Générer une boîte labyrinthe à imprimer ?
Post(s): 201
Auriez-vous une suggestion pour créer ce type de boîte sous Blender, s'il vous plaît ? :)
https://www.thingiverse.com/thing:4013242
J'aimerais créer un modèle très difficile et je recherche la meilleure solution pour ce faire. Merci ! :)
Contribution le : 07/01 12:08:14
Re: Générer une boîte labyrinthe à imprimer ?
Post(s): 2412
Bonjour, Boxime.
De ce qu'on voit sur l'image, il s'agit de textures la plupart carrées (parfois étirées en losanges) sauf une hexagonale.
De toutes façons, c'est le même principe, il te faut faire un bump map pour créer l'illusion ou un displacement map pour faire un vrai relief (si tu veux imprimer en 3D ensuite).
Là, une énorme différence de maillage et donc de poids de fichier. Un bump map peut se faire sur un maillage sommaire, un displacement map ne donnera de bons résultats que sur un maillage extrêmement fin.
Donc, pratiquement, il faut commencer par faire une map en élévation (bump ou displacement c'est exactement la même map dont tu as besoin) c'est-à dire en niveaux de gris dans Pshop ou Gimp. Le noir au plus profond, le blanc au plus élevé. Ensuite quand tu plaqueras ton map dans tes nodes, en rajoutant un node "Mapping" avant ta texture (non-color mode), tu pourras en faire un motif réparti en augmentant le scale, l'étirer avec le scale et la rotation.
Mais pour faire ton motif de base, tu pourrais faire un blend à part, le faire en relief et orthographiquement faire un rendu en gris en te débrouillant pour que le bas de ton motif soit rendu noir et le haut blanc. Le rendu te donnerait ainsi l'image à rentrer dans ta boîte dans ton blend principal.
Une alternative serait de faire ton motif en vrai (modélisé en relief), de le dupliquer avec des "Arrays" et de faire ainsi un plan que tu courberais ensuite en cylindre (Simple deform). Le maillage serait plus léger et plus précis.
Contribution le : 07/01 13:35:33
Post(s): 201
Alors, merci pour les explications, mais je crois que tu parles de la texture de la boîte alors que je pensais vraiment au labyrinthe. Je suis une plaie quand il s'agit de m'expliquer...
Contribution le : 07/01 15:29:42
Post(s): 2412
Ah, désolé, étant étonné de ne pas voir de labyrinthe dans la page, j'ai pensé que c'était le nom du modèle des boîtes.
Alors, où est-il ce labyrinthe et que veux-tu exactement ?
Contribution le : 07/01 16:39:34
Post(s): 201
Ici, par exemple : https://cdn.thingiverse.com/assets/f3/f4/e7/bd/ef/featured_preview_IMG_0702.JPG
J'aimerais créer des labyrinthes de ce genre. :)
Tu n'as pas du tout à t'excuser, je suis entièrement responsable de ma mauvaise explication, c'est moi le fautif. :/
Contribution le : 07/01 17:53:47
Post(s): 2412
Alors ça ce n'est pas trop difficile, tu peux faire ça sur un plan et le courber en cylindre ensuite.
Contribution le : 07/01 21:53:07
Post(s): 208
Salut ! Je remarque que le labyrinthe est formé sur un genre de grille, du coup, je te donne une piste à explorer, j'ai fait ça très vite.
Tu crées un cylindre avec une grosse résolution, tu fais des loop cuts horizontaux. Ça te crée une grille, tu sélectionne les faces qui sont des murs (illustration 1), tu extrude, tu subdivise (illustration 2), et t'as un truc qui ressemble un peu, à toi ensuite de fignoler.
Contribution le : 07/01 22:09:02
Post(s): 201
C'est une idée, effectivement. Ça oblige à une construction à la main, mais ça peut être une très bonne piste.
Je pensais quand même à utiliser un générateur quelconque depuis hier.
Néanmoins, plutôt qu'une subdivision, je pense plutôt qu'il faudrait juste une réduction des faces (que les murs du labyrinthe fassent à peu près une sorte d'angle à 45° pour ne pas risquer une mauvaise impression).
Contribution le : 08/01 10:51:52
Post(s): 2372
Personnellement, je ne commencerais pas sur un cylindre.
Je ferai un plan avec autant de subdivisions que nécessaire pour coller à la géométrie d'un labyrinthe. Notre cerveau est bien plus efficace en 2D, or la conception d'un labyrinthe demande pas mal de concentration.
Cette méthode simplifierai grandement l'élaboration du labyrinthe en lui-même sans visualisation en 3D. Soit on le dessine soit-même, soit on va sur un générateur comme ici : http://www.mazegenerator.net/
Ensuite, on importe l'image comme un plan dans Blender.
On crée un plan de même taille qu'on subdivide selon les lignes du labyrinthe. On sélectionne les vertices à déplacer selon l'axe Z (local au plan).
Pour courber, on applique un modifier Curve en se basant sur un cercle Nurbs.
La résolution (finesse) du labyrinthe est par ailleurs plus facile à gérer selon la difficulté voulue.
Avec de la motivation, c'est même très certainement possible de faire ça avec un script Python qui lit les pixels de l'image et génère en sortie le mesh du labyrinthe.
EDIT: La génération par script serait encore plus facile avec ce type de labyrinthe en ASCII.
https://www.dcode.fr/maze-generator
Contribution le : 08/01 11:34:57
De troyes(Aube)
Post(s): 326
je le ferai sur Inkscape,dumoin une parties,je le balance sur blender,conversion en mesch,nettoyage,extrude,array,curve et le tour est joué.
Ne me demandé pas de vous expliqué la manip trop long ont trouve des tuto qui explique très bien la manip.
le plus long est de dessiner le labyrinte après ça prend deux minute.
ça ressemble a la méthode de bibi,combiné au mazegerator de bibi c'est encore plus rapide tu na pas a le dessiné
tu importe dans inkscape pour généré une image svg.
je vais faire un essai se soir si j'ai le temps.
bon ça fonctionne après a toi d'adapter tous ça a ta sauce,metre un fond a l'interieur des bord etc.....
http://pasteall.org/pic/492248d43e6c01e9bc23f8f15c0f04f0
Contribution le : 08/01 17:15:02
Questions & Réponses en sculpt mode 4 58 Aujourd'hui 13:32:04
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3680 Aujourd'hui 07:18:00
Questions & Réponses [non résolu] Array circulaire 1 54 Hier 19:22:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 97509 Hier 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 81 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 494 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 752 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 88 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 164 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 58 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 56 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 186 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 140 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 132 30/07 11:19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 2 134 29/07 20:32:46
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1684 28/07 21:14:56
Questions & Réponses mesh pas assez smooth 3 166 28/07 15:10:12
Zear
Questions & Réponses Clignotement de l'interface de blender 8 758 28/07 12:15:27
zezer
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3][4] 31 2384 28/07 10:35:13
gedru
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 10 1367 27/07 19:14:45
177 utilisateur(s) en ligne (dont 137 sur Forums)
Invité(s): 176
moonboots, plus...
RedaBlank 4/8/2020
Justina26X 4/8/2020
OuidaWha6 4/8/2020
Lila34606 4/8/2020
Sommer07V 4/8/2020
BenitoPenm 4/8/2020
Concepcion 4/8/2020
nayther 2/8/2020
math_ 30/7/2020
Meltingman2
29/7/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
