(1) 2 3 4 »
Premiers pas avec blender
Post(s): 82
Bonjour à tous !
Je viens vous soumettre mes premiers pas sur la planète Blender !
Cela fait à peu prés deux semaine que j' ai pris mon clavier à deux mains et de tutos en tutos voici mon premier projet :
Mon objectif étant de réaliser une vue perspective à partir d' un plan donc.
Cela va faire une semaine que je buche dessus et avec un certain régal je dois dire car je découvre un formidable logiciel et aussi l' univers de la 3D !
Beaucoup de plaisir donc et ce, gràce à de super tutoriels et forums
Evidemment, il reste encore beaucoup, surtout que je me heurte à des petits soucis de rendu comme les ombres portées des arbre notamment qui m' affiche non pas l' ombre de l' arbre mais l' ombre du plan (?) ... le toit que j' aimerais plus en relief (normal mapping ou modelisa° array laborieuse ?), les balustrades styles fer forgées (modélisées ou "gimpées" ?), puis agrémenter tout ça pour essayer d' avoir un environnement sympa et dégager un style perso !
Bref, c' est pas encore ça mais bon, j' apprends au fur et à mesure donc j' aurai vraiment besoin de commentaires/suggestions/conseils/astuces/aides ...
Merci !
Contribution le : 09/03/2008 16:07
Re: Premiers pas avec blender
Post(s): 6567
Bonjour et bienvenue yondertoy!
Sympa, cette maison!
Pour l'ombre portée des arbres, il faut cocher Trashad dans l'onglet des shaders du matériau du sol qui reçoit l'ombre portée.
Les fers forgés seront plus faciles à modéliser si tu utilises des Curves.
Fais agir tes textures sur le nor avant de penser à faire du normal mapping(faut au moins essayer la base).
Essaies le modifier displace pour ton eau.
Amuses-toi bien.
Contribution le : 09/03/2008 16:32
Post(s): 82
Merci zeauro !
Ca marche ! J' ai des ombre portées correctes maintenant !
Pour le toit par contre, pas très concluant ... je crois que je vais devoir faire du normal mapping ... s' il y a une méthode lambda, je suis preneur !
Merci en tout cas !
Contribution le : 09/03/2008 20:26
Post(s): 82
Petit up :
Je poursuis mon ti' bonhomme de chemin
J' ai testé le normal mapping sur le toit (merci Krups !) en utilisant "CrazuBump", mais le résultat est mitigé ... Va falloir que je mod ...
Voilou !
Contribution le : 11/03/2008 00:35
De A côté de mon voisin
Post(s): 898
L'ombre de la personne à gauche est pas du bon côté
Contribution le : 11/03/2008 00:44
Post(s): 82
... oups ... comme tout les éléments sur la gauche d' ailleurs ...
Contribution le : 11/03/2008 00:54
Post(s): 4018
C'est pas simplement un effet d'optique dû à la forte perpective ?
Contribution le : 11/03/2008 07:41
Post(s): 6567
Tu devrais mettre du nor sur tes dalles.
Est ce que tu coches vraiment le bouton nor dans le Map To?
Contribution le : 11/03/2008 09:35
Post(s): 82
Oui zeauro, je coche bien nor y compris pour les dalles.
D' ailleurs, j' ai testé avec un panel de valeurs (0,5 -> 5), ça ne fait aucune différence sur les dalles ...
Contribution le : 12/03/2008 10:37
Post(s): 6567
Apres vérif d'une normal map appliquée en nor,il n'y a aucun effet visible si tu ne coches pas normal map dans l'onglet Map Image du panneau des textures.
Contribution le : 12/03/2008 11:16
(1) 2 3 4 »
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 4 115 Aujourd'hui 17:16:20
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2][3] 22 2720 Aujourd'hui 15:50:43
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 4 133 Hier 19:33:24
vegetalain
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 6 95 Hier 18:03:25
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 91 Hier 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 106 28/10 15:56:59
Sziuny
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 421 28/10 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 788 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 62 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 88 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 75 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 88 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10268 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 177 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 448 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 188 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 109 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 105 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 213 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1554 24/10 15:45:54
papillon
163 utilisateur(s) en ligne (dont 121 sur Forums)
Invité(s): 162
ebrain, plus...
ReedPoupin 30/10/2020
Lady 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
Sylv07 23/10/2020
Maxence34 23/10/2020
