casser une vitre a l'aide d'une balle de pistolet
Post(s): 44
salut je suis entrain de faire un jeux de tir et jeu voudrais savoir comment casser unr vitre a l'aide d'une balle de pistolet ,merci d'avance
Contribution le : 02/10/2008 21:36
Re: casser une vitre a l'aide d'une balle de pistolet
Post(s): 2554
vaste question
il y a beaucoup de methodes differentes et le faire de facon realiste et un vrai casse tete
il y a tout de meme une methode longue a mettre en place mais pas tres technique.
il faut d abord que tu modelise ta vitre dans ta scene courante puis tu la remodelise dans un autre calque plusieurs fois avec les differnts points d impacte .
ensuite tu reviens sur ta vitre intacte et tu place un empty sur chaque point d impacte.
enfin dans les logic bricks de chaque empty tu mes un sensor collision que tu fait activer avec ta balle
relier avec un actuator replace object qui remplace ta vitre intacte avec celle modeliser avec l impacte coresspondant cette methode est un peu longue a mettre en place mais elle a l avantage de ne pas etre tres complique
Contribution le : 03/10/2008 08:41
Post(s): 44
stp tu peux me dire comment activer ma balle avec un sensor collision parceque j'essaie mais j'arrive pas a le faire merci d'avance
Contribution le : 03/10/2008 16:24
Post(s): 2554
c le contraire il faut activer ton sensor collision avec la balle
moi je mes une propriete string sur la balle puis dans mon actuator collision je mes le nom de la propriete sans touche au reste si tu n a pas de temp tu peu utiliser le sensor near
ca te permet de couvrir ta vitre avec moin de point d impact
Contribution le : 03/10/2008 16:41
De Glasgow, UK
Post(s): 199
Contribution le : 03/10/2008 16:45
Au combat, un seul commandement, tu tueras... (Warhammer 40K)
De canardie
Post(s): 3557
Il faut un flingue avant tout !
Puis une vitre
Enfin, des balles adaptées au flingue
Et puis il faut tirer.
En général, si on vise bien, la vitre se casse toute seule...
Hein? quoi, je me suis trompé, nooon
Contribution le : 03/10/2008 16:51
Post(s): 2554
ton tutoriel c est pour des animations pas pour le game engine
Contribution le : 03/10/2008 16:57
Post(s): 44
stp moaaa tu peux me resumer ce que tu as dis avec des images stp car je n'y arrive pas et merci pour ton aide
Contribution le : 03/10/2008 20:02
De A côté de mon voisin
Post(s): 898
+1 Bjo, je suis complètement d'accord
Contribution le : 04/10/2008 03:01
Post(s): 2554
la je peux pas faire mieux
ou alors tu me paye et je te fait ton blend
Contribution le : 04/10/2008 09:41
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 8 3259 Hier 17:34:27
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 71 Hier 14:33:09
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 0 45 Hier 10:22:33
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 156 Hier 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1024 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 203 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 182960 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 131 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 212 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 283 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 187 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 138 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3173 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 390 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 130 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 242 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116465 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 304 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 228 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 135 10/05 19:52:42
139 utilisateur(s) en ligne (dont 95 sur Forums)
Invité(s): 139
JacksonLam 20/5/2022
MaryanneDa 20/5/2022
AlissaGell 20/5/2022
MarisolHpv 20/5/2022
TamikaCox7 20/5/2022
Chance4108 20/5/2022
MollyCowen 20/5/2022
ElidaWooll 20/5/2022
DanaFlegg 20/5/2022
ChandaEkt 20/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
