Comment verrouiller la longueur d'une courbe?
Post(s): 717
Heyhey Forum la papotte,
Je fais un essai pour animer une colonne vertébrale avec une courbe, des hooks et une armature liée à chacune des vertèbres.
Ça fonctionne bien mis à part le fait que cette courbe peut s'étirer à l'infini à partir de chaque hook.
J'ai cru comprendre que c'était une fonction encore à développer mais je pose la question pour en être sûr.
Bye
Contribution le : 07/04/2021 08:41
Re: Comment verrouiller la longueur d'une courbe?
Post(s): 2814
du coup ce sont des bones qui contrôlent les vertices de ta curve ? Tu pourrais mettre des contraintes Limit Distance, un truc comme ça ?
Contribution le : 07/04/2021 10:20
Post(s): 717
Ah, mon message n'était pas parti..
Je crois comprendre que ce que je veux faire se passe avec des bones et des contraintes.
J'aimerais parvenir à contrôler une armature en chaîne avec des poignées qui influencent à la fois la location et la rotation sur des parties de la chaîne mais qui ne permettent pas le stretching des bones.
Ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=jw30S-Oepyo&t=191s
donne une méthode mais il me faut plusieurs contrôles pour faire des contre-courbes.
C'est facile avec des courbes et des hooks mais ça étire les os et donc le maillage, et ça passe par des contraintes en cascade un peu casse-cou avec les armatures; si quelqu'un a une belle petite solution, ça m'intéresse.
Ça ne semble pas hyper compliqué mais vous savez le temps qu'on passe à chercher le bon bouton parfois...
Contribution le : 07/04/2021 22:01
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 24 Hier 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59411 22/05 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 39 22/05 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 11212 22/05 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 120 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 105 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 189 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1083 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 270 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183139 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 164 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 243 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 314 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 233 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 172 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3238 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 427 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 159 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 263 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116591 12/05 06:42:07
134 utilisateur(s) en ligne (dont 77 sur Forums)
Invité(s): 134
JurgenSout 23/5/2022
KarolinCec 23/5/2022
TammiRiche 23/5/2022
VTTMarcell 23/5/2022
ErwinUft41 23/5/2022
KatrinMess 23/5/2022
GOZDanelle 23/5/2022
AQWMaryell 23/5/2022
JackRea151 23/5/2022
IvoryChris 23/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
