Impression 3D de caractères avec bevel
Post(s): 59
D'abord, merci pour le temps que vous passez à lire nos messages !
J'utilise Blender 3.2.1 sous Ubuntu 20.04.
J'essaye de créer en 3D des lettres majuscules pour imprimer un jeu pédagogique pour ma future classe de maternelle.
Je voulais que mes lettres aient un chanfrein.
J'ai simplement créé un objet "texte" auquel j'ai appliqué une extrusion dans les paramètres du texte, puis j'ai ajouté l'effet "bevel".
Mais, quelque soit la police de caractère utilisée, j'obtiens des défauts qui ne permettent pas l'impression en 3D :
- Entre les "ventres" du B ou sous le "ventre" du R, il y a une sorte de bec qui apparaît.
- Au niveau de l'intérieur des angles aigus, comme dans les M et N... les surfaces s'interpénètrent (très visible en mode de vue transparent "Z").
Si je convertis d'abord les caractères en mesh, pour ensuite les extruder et finalement leur appliquer un bevel par d'autres moyens, ça ne fonctionne pas :
- Le modificateur "bevel" ne semble pas s'appliquer.
- L'outil "bevel" en mode édition me fait un "gros mélange" : rien d'acceptable non plus.
Est-ce que quelqu'un saurait comment faire simplement et proprement des lettres 3D avec un chanfrein dans Blender ?
Merci !
Contribution le : 11/07 22:27:31
Re: Impression 3D de caractères avec bevel
Post(s): 2029
Bonjour yobeco,
Je rencontres souvent ce problème quand je dois faire ce genre de travail.
C'est très difficile à maitriser.
La seule solution que j'ai pu trouver, c'est de faire un alt + s sur la partie à chanfreiner, en ayant au préalable fais un loop-cut pour éviter d'avoir une pente du pieds à la tête.
Sinon utiliser bevel (ctrl + b) et manipuler les vertices qui se chevauchent ou te semble en inadéquation.
Contribution le : 12/07 09:11:05
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 448 68199 27/09 00:13:51
yaya55
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 7 195 26/09 18:22:00
Drole2princesse
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 65 26/09 17:43:27
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 0 84 25/09 17:09:08
Papy_Octet
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 514 24/09 20:28:07
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 309 48286 21/09 11:25:03
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 302 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 190 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 384 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 178 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 209 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 194 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 200 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 205 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 324 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 225 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 239 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 434 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 3496 09/09 14:20:04
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB $29,950 0 283 06/09 10:39:49
40 utilisateur(s) en ligne (dont 30 sur Forums)
Invité(s): 40
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
