Blender est-il LE BON LOGICIEL pour moi?
Post(s): 1
mille excuses si ce sujet n'est pas dans le bon forum mais j'essaie de savoir si Blender est bien LE logiciel qui peut résoudre mon problème.
Pour illustrer la thèse de doctorat (en egyptologie !)de ma nièce je dois
1. reconstruire (en 3D)un temple égyptien
2. "tapisser" les murs avec des fichiers jpg qui sont les reproductions fidèles des bas reliefs, peintures et autres hiéroglyphes qui ornent ce temple
3. prévoir une visite virtuelle du temple, déplacement d'une salle à l'autre, rotation et zoom vers chaque mur (et aussi le plafond) de chaque salle
le tout devant être lisible par n'importe quel utilisateur donc sur le web, un peu comme le site du muse Guimet (http://www.guimet.fr/visite_virtuelle/collections/)
sauf que dans ce cas le point de départ est une photo
J'ai dans un premier temps pensé utiliser Archicad ou son concurrent VectorWorks -je travaille indifférement sur Mac ou sr PC et ai travaillé (il y a quelques années de cela)pour un architecte sur VectorWorks et Mac)- mais je ne pense pas pouvoir organiser la "visite" du bâtiment réalisé avec ce type de logiciel, à moins qu'ils aient beaucoup évolués depuis.
Il y aurait peut être aussi QuickTime mais je ne connais pas bien
Je me demande si Blender n'est pas la solution qui me permettrait de résoudre ce problème, je ne connais rien à l'animation mais serais prête à passer du temps pour appréhender le logiciel s'il s'avérait être la solution élément important j'ai 1 an et demi pour résoudre ce problème.
Merci à celui (celle) qui pourra m'éclairer ou m'orienter vers le bon logiciel
Désolée d'avoir été hors sujet quoique...
Bon week end
Claudine
Contribution le : 09/05/2008 21:27
Re: Blender est-il LE BON LOGICIEL pour moi?
Post(s): 28
jette un coup d'oeuil sur cette vidéo!
visite cathédrale
Bon courage (c'est du boulot...).
Contribution le : 09/05/2008 21:33
De besancon
Post(s): 596
bon de manière rapide et concrete, je pense que oui c'est faisable mais ya du boulot!!!
vous dites que vous avez un ans et demi pour résoudre ce problème.... a raison de combien de temps par semaine?
quelle taille il fais ce temple?
est ce que vous voulez faire uniquement des plan texturé ou modélisé en profondeur?
quel est le niveau de détail attendu?
en ce qui concerne la visite virtuel, je pense que plusieur choses sont possibles notamment avec le game-blender mais je ne connais pas assez le sujet pour répondre....
quoi qu'il en soit ca va pas etre du gateau , mais vous pourrez faire quelque chose de très beau avec beaucoup de travail!!
Post(s): 249
Elle à même était presentée à jeau paul II
Contribution le : 09/05/2008 21:42
De du nord
Post(s): 1424
je te conseille fortement blender pour ton projet. ce n'est pas la peine d'investir dans des logiciels hors de prix blendouille est très très efficace
de plus, tu peut faire la totalité de ton projet dessus, il est très polyvalent
Contribution le : 09/05/2008 21:51
http://le-film-du-rasoir.blogspot.fr/
Blog de critiques, réflexions et dossiers sur le cinéma d'hier et d'aujourd'hui.
Post(s): 6567
Blender est utilisé par certains membres du clan pour faire des illustrations en architecture.
Cela répond donc positivement à tes deux premières interrogations.
Pour la troisième, il existe un script d'export pour faire des Quicktime VR Images semblables à ton exemple.Il semble qu'il faille ensuite utiliser un autre programme gratuit d'apple pour les combiner.
N'ayant jamais essayé, je ne sais pas si le script est obsolète ou pas.
Je t'invite à regarder le manuel et à explorer le site officiel pour voir si ça te convient.
Contribution le : 09/05/2008 23:07
Post(s): 11301
Les deux premiers points ne posent aucun souci (si tu es prète à investir du temps et du travail personnel, évidement).
Le 3e... Concevoir une visite virtuelle se fait très bien avec Blender, le problème va être au niveau de :
Si tu veux dire, lisible depuis un navigateur Web, sans que le visiteur n'ait à installer de plugin ou de programme sur son ordi ? Dans ce cas, ça me parait assez compromis.
S'il est facile de générer un .exe (ou un executable mac, linux ou autre) de ta visite virtuelle, l'intégrer à une page web demande quelques compromis.
BlenderWebPlugin par exemple, est un très vieux programme qui ne fonctionne qu'avec d'anciennes versions de Blender. De plus, le visiteur doit installer un plugin...
Tu peux aussi passer par Flash, qui est la plupart du temps déjà installé chez les visiteurs. Cependant les capacités de Flash en 3D sont assez limitées... Tu peux éventuellement t'en sortir avec de la "pseudo 3D", une suite d'images précalculées que Flash se contente d'afficher suivant les déplacements du visiteur. Ce qui semble d'ailleurs se rapprocher de la solution "Quiktime".
Contribution le : 09/05/2008 23:46
Post(s): 1316
En fait, je pense que le temps, c'est pas vraiment important : ça va dépendre de ta capacité à apprendre les différents moyens que tu devras mettre en oeuvre pour arriver à tes fins. Si ensuite il faut que le visiteur télécharge un plugin et bien, si c'est la seule solution... Il faudra bien faire des entorses à ton cahier des charges si tu veux pouvoir faire selon ton souhait.
Pour flash, ce serait la solution idéale sauf que d'afficher des images pré-calculées selon le choix du visiteur va te prendre un temps fou à mettre en oeuvre et va te créer un fichier d'une taille beaucoup trop conséquente, due aux images inutiles qui seront chargée (cela dépend de la fluidité et de l'esthetique de visite que tu souhaites mais j'imagine que ce que tu veux, c'est quelque chose qui fasse un minimum pro avec des changement de séquences "coulée", comme sur la vidéo précédente)
Oui, Blender est ton ami sur ce projet mais pour le rendre accessible, à moins qu'il y ait un script qui permette de créer un flash directement avec Blender, (ou alors il faut que tu l'écrive... Là, un an, ça va faire très très juste...) il va falloir que tu mette tout de même un minimum de contraintes à ton visiteur, qu'il télécharge au moins un plugin. Ca peut s'incruster très bien dans une présentation internet un téléchargement de plugin...
Contribution le : 09/05/2008 23:59
[WIP] topic communautaire
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2] 19 2609 Aujourd'hui 18:07:30
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 6 72 Aujourd'hui 18:03:25
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 3 106 Aujourd'hui 14:07:32
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 74 Aujourd'hui 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 91 Hier 15:56:59
Sziuny
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 3 94 Hier 13:09:07
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 409 Hier 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 642 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 44 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 74 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 62 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 76 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10192 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 159 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 419 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 158 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 91 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 91 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 193 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1495 24/10 15:45:54
papillon
408 utilisateur(s) en ligne (dont 132 sur Forums)
Invité(s): 407
ebrain, plus...
Shanon99J7 29/10/2020
LTAMavis57 29/10/2020
Howard0445 29/10/2020
Lady 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
