(1) 2 3 »
probleme avec ubuntu:connexion WPA
De Chez moi
Post(s): 307
Bonjour à tous,j'ai installé ubuntu sur mon PC et j'essaye de me connecter à mon réseau sécurisé par une clé WPA, il commence a se connecter et la,il me demande la clé,je la rentre,et il me la redemande et ainsi de suite et impossible de se connecter.
J'ai déjà chercher et sur d'autre forum mais la plupart avait des solution que je ne comprenait pas tres bien (hé oui je sort tout droit de windows donc le terminal.....ça fait mal)
Contribution le : 22/02/2009 10:30
Si la vie a un sens, j'espère que c'est le sens de l'humour.
Re: probleme avec ubuntu:connexion WPA
De Bayonne
Post(s): 1289
il nous faudrait plus d'infos...
Notamment le résultat d'un ifconfig, d'un iwconfig, et d'un sudo iwlist scan...
Après, tu peux aussi rentrer toutes les infos de ton point d'accès à la main (clic droit>modifications des connexions...)
à savoir le nom du réseau, la clé, et éventuellement une ip fixe à la place du dhcp (si ta box est en mode routeur).
Et parfois, il faut rentrer dans la box (filtrage d'adresse mac activé) l'adresse mac de l'interface wifi de ton pc. D'ailleurs le problème peut venir de là, en y réfléchissant. Tu ne serais pas chez orange ?
Contribution le : 22/02/2009 11:46
www.tynaud.com
Si tu es sous Intrepid ça pourrait être un souci de non délockage du trousseau...
Essayes d'aller dans Applications > Accessoires > Mots de passe et clés de chiffrement.
Ensuite Edition > Préférences.
Ensuite sélectionnes le trousseau par défaut associé à login, puis cliques sur Modifier le mot de passe de déverrouillage : là tu tapes ton mot de passe de session dans Ancien mot de passe, et tu laisses les deux autres champs vides.
Ceci aura pour effet de désactiver le trousseau au démarrage, qui pose un souci car non authentifié lors d'une connexion de session automatique via GDM.
Contribution le : 22/02/2009 11:56
De Chez moi
Post(s): 307
Bonjour et merci de vos réponse ,bon déjà je ne suis pas chez orange et j'ai oublier de préciser un truc qui pourrait quand meme peut être être a l'origine du problème:je n'est pas réussi a installer les pilote de ma clé (mais bon elle a l'air de marché) c'est une D-link G-122 C1 (j'ai essayer de l'installer j'avais trouver des pilote qui apparemment était compatible avec ma clé et ubuntu mais il y avait plein de truc a faire dans le terminal et le readme était en anglais )
sinon :
ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1a:92:17:5c:b0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:20 Base address:0xe800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:542 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:542 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:34608 (34.6 KB) TX bytes:34608 (34.6 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:f0:a2:79:92
inet6 addr: fe80::21c:f0ff:fea2:7992/64 Scope:Link
RX packets:319 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:57892 (57.8 KB) TX bytes:9263 (9.2 KB)
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-1C-F0-A2-79-92-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
iwconfig:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=16 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
pan0 no wireless extensions.
scan (bizarre là non):
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
wmaster0 Interface doesn't support scanning.
wlan0 Interface doesn't support scanning : Network is down
pan0 Interface doesn't support scanning.
Merci beacoup
Contribution le : 22/02/2009 12:20
De Bayonne
Post(s): 1289
ta clé à l'air de fonctionner, mais je peux me tromper...
Essaie ça :
sudo ifdown wlan0
puis
sudo ifup wlan0
puis
sudo iwconfig wlan0 essid lenomdetonreseauwifi
ensuite
sudo iwconfig wlan0 key tacléenhexa
si tu as une clé passphrase, pour l'avoir en équivalent hexa tu peux utiliser la commande wpa_passphrase
ensuite tu essaies d'obtenir une ip auprès du point d'accès en faisant :
sudo dhclient
et normalement tu lances firefox et ça doit être bon...
Tu devrais aller faire un tour sur le forum d'ubuntu-fr sinon...
Contribution le : 22/02/2009 18:46
www.tynaud.com
De Chez moi
Post(s): 307
Merci pour ta réponse mais sa ne marche pas
sinon j'ai trouver sa :
"Pour vous connecter en WPA, le fonctionnement est similaire à une connexion en WEP, seule la syntaxe diffère légèrement.
Editez (avec gedit sous Ubuntu ou kate sous Kubuntu) le fichier /etc/network/interfaces avec les droits de super-utilisateur. Ajoutez-y le contenu suivant en adaptant les paramètres à votre réseau :
Si vous utilisez un serveur DHCP sur votre routeur : Vous devriez avoir deux lignes à changer si vous utilisez DHCP : wpa-ssid, qui est le SSID de votre routeur, et wpa-psk, qui est la clé WPA que vous utilisez, chiffrée en hexadécimal.
