WIP : essai, probleme avec yafray !
De Strasbourg
Post(s): 740
Salut !!!
Je viens de faire un essai, histoire d'utiliser mes objets.
Je voulais faire un rendu plus agréable avec Yafray, mais voilà le problème : L'image que j'ai UVmappé sur le tableau disparait !!!! Comment se fait-il ???
Si un membre sait pourquoi ???
Merci également pour vos commentaires.
Contribution le : 05/09/2004 16:29
Re: WIP : essai, probleme avec yafray !
De Annecy
Post(s): 3038
heu ben moi je la vois l'image sur le tableau? Tu parles pas de l' image avec la bouteille?
Sinon ça peut venir du fait que tu as activé le bouton 'TexFace' au lieux de 'UV' dans les matériaux...
a+
Contribution le : 05/09/2004 17:08
www.lucky3d.fr
De Strasbourg
Post(s): 740
Tu vois l'image sur le tableau Lucky !! C'est normal ! Cette première image est un rendu "normal" blender.
Pour mieux illustrer mon problème, voiçi la même scène avec rendu Yafray : l'image du tableau a disparue !!!!!
Qui peut m'expliquer ce phénomène ?
Merci de vos réponses !
De plus : comment améliorer cette scène ?? Votre avis pourra m'être utile !
Contribution le : 05/09/2004 19:58
De 9.3
Post(s): 1815
Ton bléme vien surement de ta map....Comme me la fait remarque Speediti une map ou image n'apparait avec yafray que si le format est en . JPG ou .TARGA voilà test et tu veras
Contribution le : 06/09/2004 06:15
Mastodon [URL='https://framapiaf.org/@MARTSMONDE']FOLLOW MARTS[/URL]
De Strasbourg
Post(s): 740
Merci MARTS pour ta réponse, mais le blème vient sûrement d'ailleurs car mon Map est en JPG !
Contribution le : 06/09/2004 12:04
De Belgium
Post(s): 388
pourquoi tu met pas tout simplement une image comme texture dans le panneau des textures, plutot que de l'UV mapper ?
(vive les néologisme: j'UV-mappe, tu UV-mappes, il/elle UV-mappe, nous , que j'UV-mappasse, )
Contribution le : 06/09/2004 12:46
De Strasbourg
Post(s): 740
Bien sûr, Luckyvae, je pourrai faire comme tu dis : j' y ai pensé ! Mais, j'aurai aimé savoir le pourquoi du comment ??? Pourquoi avec Yafray, cette texture appliquée en UV n'apparait pas !!!! Mystère blenderien ou erreur de ma part ???
Qui a déjà éssayé de faire un rendu de ce type avec Yafray ?
Contribution le : 06/09/2004 20:40
Post(s): 1
Salut à tous et merci à la communauté Blender Clan pour ce forum qui permet d'apprender beaucoup de chose sur Blender et d'éviter la prise de tête !
C'est mon premier post comme vous l'aurez compris...
mais trop de blabla, venant en au fait : JO3D j'ai rencontré le même problème que toi. En fait pour YafRay, on utilise pas TexFace, mais on ADD une Texture-Image (la même que l'UV, ton *.jpg) et on passe en coordonnées UV dans l'onglet Map input.
Peut être est-ce un bug dans la programmation de Yafray ou que la fonctionnalité n'a pas été ajouté , en tout cas ça revient au même au final mais c'est visiblement un mystère blenderien...
Contribution le : 29/09/2004 14:12
De Strasbourg
Post(s): 740
Salut !!!
Merci Blend_007 pour ta réponse !!!
Il me reste à éssayer !
Cela me fait d'autant plaisir, car je croyais que ce post était passé aux oubliettes !
MERCI encore !
Mais à présnt je suis sur autre chose ! Il est vrai que le "Monde Blenderien" est long à explorer et riche en découvertes !!!
Contribution le : 29/09/2004 20:53
De quoi ? Ah bon mais bon …
Post(s): 819
Salut JO3D,
alors là toutes mes confuses parceque je n'avais pas vu que ce pb avait été resté irrésolu,
en effet je confirme ce qui vient de t'être donnée comme soluce , pour l'affichage d'une texture UV mappée, dans yafray il fait effectivement faire comme tu l'as fait au début, mais après, il faut donc non pas utiliser TEXFACE mais bien une texture image classique, ( matériau d'abord (f5) puis texture image dans (f6)) au détail près comme te l'a bien dit Blend_007 : dans l'onglet input du panneau f6 il faut te mettre sur UV.
J'ai eu le même problème et raisonné comme toi, et j'ai été soulagé quand on m'a glissé la soluce donc désolé pour ce retard ( et on peut même pas taper sur la poste).
Et au fait, bienvenue sur le BC Blend_007, on est bien ici tu verras, toujours un café chaud et une bon calembour qui traine ( surtout quand on a WizardNx qui s'y met héhé ) .
Et je te souhaite plein de chouettes découvertes dans blender.
hop j'en profite pour tester les nouveaux smileys sympa ebrain.
Contribution le : 30/09/2004 07:45
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 285 Aujourd'hui 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 56407 Aujourd'hui 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11540 Hier 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152294 Hier 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 132 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 63 28/11 12:15:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24935 27/11 21:57:38
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 163 27/11 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 69 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 376 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 197 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 154 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 126 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 272 24/11 17:30:55
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 116 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 482 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 126 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 190 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 505 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1262 18/11 18:46:06
160 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 157
KiaraBetch, TeresitaTr, CarmellaOb, plus...
AthenaChri 30/11/2021
ChristaSto 30/11/2021
FranHewitt 30/11/2021
DinahNott 30/11/2021
IsiahLedbe 30/11/2021
SherriMcCl 30/11/2021
TraciRidle 30/11/2021
WoodrowFre 30/11/2021
CherieOsmo 30/11/2021
LauriBrunn 30/11/2021
