Plusieurs problèmes...
Post(s): 5
Alors voilà, ça fait quelques mois que j'utilise Blender en faisant des tutoriaux, mais j'aimerais maintenant réaliser un projet perso... En fait, j'aimerais reconstituer une pièce.
Mon premier problème est que j'ai fait une colonne mais avec plusieurs objets, et j'aimerais en faire un seul et unique objet, pour pouvoir la déplacer d'un bloc.
j'ai pensé faire toute une façade de colonnes en fait, mais je ne sais pas comme l'on fait pour dupliquer un objet... j'ai essayé CTRL+C ... il y a une vingtaine d'options en anglais qui s'affichent et je ne sais pas laquelle il faut prendre.
voilà, et une dernière petite question: comment fait-on pour faire un rendu "eau"?
Merci pour votre aide...jsuis pas doué
Contribution le : 24/04/2007 09:55
Re: Plusieurs problèmes...
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Sélectionne les objets puis Ctrl+J
Pour dupliquer, c'est Maj+D
Tu modifie la texture... Un peu de transparence et quelques option, et basta
On est tous passé par là !
Ha, et j'oublie... Bienvenue sur le
Contribution le : 24/04/2007 10:01
De Crest
Post(s): 609
Super cool le Snark!!
ah au fait, Fusion_IV, ton clavier ne permet pas de taper bonjour?
bienvenue malgré tout!
Contribution le : 24/04/2007 11:27
Y s'crois où les gens?
Post(s): 5
D'accord merci beaucoup Snark, grâce à toi j'ai pu beaucoup avancer.
Par contre, je ne sais pas où sont les curseurs permettant de gérer la réflection de la lumière sur l'objet, la transparence et l'effet miroir...
Pouvez vous m'aider? Mici!
EDIT: Désolé Eridan, je devais partir et j'ai fait ce topic vite fait...Bref, j'espère que tu m'en veux pas, et : Bonjour à tous!
Contribution le : 24/04/2007 13:52
Post(s): 43
salut ,vas dans shading (F5) puis dans la paneau material buttons:
l'effet mirroir et transparence dans le paneau "mirror transp"
la reflection sur l'objet de la lumiere c'est dans "Shader"(a cote du paneau precedant)
Et bienvenu sur le !
Contribution le : 24/04/2007 15:39
De Crest
Post(s): 609
J'avais pas vue que j'étais dans les premiers pas!
Contribution le : 25/04/2007 11:18
Post(s): 10993
salut .. et bienvenu sur le
alors vu les questions , tu dois pas avoir suivi les bons tutos pour arriver a produire ton projet perso ..
je m'explique:
Si tu avais comme projet perso de créer un interieur, et de l'eau, il te falais checher des tutos en addequation avec ton projet.. donc une recherche avec "tuto blender eau" ou "tuto blender duplication" par exemple ou encore lire simplement des tutos sur des constructions non organiques t'auraient donnés les astuces de bases que sont::
[Ctrl D] >>tu aussi [Alt D] (pour modifier toutes les instances en ne modifiant que la base pratique sur de gros projets, tu met en place ta maquette avec des objets duppliqués simples..Et tu modifie l'un deux tout les autres suivent..
bref les raccourcis de base sont a decouvrir aussi içi:
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/content/?id=26
fiche a telecharger et a imprimer pour debuter simplement .
Contribution le : 25/04/2007 14:11
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 1 25 Hier 23:35:04
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 17 Hier 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 172 Hier 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 82 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 124 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 149 22/01 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 722 22/01 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27155 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 48 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 557 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 66 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 323 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 126 20/01 16:49:35
martin26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 405 73220 20/01 16:24:39
Questions & Réponses Besoin d'aide pour réaliser une peau réaliste 5 254 19/01 16:19:00
Questions & Réponses [résolu] Problème modélisation verre 9 186 19/01 13:02:56
Booowaaap
[WIP] et travaux terminés [WIP] terrasse bois    [1][2][3] 27 9631 17/12/2014 10:13
Math31
Questions & Réponses [résolu] Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 208 18/01 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 119 17/01 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 786 17/01 14:37:00
79 utilisateur(s) en ligne (dont 43 sur Forums)
Invité(s): 79
NapoleonCo 24/1/2020
Maricruz05 24/1/2020
ITAQuinn47 24/1/2020
MartinMcmi 24/1/2020
KarriKnous 24/1/2020
CeciliaPar 24/1/2020
Marta80M3 24/1/2020
Margherita 24/1/2020
NicholasAl 24/1/2020
DenaBollin 24/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
