Faire des normal map avec xNormal
Post(s): 14
Comme on parle beaucoup du low poly et de normal map en ce moment, alors j'apporte ma petite contribution.
Donc, avec xNormal, un logiciel gratuit, on peut créé des normal map a l'aide d'un model hight poly. Le logiciel est disponible sur ce site : http://www.santyesprogramadorynografista.net/projects.aspx .
Pour l'instant il est diponible que sous window, mais bientot sur Linux et peut etre Mac.
Je fait un petit tutorial rapide histoire que ceux qui connaisse pas le procédé comprennent :
On fait un model HP avec beaucoup de detail, ici un bras
On fait un LP qui a exactement les memes proportion que le HP, ils doivent etre superposable. Il faut aussi déplier correctement les UV du model LP, pas la peine pour le HP.
On exporte les 2 models en .obj, les option d'export par défaut sont tres bien, n'y toucher pas.
Une fois dans xNormal, dans le premier bouton "Hightpoly models", mettez le model HP (clique droit tu la ligne>Browse mesh)
meme chose pour le LP dans la section "Lowpoly models"
Ensuite dans la section "Normal Map", mettez les parametre que vous voulez, l'antialiasing est fortement conseiller
Ensuite cliquer sur "Generate Map", et il vous calcule la nomal map
ça y est, la normal map est généré, mais sur mon exemple on peut voir autour des doigts des méchantes couleurs qui n'ont rien a faire la. Pour réglé le probleme, j'ai activé l'option "Use Cage" dans la section "Lowpoly Models" et généré de nouveau la map :
Et voila, j'ai une belle normal map maintenant !
En esperant que ça soit utile a quelqu'un !
Contribution le : 27/06/2006 18:32
Re: Faire des normal map avec xNormal
Post(s): 107
(je suis un total newbie). Ca fait un moment que j'entends parler de normal map sans savoir ce que c'est ! c'est quoi ?
Contribution le : 27/06/2006 18:40
XAR
Donne un poisson à un humain, il mangera un jour.
Donne cinq poissons à un humain, il mangera cinq jours.
Apprends à un humain à pêcher, il mangera toute sa vie.
Alors, apprennez tous à pêcher
De Lorraine
Post(s): 1800
Merci beaucoup pour le tuto, ce logiciel à l'air bien pratique....est-ce que tu peux nous faire une version BlenderClan de ce tuto (si ça te dérange pas bien sur )......voila l'éditeur de tuto de snark....parce que j'ai bien peur que sinon, ton post va se perdre dans les entrailles du BC
Contribution le : 27/06/2006 18:44
De Nuuk - Groenland
Post(s): 1019
Euh, en gros c'est un genre de bump UV mapper bien plus precis.
Pour les jeux surtout, sa permet de faire du high poly sur un modele low poly sans poly suplementaire.
J'espere que je me suis pas trop planter dans ma description, si je me goure completement on peut me coriger ! :p
Contribution le : 27/06/2006 18:58
Post(s): 273
Sinon dans le menu de gauche y as une section "glossaire"
Mais bon s'est bien parceque s est toi XAR
Normal Mapping : Technique équivalente au bump-mapping, dans le sens où elle donne l'impression d'un relief sans déformation de géométrie au rendu. Cependant le nor-mapping est bien plus précis car eu lieu d'utiliser des variations de niveau de gris sur 256 niveaux, il utilise les variations sur 256 niveaux sur R(ouge), sur V(ert), et sur B(leu), chaque couleur représentant le taux de déformation sur chaque axe (X, Y, Z).
Contribution le : 27/06/2006 19:01
sans BLENDER la 3d n est rien!!!!
Post(s): 11327
wai c'est clair (pour les normal map)
m'enfin il faut souligner le fait que les normal map peuvent régir avec les lumieres de ta scène ce qui n'est pas vraiment le cas du bump [Nor].
