Générer une boîte labyrinthe à imprimer ?
Post(s): 204
Auriez-vous une suggestion pour créer ce type de boîte sous Blender, s'il vous plaît ? :)
https://www.thingiverse.com/thing:4013242
J'aimerais créer un modèle très difficile et je recherche la meilleure solution pour ce faire. Merci ! :)
Contribution le : 07/01/2020 12:08
Re: Générer une boîte labyrinthe à imprimer ?
Post(s): 2826
Bonjour, Boxime.
De ce qu'on voit sur l'image, il s'agit de textures la plupart carrées (parfois étirées en losanges) sauf une hexagonale.
De toutes façons, c'est le même principe, il te faut faire un bump map pour créer l'illusion ou un displacement map pour faire un vrai relief (si tu veux imprimer en 3D ensuite).
Là, une énorme différence de maillage et donc de poids de fichier. Un bump map peut se faire sur un maillage sommaire, un displacement map ne donnera de bons résultats que sur un maillage extrêmement fin.
Donc, pratiquement, il faut commencer par faire une map en élévation (bump ou displacement c'est exactement la même map dont tu as besoin) c'est-à dire en niveaux de gris dans Pshop ou Gimp. Le noir au plus profond, le blanc au plus élevé. Ensuite quand tu plaqueras ton map dans tes nodes, en rajoutant un node "Mapping" avant ta texture (non-color mode), tu pourras en faire un motif réparti en augmentant le scale, l'étirer avec le scale et la rotation.
Mais pour faire ton motif de base, tu pourrais faire un blend à part, le faire en relief et orthographiquement faire un rendu en gris en te débrouillant pour que le bas de ton motif soit rendu noir et le haut blanc. Le rendu te donnerait ainsi l'image à rentrer dans ta boîte dans ton blend principal.
Une alternative serait de faire ton motif en vrai (modélisé en relief), de le dupliquer avec des "Arrays" et de faire ainsi un plan que tu courberais ensuite en cylindre (Simple deform). Le maillage serait plus léger et plus précis.
Contribution le : 07/01/2020 13:35
Post(s): 204
Alors, merci pour les explications, mais je crois que tu parles de la texture de la boîte alors que je pensais vraiment au labyrinthe. Je suis une plaie quand il s'agit de m'expliquer...
Contribution le : 07/01/2020 15:29
Post(s): 2826
Ah, désolé, étant étonné de ne pas voir de labyrinthe dans la page, j'ai pensé que c'était le nom du modèle des boîtes.
Alors, où est-il ce labyrinthe et que veux-tu exactement ?
Contribution le : 07/01/2020 16:39
Post(s): 204
Ici, par exemple : https://cdn.thingiverse.com/assets/f3/f4/e7/bd/ef/featured_preview_IMG_0702.JPG
J'aimerais créer des labyrinthes de ce genre. :)
Tu n'as pas du tout à t'excuser, je suis entièrement responsable de ma mauvaise explication, c'est moi le fautif. :/
Contribution le : 07/01/2020 17:53
Post(s): 2826
Alors ça ce n'est pas trop difficile, tu peux faire ça sur un plan et le courber en cylindre ensuite.
Contribution le : 07/01/2020 21:53
Post(s): 208
Salut ! Je remarque que le labyrinthe est formé sur un genre de grille, du coup, je te donne une piste à explorer, j'ai fait ça très vite.
Tu crées un cylindre avec une grosse résolution, tu fais des loop cuts horizontaux. Ça te crée une grille, tu sélectionne les faces qui sont des murs (illustration 1), tu extrude, tu subdivise (illustration 2), et t'as un truc qui ressemble un peu, à toi ensuite de fignoler.
Contribution le : 07/01/2020 22:09
Post(s): 204
C'est une idée, effectivement. Ça oblige à une construction à la main, mais ça peut être une très bonne piste.
Je pensais quand même à utiliser un générateur quelconque depuis hier.
Néanmoins, plutôt qu'une subdivision, je pense plutôt qu'il faudrait juste une réduction des faces (que les murs du labyrinthe fassent à peu près une sorte d'angle à 45° pour ne pas risquer une mauvaise impression).
Contribution le : 08/01/2020 10:51
Post(s): 3039
Personnellement, je ne commencerais pas sur un cylindre.
Je ferai un plan avec autant de subdivisions que nécessaire pour coller à la géométrie d'un labyrinthe. Notre cerveau est bien plus efficace en 2D, or la conception d'un labyrinthe demande pas mal de concentration.
Cette méthode simplifierai grandement l'élaboration du labyrinthe en lui-même sans visualisation en 3D. Soit on le dessine soit-même, soit on va sur un générateur comme ici : http://www.mazegenerator.net/
Ensuite, on importe l'image comme un plan dans Blender.
On crée un plan de même taille qu'on subdivide selon les lignes du labyrinthe. On sélectionne les vertices à déplacer selon l'axe Z (local au plan).
Pour courber, on applique un modifier Curve en se basant sur un cercle Nurbs.
La résolution (finesse) du labyrinthe est par ailleurs plus facile à gérer selon la difficulté voulue.
Avec de la motivation, c'est même très certainement possible de faire ça avec un script Python qui lit les pixels de l'image et génère en sortie le mesh du labyrinthe.
EDIT: La génération par script serait encore plus facile avec ce type de labyrinthe en ASCII.
https://www.dcode.fr/maze-generator
Contribution le : 08/01/2020 11:34
De troyes(Aube)
Post(s): 326
je le ferai sur Inkscape,dumoin une parties,je le balance sur blender,conversion en mesch,nettoyage,extrude,array,curve et le tour est joué.
Ne me demandé pas de vous expliqué la manip trop long ont trouve des tuto qui explique très bien la manip.
le plus long est de dessiner le labyrinte après ça prend deux minute.
ça ressemble a la méthode de bibi,combiné au mazegerator de bibi c'est encore plus rapide tu na pas a le dessiné
tu importe dans inkscape pour généré une image svg.
je vais faire un essai se soir si j'ai le temps.
bon ça fonctionne après a toi d'adapter tous ça a ta sauce,metre un fond a l'interieur des bord etc.....
http://pasteall.org/pic/492248d43e6c01e9bc23f8f15c0f04f0
Contribution le : 08/01/2020 17:15
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 7 1627 Hier 23:26:14
ferrari6
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 2 304 Hier 23:22:24
ferrari6
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 3 123 Hier 13:27:17
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 162 12937 Hier 11:43:02
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 44 2235 Hier 11:04:48
Inkscape Créer des fichiers dxf séparé 0 15 Hier 10:01:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 539 163571 26/07 20:38:05
Python & Plugins Mesh Cranium ( base mesh pour la sculpture 3D ) 0 36 26/07 08:52:22
[WIP] et travaux terminés Visage humain 4 226 26/07 07:08:36
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 5 615 26/07 06:16:16
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 62 25/07 09:57:17
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 0 97 24/07 20:42:05
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 241 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1501 23/07 16:11:40
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 29998 20/07 20:56:17
[WIP] et travaux terminés Mission sur Mars - Terminé 5 231 19/07 11:41:42
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 482 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 575 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 244 17/07 18:33:25
Questions & Réponses Problème intersect boolean 5 254 16/07 15:40:44
Altasien
154 utilisateur(s) en ligne (dont 111 sur Forums)
Invité(s): 154
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
