Limit location constraint-Affect transforms
Post(s): 713
Youdelali
Voici la situation:
https://pasteall.org/blend/dea7918d7d004f38a3348891bd64eda0
C'est très simple mais je ne trouve pas comment limiter strictement les locations, de manière à ce que la valeur prise en X/Y/Z (selon le plan) ne dépasse pas des limites.
-Je veux que les positions par défaut soient bien celles du fichier (pour qu'on voie tout le modèle quand on remet les positions à zéro avec 'Alt+G')
Seulement il semble que pour bouger d'un bout à l'autre de la zone à balayer, les limites s'appliquent au déplacement total en négatif mais au déplacement relatif au point (0,0,0) en positif.
C'est un détail mais ça fait qu'il est possible de faire augmenter les valeurs au délà des limites absolues, et que pour obtenir un déplacement, il faut alors les faire redescendre (sans effet visuel dans la vue 3D)avant d'entrer dans la zone comprise entre les limites.
Contribution le : 08/01 14:13:43
Re: Limit location constraint-Affect transforms
Post(s): 3004
Salut, Melo.
Je ne sais pas dans quel cadre tu veux utiliser ça, mais je comprends que tu veux limiter je ne sais quoi à ces dimensions, mais que ce soit interactif entre les faces. Alors je te propose de les joindre, de mettre l'origine au point commen des trois faces et de faire un limit scale, comme dans ce blend :
https://pasteall.org/blend/3b8849778bdc4062a953dc1a3d232caa
Mais comme je ne suis pas sûr d'avoir compris, peut-être je me plante complètement. Enfin dans ce blend si tu fais varier le scale, entre 0 et 1, ça marche bien, sauf que ça va dans le négatif...
Contribution le : 08/01 16:09:59
http://jpjb.eu
Post(s): 713
Les plans servent de 'plan de coupe' comme montré dans ce post:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6858134960327536640
J'essaie de rendre leur utilisation aussi intuitive que possible.
Contribution le : 08/01 21:36:20
Post(s): 3004
Ah, je comprends mieux à présent. Mais dans le blend que tu avais posté, ça marchait les limites, non ?
Contribution le : 09/01 08:57:39
http://jpjb.eu
Post(s): 713
Ca fait le taf, mais ça laisse une demi distance ouverte dans les valeurs, qui ne sert à rien.
ça oblige aussi d'utiliser des valeurs particulière pour chaque plan, et j'aimerais avoir une contrainte similaire et utilisable sur l'ensemble des 'group-labels', sans avoir à entrer la position en delta pour chaque label.
Contribution le : 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 8 120 Hier 22:15:05
PounchPounch
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 3 84 Hier 21:15:09
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 120 Hier 19:37:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 562 182665 Hier 19:16:42
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 2 57 Hier 18:11:49
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 91 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3093 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 80 14/05 07:50:57
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 316 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 101 13/05 15:54:36
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 11 868 13/05 10:23:37
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 209 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 97569 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 256 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 191 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 115 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 189 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 272 09/05 17:45:04
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 3 221 09/05 10:31:27
Questions & Réponses Solidify-Material offset-problem 2 183 08/05 20:21:19
137 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Invité(s): 136
Thewada, plus...
RosePurser 17/5/2022
CerysMchen 16/5/2022
RudyStroth 16/5/2022
BernieceBi 16/5/2022
LorettaFun 16/5/2022
IsabelFitz 16/5/2022
Winnie79O9 16/5/2022
BrianneGat 16/5/2022
MichalMccl 16/5/2022
UtaPohlman 16/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