Contribution le : 27/06/2006 19:38
Pour vous abonner à ma chaine : https://www.youtube.com/c/MELTINGPROD/?sub_confirmation=1
De La rochelle
Post(s): 2545
pour completer la description, il me semble que la normal map est une sorte de bump map ameliorer. au lieu d'utiliser un seul canal (noir et blanc) pour donner du relief, on en utilise deux (d'ou la couleur) pour donner l'orientation precise de chaque point de la surface.
Contribution le : 27/06/2006 19:39
Post(s): 107
merci beaucoup pour vos réponses (je vais aller voir le glossaire parce que là je fais boulet). Heu mais alors il vaut donc mieux utiliser normal map que le Nor ? (pourtant dans le glossaire est marqué : le nor-mapping est bien plus précis car eu lieu d'utiliser des variations de niveau de gris sur 256 niveaux, il utilise les variations sur 256 niveaux sur R(ouge), sur V(ert), et sur B(leu), chaque couleur représentant le taux de déformation sur chaque axe (X, Y, Z)) et comment faire des normal map in blender ?
Contribution le : 28/06/2006 10:18
XAR
Ben justement c'est indiqué dans le glossaire qu'il vaut mieux utiliser le nor-mapping en général .
Ceci dit je tiens à apporter une précision qui a son importance par rapport au bump et au nor-mapping : on génère une nor-map avec un volume, et non pas une image .
Voilà, @+
Contribution le : 28/06/2006 10:27
Post(s): 614
Hello,
Pour les normal map, au début on ne pouvait les utiliser que sur des surfaces plane. Qu'en est il?
A +,
Dienben
Contribution le : 28/06/2006 10:48
Questions & Réponses Animation et Rendu 1 9 Aujourd'hui 19:21:42
Questions & Réponses Vidéo autour d'un objet 1 11 Aujourd'hui 19:19:58
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[6] 51 2726 Aujourd'hui 19:14:36
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3] 28 1154 Aujourd'hui 15:14:35
Questions & Réponses wireframe 9 72 Aujourd'hui 14:55:06
maddjex
[WIP] et travaux terminés [terminé] Imprimante à jet d'encre industrielle    [1][2] 13 2621 Aujourd'hui 14:05:22
dj3dim
Questions & Réponses Fonction appareil photo qui ne prend pas de photos 5 93 Aujourd'hui 05:03:08
Questions & Réponses Bool Tool et le le modificateur Subdivise 3 90 Hier 16:57:40
[WIP] et travaux terminés [WIP] Coming Home (Animation de Noël)    [1][2][3] 20 597 Hier 16:27:04
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 35 2939 Hier 10:50:39
Hors Sujet !! Tutoriels "Bonhomme de neige avec EEVEE" 9 162 Hier 10:27:13
Questions & Réponses Animation 2D débutant 9 135 03/12 21:05:42
BailandIbelin
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique    [1][2] 10 307 03/12 13:58:42
Python & Plugins ajouter plusieurs fois le même objet avec le même retard 1 51 03/12 13:25:46
Hors Sujet !! Comment se servir du Vertex Group- créer une fiole sans déplacer un vertex 0 66 03/12 12:32:01
Questions & Réponses [WIP] Typo 6 197 02/12 22:45:30
Questions & Réponses [physique] patte à modeler 2 54 02/12 22:00:39
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[7] 66 38039 02/12 19:10:37
Questions & Réponses Particules qui tombent puis restent collées à la surface 3 92 02/12 13:17:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 11 2577 01/12 19:24:49
chikin
155 utilisateur(s) en ligne (dont 99 sur Forums)
Invité(s): 155
KingSmothe 5/12/2020
LeathaKetn 5/12/2020
dgcjnxBerg 5/12/2020
ForestBega 5/12/2020
HamishBarf 5/12/2020
JanieHeale 5/12/2020
ArthurWatk 5/12/2020
KindraBlac 5/12/2020
AIKO 5/12/2020
maddjex 4/12/2020
plus 263 plus d'élément(s)
