Objet différent de Blender à Cura
Post(s): 8
Bonjour à tous !
Je suis débutant dans Blender, j'ai aujourd'hui essayé de réaliser un petit objet que je souhaite imprimer par la suite, dans Blender et dans Cura aucun soucis tout est parfait mais quand je réalise la découpe dans cura d'un coup ça n'a plus rien à voir !! C'est comme si la "boite" n'était pas refermé et donc j'obtient le "négatif" des deux formes que j'ai mis ensembles (a savoir le pas de vis et la texture autour. Est-ce que quelqu'un a une idée !? merci beaucoup !
Contribution le : 28/02 15:51:04
Re: Objet différent de Blender à Cura
Post(s): 1574
Bonjour RuBy_H
Tu peux nous joindre ton blend et la version de Blender utilisée s'il-te-plaît ?
Contribution le : 28/02 16:13:16
Post(s): 8
J'utilise blender 2.8, voici mon fichier, il est différent mais le résultat est le même dans cura !
https://we.tl/t-zdEqHtSA1x
merci
Contribution le : 29/02 12:56:07
Post(s): 1574
Ton maillage n'est pas refermé dans la pièce principale. Du coup Cura considère qu'il y a deux pièces mais il les combles.
Je te conseille de faire le trou et le filet au centre sur la pièce principale via les modifier booléen, mode différence, ça limite les erreurs humaines et tu aura un meilleur contrôle.
Quand tu imprime en 3D, tu dois t'assurer que ton maillage est totalement refermé. Si tu dois combiner deux objets séparément, il faut alors qu'ils se chevauchent obligatoirement (là, ce n'est pas le cas).
Contribution le : 29/02 14:34:28
Post(s): 8
Merci pour ta réponse, je ne comprend pas vraiment ce qu'il faut faire j'ai un peu tout essayé et rien ne fonctionne, j'essayerai tout ça une autre fois avec plus d’expérience, merci !
Contribution le : 01/03 18:02:30
Post(s): 8
Re: Il suffisait de faire ctrl+j finalement !
Contribution le : 02/03 13:24:46
Post(s): 4060
Cela m'étonnerais qu'un simple contrôle J suffise, cela ne rend pas le maillage manifold, c'est à dire avec une continuité sans rencontrer d'edges simplement juxtaposés et non soudés, confondus entre eux.
Maintenant il se peut que ton logiciel de tranchage Cura, comprenne quand même et considère ces deux objets simplement juxtaposés comme un seul.
La condition pour que le maillage soit bien compris en toutes circonstances est que toutes les surfaces constituant ton objet à imprimer soient bien en continuité et pas seulement juxtaposées par le bord.
Pour un rendu visuel cela peut tromper celui qui regarde mais cela ne peut pas tromper l'imprimante ( plutôt le logiciel de tranchage) qui devra soit créer réellement l'objet avec deux surfaces l'une à coté de l'autre soit n'en faire qu'une seule.
Selon l'option qui aura été retenue, car il faudra bien que le logiciel (en choisisse une) tu penseras que ton maillage était correct, ou tu constateras qu'il ne l'était pas.
Quand on passe d'un rendu 3D sur un écran, à une impression 3D on passe d'une représentation virtuelle à une
fabrication réelle d'un objet.
C'est toute la différence entre faire semblant, faire illusion et être vraiment dans le réel solide et concret. Là où tu ne peux plus faire croire que deux cotés font partie du même objet alors qu'ils sont justes posés l'un à coté de l'autre.
Contribution le : 02/03 14:06:54
Post(s): 307
Bonjour RuBy_H
Je n'ai pas vu l'objet, c'est pour info.
Dans Blender on peut installer un add-on "3D-print ToolBox" qui permet d'analyser le maillage et de repérer des zones qui poseront des problèmes pour tenter de les "réparer".
Sinon pour le CTRl+J, un post à ce sujet : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=579040#forumpost579040 (voir le post #8).
D'autres infos sur l'impression 3D avec Blender : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=49508&forum=1&post_id=580422#forumpost580422
Bon blend
Contribution le : 08/03 13:10:56
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 84 Aujourd'hui 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 33 Aujourd'hui 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 143 Aujourd'hui 00:20:08
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 503 87003 Aujourd'hui 00:06:38
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 36 Hier 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 120 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 167 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 446 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 62 29/05 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6311 29/05 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 150 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 102 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12108 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 77 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 175 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 84 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 172 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8858 26/05 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 206 25/05 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 105 25/05 19:09:09
Loan20
136 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 135
ebrain, plus...
MorganThye 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
