Editer un parent sans affecter les enfants
Post(s): 713
Salut à tous,
Mes objets sont parentés entre eux (parent-enfants) et j'ai besoin d'éditer des noeuds de courbes sans affecter l'emplacement et la géométrie des enfants.
Curieusement, le fait d'éditer le dernier noeud de la courbe parent modifie aussi la position des enfants, alors que son origine reste en place.
J'ai bien compris qu'il est possible d'activer l'option 'parents' en object mode, mais que faire pour éviter les déplacements causés par l'édition du parent en edit mode?
Je ne comprends pas non plus pourquoi ces transformations ont lieu, étant donné que l'ordigine du parent reste, en principe au même endroit et que le parentage est classique (Set parent>Object)
Bonne année 2022!
Contribution le : 03/01 12:21:17
Re: Editer un parent sans affecter les enfants
Post(s): 1986
Salut Melodicpinpon,
Tu parle bien des courbes de bezier ?
Si l'objet enfant se déforme quand tu modifies le parent, cela signifie que tu as placé un modificateur "curve" sur l'enfant.
L'origine, c'est juste un point central d'un objet. Il n'a aucune conséquence sur les enfants connectés. La seule différence, c'est si tu fais une rotation ou un redimensionnement à partir de ce point.
Contribution le : 03/01 12:59:02
Post(s): 713
ça n'arrive que sur certaines courbes.
Voir fichier en exmple:
https://pasteall.org/blend/ad0cb54747664257baef861b8b2f4c67
Aurais-je linked duplicate un noeud au lieu de le dupliquer simplement?
Contribution le : 03/01 14:37:27
Post(s): 1986
Non, c'est plus subtil que ça:
En fait, tu crois que ce problème ne se fait qu'a certains nœud. Que nenni !
Il se fait en réalité à la tête ou la queue de chacun de tes objets courbes, cela dépend le point de départ de ta modélisation, je penses, mais je ne peux pas l'affirmer.
Si tu désactives "path animation", cela règle le problème mais attention: ton ou tes enfants vont être déformés, donc pense d'abord à les dé-parenter, désactiver "path animation" de chacun, puis re-parenter le tout.
En fait, que se passe-t-il ? Quand tu parentes un objet quelconque à une curve, Blender comprends que tu veux faire l'équivalent du modifier "follow path". Or, ce n'est pas pour faire une animation, toi.
Je ne sais pas t'expliquer pourquoi il existe 2 méthodes, par manque d'expériences pratiques mais j'imagine qu'il y a une raison.
edit: pour être précis jusqu'au bout, "path animation" se trouve là ou on configure la courbe (précision, avec maillages, etc.), comme un mesh mais avec un autre logo.
Contribution le : 03/01 18:01:33
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 8 118 Aujourd'hui 22:15:05
PounchPounch
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 3 78 Aujourd'hui 21:15:09
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 120 Aujourd'hui 19:37:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 562 182600 Aujourd'hui 19:16:42
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 2 47 Aujourd'hui 18:11:49
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 90 Hier 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3091 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 80 14/05 07:50:57
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 313 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 100 13/05 15:54:36
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 11 865 13/05 10:23:37
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 207 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 96807 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 255 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 191 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 114 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 186 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 271 09/05 17:45:04
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 3 214 09/05 10:31:27
Questions & Réponses Solidify-Material offset-problem 2 183 08/05 20:21:19
191 utilisateur(s) en ligne (dont 103 sur Forums)
Invité(s): 191
RudyStroth 16/5/2022
BernieceBi 16/5/2022
LorettaFun 16/5/2022
IsabelFitz 16/5/2022
Winnie79O9 16/5/2022
BrianneGat 16/5/2022
MichalMccl 16/5/2022
UtaPohlman 16/5/2022
MargeneIrh 16/5/2022
JessikaCha 16/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
