Appliquer une image avec fond transparent en texture sur un plan
Post(s): 78
Bonjour.
J'ai réalisé ma carte de visite sous blender et je souhaitais y ajouter un QR Code vers mon site web. J'ai donc créé un plan auquel j'ajoute l'image de mon QR Code (avec un fond transparent pour laisser apparaitre le visuel derrière mais je rencontre à ce moment un problème. La transparence ne réagit pas comme il faudrait. Tout ce qui est censé être transparent s'affiche en noir et tout ce qui devrait s'afficher en noir s'affiche en gris foncé. Comment puis je faire pour que mon image s'affiche correctement sur ma carte de visite svp?
Pour créer ma carte, j'ai utilisé le background du logiciel auquel j'ai appliqué une couleur foncée qui fait la couleur de fond, puis le texte et les motifs sont des objets. Tout réagit bien à l'exception de cette image qui remplace sa transparence par du noir sur le plan auquel elle est appliquée.
Merci d'avance pour votre aide.
Contribution le : 02/05 17:23:40
Re: Appliquer une image avec fond transparent en texture sur un plan
Post(s): 2840
si tu utilises Eevee assure-toi que dans le panneau Material > Settings, tu as activé Blender Mode > Alpha Blend
aussi assure-toi que tu as utilisé la sortie Alpha de L'Image Texture, tu dois la rentrer dans l'entrée Alpha du Principled BSDF, ou dans le factor du MixRGB ou du Mix Shader, selon ce que tu utilises pour mixer tes images
Contribution le : 02/05 17:38:33
Post(s): 78
Super merci beaucoup, effectivement en reparamétrant selon tes renseignements, j'ai pu obtenir le résultat souhaité.
Merci beaucoup pour ton aide.
Contribution le : 02/05 23:38:05
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 589 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 76 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 65 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 129 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 326 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 149 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 114 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 57541 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 257 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40304 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 200 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58872 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 289 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51559 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1298 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185792 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 180 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 318 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1181 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 230 03/06 23:04:31
354 utilisateur(s) en ligne (dont 152 sur Forums)
Invité(s): 354
Bernardo20 28/6/2022
ElvisBinet 28/6/2022
AimeeHarbi 28/6/2022
LeoraPetri 28/6/2022
MavisKxr39 28/6/2022
KristeenOn 28/6/2022
RuebenWink 28/6/2022
DallasNim1 28/6/2022
MiltonKail 28/6/2022
ShelliRuff 28/6/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
