blender 3Dsmax export
Post(s): 9
Bonjours est-ce qu'on peux importer une animation blender vers 3Dsmax (en faite cest pour limporter dans unreal Editor) a laide du plugin ActorX, mercie bocoups :)
Contribution le : 14/04/2006 18:33
Re: blender 3Dsmax export
Post(s): 102
enfait, tu veux dire exporter de blender vers 3DsMax ?
Depuis la version 2.40 (ou 2.41), Blender dispose d'un script d'exportation de fichier en .3DS, qui sont géré par 3DSMax, je crois. Pour cela : sélectionne ton mesh, puis :
Fichier->export->3DsMax(.3DS)
Il y a peut être encore quelques parramètres à régler, mais ça devrait marcher.
Note : Si ton but est de l'utiliser dans unreal editor, vérifie déjà si blender ne peut pas l'exporter directement dans un format compatible avec celui-ci.
Contribution le : 15/04/2006 09:50
De Nancy/Strasbourg
Post(s): 575
En parlant de l'export .3ds de blender, Pourquoi quand j'exporte en .3ds vers 3dmax, l'éclatement d'UV n'est pas restauré ?
ps : j'ai la version 2.41
merci d'avance
Contribution le : 15/04/2006 11:23
vi-ka.fr (Galerie)
Post(s): 1269
Je ne crois pas qu'il soit possible d'exporter une animation depuis Blender vers 3ds max.
Il faut donc la recréer dans 3ds...
Pour les UVs apparemment le .3ds foire beaucoup
ça en exporte...un peu...
Essaie en wavefront .obj
Contribution le : 15/04/2006 22:25
De Nancy/Strasbourg
Post(s): 575
Le problème du .obj c'est que quand je veux exporter avec ma 2.41, on me signale que il y a un erreur (même en changeant inteligement les différents boutons de l'export d'obj).
Et quand j'exporte en .obj sur ma 2.37, il n'y a pas d'erreur (alors que c'est le même fichier blender, mais il y a quand même un problème, c'est qu'il transforme les quad en tri lorsque ensuite j'importe l'obj dans 3dmax.
(je tiens à signaler que dans la 2.37, à la différence de de la 2.41, l'export d'.obj n'est pas personalisable, par le menu )
Contribution le : 15/04/2006 23:25
vi-ka.fr (Galerie)
Post(s): 1269
Oui effectivement. Ceci est du au fait que le script est en perpétuel développement.
Avec des versions mieux que d'autres et pas forcément dans l'ordre chronologique
Les dernières versions sont disponibles ici.
Contribution le : 15/04/2006 23:43
De Nancy/Strasbourg
Post(s): 575
Excelent lien, règle beaucoup de sources à mes problèmes ...
merci Kaal_le_Saint
Contribution le : 16/04/2006 23:51
vi-ka.fr (Galerie)
Post(s): 1269
Content de pouvoir t'aider
(je précise aussi que si on blendouille avec les cvs, il faut mettre à jour les bpymodules pour certains scripts).
Contribution le : 17/04/2006 11:32
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24824 Hier 21:57:38
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 14 195 Hier 20:41:12
Elise1002
Questions & Réponses Découper un objet selon un autre 3 72 Hier 18:06:34
mamain83
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 97 Hier 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 42 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 354 25/11 16:24:59
Ksuhma
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 672 152183 25/11 11:59:06
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 166 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 134 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 107 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 256 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 41610 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 96 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 445 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 108 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 175 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 485 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1249 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 121 18/11 09:55:16
184 utilisateur(s) en ligne (dont 101 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 180
LucileNann, YettaCente, MeredithCa, RemonaGeig, plus...
JodyFairfa 27/11/2021
ConnorKeat 27/11/2021
KristyBett 27/11/2021
BennieAlst 27/11/2021
LeonaDarby 27/11/2021
AbelJ48651 27/11/2021
GinoBaley9 27/11/2021
MaribelOsh 27/11/2021
Maxwell641 27/11/2021
FrankRedmo 27/11/2021