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf managed
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid NEUF_1234
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk 7a62bf5d5f2e76c851a334e5f3f3924e57449d22cfce181c30256c9165fee065"
J'ai essayer mais au moment d'enregistrer les modification sur le fichier,ubuntu me dit que je n'ai pas les autorisation,j'ai chercher mais pas trouver comment faire pour avoir l'autorisation (oulala je pense que j'ai pas l'air tres malin au pres de tout les linuxien
Contribution le : 22/02/2009 20:39
De Bayonne
Post(s): 1289
Pour editer en superutilisateur il faut utiliser sudo
donc
sudo gedit /etc/network/interfaces
ne t'en fais pas, on a tous eu l'air pas très malin quand on s'est mis à linux
Contribution le : 22/02/2009 20:51
www.tynaud.com
De Chez moi
Post(s): 307
Même en modifiant se fichier,il me redemande la clé sans jamais se connecté
Merci quand même pour ton aide blinder
Il n'existe pas d'autre logiciel que network manager qui gère peut être mieux les clé WPA ou WEP?
Contribution le : 23/02/2009 19:04
De Bayonne
Post(s): 1289
Tu peux essayer d'installer wicd
Contribution le : 23/02/2009 19:18
www.tynaud.com
De Chez moi
Post(s): 307
Bonjour ,je n'ai mem pas essayer wicd car je sens que je vais avoir du mal à l'installer: je l'ai chercher,je vais sr le site officielle ,download et là je voit un texte qui m'explique comment l'installer sur ubuntu,apres un passage sur le traducteur google:
"Installation de Ubuntu Wicd est très simple. Vous n'avez qu'à ajouter le dépôt de la Wicd Ubuntu gestionnaire de paquets. Pour ouvrir le gestionnaire de paquets de Gnome, allez dans Administration> Gestionnaire de paquets Synaptic. Quand elle apparaît, cliquez sur Paramètres> Repositories> Logiciels tiers> Ajouter ..., et tapez la ligne suivante:
deb http://apt.wicd.net hardy extras
gutsy où est votre version d'Ubuntu en minuscules (dapper, edgy, feisty, gutsy, hardy, intrépide). Vous aurez aussi besoin d'ajouter la clé utilisée pour la signature de Wicd en exécutant la commande suivante dans un terminal:
wget -q http://apt.wicd.net/wicd.gpg -O- | sudo apt-key add -
bon après sa continu mais je m'arrête la afin de vous épargner de la lecture
ce qui me dérange c'est le fait de devoir taper http://apt.wicd.net hardy extras
qui est il me semble un lien pour télécharger wicd a partir d'ubuntu mais comme internet ne marche pas dessus bha je n'ai même pas essayer.
Si quelqu'un connait un autre logiciel,ou comment installer wicd ou comment se connecter avec network manger (ca fait beacoup )
Contribution le : 23/02/2009 19:41
(1) 2 3 »
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel 2 20 Aujourd'hui 19:39:57
ThierryT
Le coin des geeks Ralentissement du chargement de Blender 8 134 Aujourd'hui 17:43:54
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 15 190 Aujourd'hui 17:42:12
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2] 16 376 Aujourd'hui 17:10:39
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2] 18 162 Aujourd'hui 17:05:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 622 104269 Aujourd'hui 06:04:14
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 116 7646 Hier 14:26:23
Questions & Réponses les cheveux le scale    [1][2] 11 76 Hier 13:39:48
Questions & Réponses Problème de brouillard. 8 243 Hier 11:33:19
Farber
The Blender Clan 'tchat Les Timelapses de Stev 2 701 Hier 07:37:12
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 6 370 Hier 01:29:48
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 78 18/09 19:48:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 93 7256 18/09 19:09:28
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 565 17/09 20:08:01
Questions & Réponses application de texture à taille réelle sur objets 3D simples 4 140 17/09 12:52:58
jc223
Questions & Réponses Anomalies visuelles lors d'un export vidéo 4 110 17/09 10:37:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Court métrage de sauvegarde des tortues marines 3 177 15/09 23:31:29
Questions & Réponses Médaille club de karate 3 178 15/09 15:25:10
Questions & Réponses Dimininuer la déformation avec une texture transparente (Cycles) 3 197 15/09 09:32:10
Gabdng
Questions & Réponses Fichier blender volumineux 4 202 14/09 21:57:38
132 utilisateur(s) en ligne (dont 98 sur Forums)
Invité(s): 132
IvaDriver 20/9/2020
DorisDupre 20/9/2020
StephanSte 20/9/2020
Melodee950 20/9/2020
ArnetteBow 20/9/2020
DannieLoew 20/9/2020
ChanelGril 20/9/2020
OfeliaNoye 20/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
