4
Salut j'ai des galères à l'importation d'un SVG.
le mesh est tout dégeu :
alors que mon illustrator est plutot propre:
Du coup après quand j'essaye de le courber avec simple deform / bend ca fait nimp...
Du coup je cherche une solution pour "cleaner" mon fichier après importation, ou pour optimiser mon exportation SVG pour blender.
sorry si je pose une question de boloss je suis novice sur blender.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée
Lolozen
https://ibb.co/Mhtbh9C
https://ibb.co/3FzRGG6
Contribution le : 09/09/2019 14:37
Re: galère d'importation SVG
De Lennon BZH
Post(s): 171
J’ai toujours le même souci également. Le problème est que lorsque l’on transforme un SVG en Mesh, Blender réalise ça à sa sauce, et c’est généralement en vrac. La seule solution que j’ai trouvée pour résoudre le problème est de supprimer les faces intérieures pour ne conserver que le contour afin de refaire un maillage propre. Ça peut-être long et chiant, on a l’impression de faire du tricot. Dans ton cas, comme ta forme a l’air symétrique tu peux n’en conserver qu’un quart pour le refaire et reconstituer la forme entière avec un modificateur Mirror. S’il existe une solution plus rapide, je suis preneur également.
Contribution le : 11/09/2019 16:08
De Angers
Post(s): 224
hello,
c'est effectivement logique pour blender d'interpréter un maillage représentant un n-gon en le triangulant a sa sauce
tout dépend ce que tu veux en faire après et si ton projet fini tolère les n-gons, logiquement pour "nettoyer" ce mesh, tu sélectionnes tout et press "F"
Bon blend
Contribution le : 12/09/2019 08:52
De Lennon BZH
Post(s): 171
Sziuny, t'es sûr ? Pour moi F c'est créer des faces...
Contribution le : 12/09/2019 11:11
Post(s): 208
Perso, je commencerais par enlever toutes les faces pour garder que le contour, puis j'essaierais Ctrl+F > Grid Fill.
Contribution le : 12/09/2019 12:30
Post(s): 4060
Je ne comprends pourquoi tu construis un plan en SVG, pour le transformer en maillage.
J'importe quelque fois des SVG que je construis sous Inkscape, que je connais bien et trouve plus facile de construire quelques chose sous Inkscape que sous Blender quand il s'agit de plan avec un contour en courbes.
Toutefois je ne transforme jamais un SVG en mesh, je le laisse en curves.
Dans ton cas je ne vois pas l'avantage de construire un plan en svg, surtout un plan simple (au sens plane) comme celui que tu montres. Il est plus facile de construire ce plan directement en maillage sous blender, d'autant qu'il est très régulier et répétitif.
Tu n'aurais qu'a construire une maille au pas de la forme du bord et la répéter autant de fois que nécessaire .
Ensuite tu courbes le plan obtenu avec la commande W qui affiche le menu des commandes spéciales et notamment celle qui te permet de courber un plan constitué d'un maillage.
Contribution le : 14/09/2019 08:42
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo 5 31 Hier 22:37:06
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 1 17 Hier 22:19:25
[WIP] et travaux terminés [WIP] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3] 22 224 Hier 22:11:44
Questions & Réponses Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 10 297 Hier 21:32:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 122 Hier 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1327 Hier 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 103 Hier 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 62 Hier 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 482 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 77 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 8980 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 72 22/10 20:29:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 75 22/10 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 132 22/10 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 105 22/10 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 103 21/10 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6767 21/10 18:53:51
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 164 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 467 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 687 19/10 13:39:34
195 utilisateur(s) en ligne (dont 100 sur Forums)
Invité(s): 195
NBVLatonya 25/10/2020
Mel46E969 25/10/2020
CathyGrims 25/10/2020
KayVergara 25/10/2020
RegenaDene 25/10/2020
Sina 25/10/2020
MaddisonCo 25/10/2020
ElenaChick 25/10/2020
SonyaBidme 24/10/2020
ShawnRolph 24/10/2020
