Comment sauvegarder un jeu?
De Martigues, dans le 13
Post(s): 1234
Je viens de remarquer qu'il n'y a pas d'Actuator "Save the game" dans les Logic Bricks. Est-ce que quelqu'un saurait comment on peut faire pour pouvoir sauvegarder un jeu quand on joue?
Contribution le : 04/01/2008 13:48
Re: Comment sauvegarder un jeu?
Post(s): 11301
A toi de définir quels paramètres doivent être sauvegardés. Il va falloir que tu écrives un petit script, qui écrit ces paramètres dans un fichier ; et un autre, qui lit ces paramètres dans le fichier et les applique au jeu...
Si c'est juste pour sauvegarder le niveau en cours, tu peux utiliser la bonne vieille astuce du levelcode : à chaque niveau terminé, le joueur reçoit un mot de passe, qu'il lui suffira de rentrer pour accéder au niveau en question. C'est plus simple à mettre en place que la 1ere méthode...
Contribution le : 04/01/2008 13:52
De Toulouse
Post(s): 584
Il existe un tuto de blendenzo qui permet de sauvegarder la position d'un cube sur un texte et de le recharger plus tard.
Le voilà
Si tu ne connais pas l'anglais ça va être dur pour toi
Contribution le : 04/01/2008 14:50
Lethan Studios (BGE Stuff)
De Le trou de cul du monde.
Post(s): 868
J'ai une technique de sauvegarde qui prend juste en mémoire une ligne de code (enfin presque) et un fichier txt avec un seul chiffre dedans.
Comment ?
Magie !
Nan je rigole...
J'explique :
Pour ça, il faut savoir manipuler l'ouverture, fermeture, lecture et écriture dans les fichiers via python.
Par contre, cette technique impose des sacrifices :
- Les sauvegardes se font seulement à certains endroits.
- On ne peut pas sauvegarder quand on veux.
Donc, plus en détail :
Tu met un sensor collision ou touch. Ce sensor, tu le lie à un controller Python. Ce script va être grosso-modo :
fichier = fopen('sauvegarde.txt')
if collision with OBdeSauvegarde1:
write 1 in sauvegarde.txt
elif collision with OBdeSauvegarde2:
write 2 in sauvegarde.txt
..etc
Voilà pour la structure : je vous laiss ecreuser. ya surement des trucs à rajouter genre remplacer le nombre déjà existant.
Après, quand tu lance le jeu, tu créera un autre script qui ira lire dans le fichier de sauvegarde le nombre. Et qui va celon le nombre lancer tel ou tel point blend. Pour des missions différentes par exemples.
Voilà, c'est seulement un début d'idée que je vous donne : il faut creuser.
A noter que l'on peux remplacer le fichier texte par un propriété mêttons.
Contribution le : 04/01/2008 16:03
Post(s): 1234
Le problème c'est qu'il faut sauvegarder le fichier "sauvegarde.txt" après avoir écrit le nombre dedans. Et, à moins qu'il y ait une formule "saveFile" dans Python, je vois pas non plus comment faire
Je veux pas tourner en rond
Contribution le : 06/01/2008 10:19
De chez moi
Post(s): 144
Le fichier s'enregistre directement quand le script s'arrette.
Si tu recommence ton jeu et que tu ouvre ton fichier, si tu as mis les bonnes options tu peut recommencer ton jeu de l'endroit où tu en étais.
Contribution le : 06/01/2008 11:21
--------- Blenderix ---------
Post(s): 1234
Merci beaucoup marksman !!! C'est super !!!
En cadeau, bientôt un petit blend sur le sensor "Radar".
Contribution le : 10/01/2008 19:09
Post(s): 868
Merci beaucoup.
Contribution le : 10/01/2008 20:22
Post(s): 1234
Je vous envoie le blend
Contribution le : 13/01/2008 18:38
Post(s): 868
Garde tes droits d'auteurs voyons granarc...
Nan, je lolait. Parce que ça va me servir.
Bah oui, parce que j'avais juste l'idée moi, mais je l'avais pas encore fait donc si j'ai des erreurs j'aurais juste à regarder ton .blend.
Contribution le : 13/01/2008 18:44
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 25007 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145661 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 328 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2324 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 107 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 152 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 354 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 61517 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11638 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152384 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 161 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 85 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 190 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 397 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 217 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 171 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 142 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 506 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 140 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 200 21/11 09:26:17
110 utilisateur(s) en ligne (dont 64 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 107
Karl49S599, SammieHops, CherieOsmo, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
