Blender, mettre sa sculpture au sol
Post(s): 4
résolu
Contribution le : 09/04 14:27:49
Re: Blender, mettre sa sculpture au sol
De oise
Post(s): 824
Il me semble comprendre ce que tu veux. En fait tu veux par exemple que ton ours ait les fesses plates pour bien reposer sur le sol. Donc un alignement des faces ou des points par rapport à un axe X Y ou Z. Ici X pour ton sol.
Si j'ai raison essaye donc de sélectionner en mode edit tes points et s pour scale 0 zero et ton axe donc X Y ou Z . donc S 0 X et regarde si ça te convient.
Contribution le : 09/04 15:26:05
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 449
Bonjour !
Si tu ne veux pas modifier ton mesh, parce qu'on ne sait jamais, parce que pas le temps, ou je ne sais, tu peux te servir d'un autre mesh pour faire le sol, par ex le cube de base, suffisamment agrandi, mettre sur un modifier booleen sur ta bestiole, soustraire le cube.
Contribution le : 09/04 16:49:25
"Je me satisfais aisément du meilleur."
Post(s): 4
Merci pour vos réponses. Du coup la méthode de débutant à marché !
Oliviertij, j'ai voulu voir ta méthode quand même mais je suis vraiment pas douée
Le booleen consiste a réunir le cube et l'ourson en un seul objet c'est ça ? Mais du coup j n'ai pas compris comment après soustraire le cube... Pardon...
Contribution le : 09/04 17:02:55
Post(s): 4
Bon, je rencontre un autre problème... J'ai donc mis plus en forme mon ourson. J'ai voulu refaire l'alignement des faces sur mon sol (donc X) mais cette fois il me colle les faces ensembles et donc tire sur tout les points de mon modèle. Je comprend pas pourquoi il ne veux plus me le faire sachant que j'ai repris les mêmes faces, fait la même chose et que la première fois ça a marché... Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il ne veut plus me les aligner... :)
Contribution le : 09/04 18:32:30
Post(s): 2606
Salut.
Tout dépend de l'orientation. En "global", ce n'est pas en X mais en Z que tu dois aligner tes fesses si ton sol est horizontal et que l'axe Z est vertical... et le mieux est de placer le cursor3D dans le plan du sol (en choisissant n'importe quel vertex qui fait partie de ton sol - ou l'origine de ton sol si elle est bien dans le plan du sol, et en faisant "SHIFT S Cursor to selected") ensuite de mettre le "Pivot point" en "Cursor3D" et ensuite de sélectionner toutes les faces de tes fesses qui doivent se coller au sol et de faire "S Z 0".
Mais l'important n'est pas de faire ce qu'on te dit, l'important est que tu comprennes le fonctionnement de la chose.
Si tu sélectionnes des vertices (avec le Pivot Point en "Median point" comme il est par défaut), et que tu les scales sur un axe, Blender va te calculer une moyenne de tous ces vertices , en X, en Y et en Z. Et il alignera dans la direction que tu auras choisie tous les vertices sur ce point moyen.
Par contre, si tu positionnes le Cursor 3D quelque part et que tu mets le Pivot point en mode "Cursor3D", ce n'est plus sur le point moyen, mais sur le Cursor 3D qu'il fera l'alignement.
Et le Pivot Point a encore d'autres choix possible, "Individual origins" s'il y a plusieurs groupes distincts, il prendra la moyenne de chaque groupe.
Etc...
J'espère que ça t'aidera à bien comprendre ce que tu fais, car c'est une tâche très fréquente et très pratique.
Contribution le : 09/04 20:01:07
Post(s): 4
Ah super merci ça a marché. Merci a toutes vos réponses ça m'a était d'une grande aide !
Contribution le : 09/04 20:16:58
Post(s): 2606
Alors, s'il te plait, passe ton sujet en résolu en éditant l'entête de ton premier message. Merci.
Contribution le : 09/04 20:50:07
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 2 34 Aujourd'hui 00:09:09
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 51 Hier 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6647 Hier 18:53:51
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 5 32 Hier 18:48:37
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 1 47 20/10 21:14:15
[WIP] et travaux terminés Moderno 404    [1][2] 11 367 20/10 15:53:21
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 118 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 375 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 606 19/10 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 151 19/10 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 505 19/10 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 554 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 335 18/10 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 1041 18/10 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12256 17/10 16:05:54
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 341 15/10 19:37:36
Scylla
The Blender Clan 'tchat Faire du feu avec Blender 2.91 Eevee & Cycles (Mantaflow) 2 174 15/10 19:33:03
Scylla
Questions & Réponses [non résolu] HDRI WORLD du mode shader au render è 2.9 8 181 15/10 17:57:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3][4] 34 4552 15/10 12:54:35
Questions & Réponses transfomer un fluid en mesh 2 130 14/10 20:26:21
124 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Invité(s): 124
AshliDudge 22/10/2020
MilanMonso 22/10/2020
Florentina 22/10/2020
TatianaMai 22/10/2020
AjaH895074 22/10/2020
VioletteJa 22/10/2020
AbeHerbert 22/10/2020
DiannaDeRo 22/10/2020
JerryCurre 22/10/2020
KayleneDag 22/10/2020
