Cerisier en fleur
Post(s): 28
Bien le bonjour, je suis toujours coincée sur mon cerisier, cette fois je veux multiplier les fleurs de cerisier sur mon arbre, mais 1. j'ai peur que ce soit trop lourd et 2. j'arrive pas à multiplier la branche avec le truc à particules :(
Voici le fichier, je suis désolée il est un peu lourd.
Si quelqu'un a ne serait-ce qu'une idée vague je serais très reconnaissante
Contribution le : 26/04/2020 17:27
Re: Cerisier en fleur
Post(s): 2840
Un peu lourd ?
98% de surpoids !
Weight Watchers !!!!
Tu ne peux pas faire des choses comme ça, sauf si tu as un ordi que seuls les trusts peuvent se payer !
Tu te rends compte, tous ces pétales, toutes ces étamines ?
Tu veux faire des gros plans dessus ? Sur toutes ?
C'est inutile, ça ne sert à rien.
Il faut simuler ces fleurs !
Je ne peux pas lire ton fichier ainsi, ça met des minutes à se mettre à jour pour juste un changement d'orientation.
Désolé, mais je ne peux rien pour toi dans ce contexte !
Contribution le : 26/04/2020 22:39
Post(s): 28
Oui c'est ce que je me suis dit, mais je ne sais pas comment régler mon problème, comme je simule des fleurs ?
Je suis sur l'ordi de mon père, il s'en sert professionellement pour de la 3D donc il est très performant, c'est pour ça que je m'en suis pas rendu compte tout de suite '
Le pire c'est que je veux pas faire de gros plan, ou alors juste une branche, les arbres vont dans le décor, en fond donc ils n'ont pas besoin d’être parfaits. Je suis juste trop débutante pour être trop imaginative sur ce côté je pense :/
Contribution le : 27/04/2020 09:31
Post(s): 893
Je sais que quand on débute en 3D on veut que nos modèles soit le plus détaillé possible mais il faut très rapidement que tu apprennes à ménager tes polygones.
Si tu veux faire un gros plan sur ton arbre : tu modélises à part en high poly la partie de l'arbre qui apparaitra en gros plan
Si c'est juste des plan globaux, une technique possible et d'utiliser un plan à 4 vertices pour que pétale et chaque couple d'étamines (je sais pas à quoi ressemble ton arbre car je n'ai pas pu ouvrir le fichier haha)
Imagine ta fleur à 4 pétales et 4 étamines tu t'en sors avec 6 quads par fleur ce qui est pas dégueulasse (et la encore je suis pas sur que ai besoin que les étamines soit en volume.
Tu appliques une texture avec transparence sur ces plans pour simuler les fleurs et le tour est joué ;)
Contribution le : 27/04/2020 10:01
Post(s): 28
Ah oui pardon voici des screenshots pour illustrer, je vais essayer ce que tu m'as dis mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ^_^' merci !
Contribution le : 27/04/2020 10:31
Post(s): 3080
Perso je m'embêterais même pas à modéliser une fleur. Je ferais plutôt une texture dans ce genre sous Blender, en modélisant bien les fleurs, pour faire une branche. Un peu comme ça :
Je ferais un rendu de ça, en PNG transparent, pour m'en servir après dans l'arbre entier.
Dans Blender 2.8x, il y a l'addon Sapling Tree Curve qui permet de générer très facilement avec plein de paramètre un arbre. Il génère aussi les "feuilles". Je prendrais donc des feuilles rectangulaires auxquelles j'appliquerais ma texture de branche.
Ensuite, il resterait à texturer le tronc.
J'ai fait un exemple rapide avec l'image que j'ai mise en lien. L'arbre ne respecte pas la forme d'un cerisier mais c'est juste pour montrer un résultat rapide qui ne demande pas un PC de l'espace.
Si le but est de voir l'arbre de loin, pas besoin de beaucoup plus si ce n'est de la finition sur le texturage.
Contribution le : 27/04/2020 11:03
Post(s): 28
Merci pour ta réponse détaillée, j'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de tout recommencer, j'utiliserai la branche détaillée pour un close up :)
Contribution le : 27/04/2020 11:59
Post(s): 3080
Je n'avais pas vu ton rendu avant de poster. Ca me rappelle un peu mes débuts où je détaillais pas mal aussi les objets comme l'a dit blendlove.
Le souci c'est que même si ça représente beaucoup de boulot, le résultat n'est pas forcément au rendez-vous.
Ton arbre est sympa mais il rendrait bien s'il était mort par exemple. Si tu regardes un cerisier, les fleurs sont sur des branches bien plus fines que celles que tu as modélisées. Et les fleurs sont en bouquets au bout de ces branches fines.
Comme tu es partie, tu vas recouvrir de grosses branches en entier. Ça va te prendre un temps fou pour ne pas ressembler fidèlement à un cerisier.
EDIT: voici un deuxième test où j'ai modélisé et rendu une branche de fleurs pour imiter ces "pompons".
Par rapport au temps passé, le rendu me semble relativement correct. Et surtout, tu peux générer autant d'arbres que tu veux, ils seront différents en seulement quelques clics !
Contribution le : 27/04/2020 12:31
Post(s): 28
Je pense je vais d'abord essayer d'avoir un arbre qui ressemble à quelque chose haha, ce serait plus pratique si on pour modifier l'arbre même après l'avoir créé, là avec seulement le 'edit last action' c'est pas très pratique ^ ^'
Merci pour ton exemple ! Je n'ai plus beaucoup de temps mais je veux quand même avoir un arbre passable :D
Contribution le : 28/04/2020 11:53
Post(s): 28
Bon du coup je croyais avoir compris mais en fait non, j'ai essayé mais ça me donne ça, je sais pas quoi faire et les tutos que j'ai vu sur internet sont pas clairs :(
Le fichier si vous voulez le voir, désolée d'avance.
Contribution le : 28/04/2020 12:17
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 24990 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145655 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 319 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2313 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 101 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 147 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 340 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 60042 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11573 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152325 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 144 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 74 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 179 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 390 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 211 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 164 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 134 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 497 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 136 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 196 21/11 09:26:17
156 utilisateur(s) en ligne (dont 89 sur Forums)
Invité(s): 154
Jerry84473, SabrinaE31, plus...
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
Edmundo06V 1/12/2021
HJEAntonet 1/12/2021
JoshuaPitc 1/12/2021
