Comment modifier le diamètre d'un cercle
Post(s): 39
Je cherche depuis plusieurs jours comment modifier le diamètre d'un cercle en lui donnant une valeur précise. Je dois passer par le scale uniquement ? Merci par avance pour vos réponses.
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=5c1a31b40b98df1cd278e7b224ab14fe[/img]
Contribution le : 16/10/2019 17:19
Re: Comment modifier le diamètre d'un cercle
Post(s): 1541
S ?
Edit - pardon je n'avais pas vu l'intégralité de ton message, pb d'affichage
si le diamètre actuel est 1.2 par exemple et que tu veux ke passer à 3.4, tu peux faire calculer le rapport nécesaire
Au clavier
S = 3.4/1.2
et valider
Contribution le : 16/10/2019 17:30
Post(s): 39
Bon… j'arrive pas à afficher l'image…
Merci Busanga. C'est la seule façon ? On ne peut pas coter comme dans un logiciel volumique ?
Contribution le : 16/10/2019 18:29
Post(s): 1541
Je sais pas ce que tu appelles "coter", mais soit tu veux changer le rayon du cercle en le créant, et tu as les paramètres à ce moment-là (mais ils ne seront plus accessibles dès que tu auras fait une autre opération), soit tu veux modifier un cercle existant, et la soit tu fais comme j'ai dit (c'est pas super-long non plus, hein...), soit tu peux chercher dans les options du Snap (contrôlé par incrément par défaut, mais tu peux aussi aimanter sur les points, les arêtes...), ça pourra peut-être marcher comme tu veux...
Pour le genre de forme que tu montres, il y a plein de façons de faire, entre les extrusions, loop cuts, scales... à l'usage tu trouveras les méthodes qui te conviennent le mieux.
Contribution le : 16/10/2019 19:12
Post(s): 2527
Si ton cercle est un "vrai" cercle, tu dois avoir, sous les paramètres du scale, ceux de ses dimensions.
Donc si ton cercle n'a a pas été trop trafiqué ensuite, tu devrais avoir son diamètre en X et en Y, (ou peut-être d'autre selon les cas). Tu "devrais donc", théoriquement pouvoir imposer ton diamètre voulu dans ces cases...
Contribution le : 16/10/2019 20:14
Post(s): 208
L'onglet "Dimensions" sous le scale, c'est que pour les objets dans leur entièreté non ?
Là il parle d'un cercle appartenant à un mesh plus grand.
Contribution le : 16/10/2019 21:19
Post(s): 2527
Ah oui, sorry, je n'avais pas vu l'image.
Contribution le : 16/10/2019 21:55
Post(s): 1541
Bon déjà un lien vers l'image sera plus pratique que de copier-coller dans la barre du navigateur (j'arrive pas non plus à afficher directement l'image, c'est le "?" dans l'adresse qui pose problème, inconvénient de pasteall).
Tu as l'air débutant sur Blender (mes excuses si je me méprends), à ce stade n'hésite pas à "perdre" du temps en recommençant tes modés, en testant plusieurs méthodes, ça t'en fera gagner pour plus tard. À mes débuts (ça y est je commence à me la péter ) j'ai passé des mois à modéliser sans réaliser qu'on pouvait placer le curseur où on voulait, je t'assure que je perds beaucoup moins de temps à aligner des points maintenant
Si tu veux qu'on prenne le temps de te montrer quelques façons de faire, indique-nous des refs de ce que tu veux obtenir avec les dimensions. Tu pourrais par exemple aussi utiliser le Spin, je ne sais pas si tu as essayé ?
Si tu viens d'un autre logiciel, indique lequel, ceux qui connaissent pourront aussi d'aider à faire l'adaptation.
Contribution le : 16/10/2019 21:58
Post(s): 1942
A priori dans Blender tu ne peux pas, par exemple, sélectionner 2 vertices puis, dans un champ de saisie, taper la longueur que tu aimerais avoir entre ces deux vertices, tu es obligé de connaître la longueur qui les sépare et faire un scale d'une valeur qui te permettra de les écarter de la longueur que tu veux.
Maintenant comme il y a beaucoup d'addons il y en a peut-être un qui permet ce genre d'opération ?
Contribution le : 17/10/2019 09:31
Post(s): 39
Bonjour à tous,
Oui, quelques mots sur mes travaux Blender.
Je suis maquettiste depuis des années et je pense que l'impression 3D va ouvrir des possibilités infinies. Mon but est de dessiner mes souhaits et de les imprimer ensuite. J'ai passé beaucoup de temps sur Catia et un peu sur Freecad dans une vie antérieure.Pour mes projets actuels et futirs, j'en arrive à la conclusion que Blender est le logiciel le plus adapté pour réaliser mes envies de voitures, camions, locomotives, etc... tous simplement parce que l'on peut tout faire. Mais voila, il faut bien que je dessine des pièces mécaniques types roues, essieu, chassis, etc... d'où ma demande de pouvoir coter un minimum mes travaux.
Voici 2 exemples représentant mes modélisations :
une pièce très mécanique :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=728fda5e3424b136297e6911d0c6eddd
et une pièce tout en courbure :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=c6013c9b07a148c87e0ee772e0e4208a
Contribution le : 17/10/2019 20:49
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 23 426 Aujourd'hui 09:12:12
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel 5 62 Aujourd'hui 07:08:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[47] 463 139733 Aujourd'hui 02:09:14
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 97 7305 Hier 23:56:34
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2][3] 21 195 Hier 23:54:02
Le coin des geeks Ralentissement du chargement de Blender 8 156 Hier 17:43:54
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 15 214 Hier 17:42:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 622 104336 Hier 06:04:14
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 116 7683 19/09 14:26:23
Questions & Réponses les cheveux le scale    [1][2] 11 89 19/09 13:39:48
Questions & Réponses Problème de brouillard. 8 251 19/09 11:33:19
Farber
The Blender Clan 'tchat Les Timelapses de Stev 2 707 19/09 07:37:12
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 6 379 19/09 01:29:48
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 89 18/09 19:48:43
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 579 17/09 20:08:01
Questions & Réponses application de texture à taille réelle sur objets 3D simples 4 152 17/09 12:52:58
jc223
Questions & Réponses Anomalies visuelles lors d'un export vidéo 4 117 17/09 10:37:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Court métrage de sauvegarde des tortues marines 3 183 15/09 23:31:29
Questions & Réponses Médaille club de karate 3 183 15/09 15:25:10
Questions & Réponses Dimininuer la déformation avec une texture transparente (Cycles) 3 220 15/09 09:32:10
Gabdng
115 utilisateur(s) en ligne (dont 87 sur Forums)
Invité(s): 115
KandaceB49 21/9/2020
Zora938479 21/9/2020
HellenDads 21/9/2020
GrettaElde 21/9/2020
FOVPiper81 21/9/2020
TrinaFlowe 21/9/2020
TyroneWest 21/9/2020
BradVachon 21/9/2020
AshtonPenn 21/9/2020
LinPilling 21/9/2020
