(1) 2 3 4 ... 6 »
Un peu Avancé... sur mon pti jeu de voiture.... [page5]
De Limours
Post(s): 1406
Bonjour à tous,
Je suis entrain de faire un petit jeu de voiture ( un grand classic me direz-vous )
J'ai suivi et utilisé les tutos trouvé ici et là (le tuto: http://www.tutorialsforblender3d.com/Game_Engine/Vehicle/Vehicle_1.html )
Le .blend est là => .blend
J'ai fais 5 Scenes, 1 menu et 4 scènes pour 4 voitures différentes... ( chacune des voitures fonctionnent avec 2 scripts différents )
Celle sur laquelle je travail est la scène de la golf2 noir (celle de droite sur le menu), les autres sont juste là en test pour le moment...
Et voici ma question !!!!!?? :
Je souhaiterai savoir comment optimiser un peu tout ça, car j'ai mon menu qui pointe ( selon la voiture ) sur une scène à part entière, donc ça m'oblige à dupliquer le circuit dans chaque scène ( ce qui est lourd en espace disk )
Ce que je voudrais c'est enfait avoir un circuit dans une scène et y intégrer ma voiture ( selon celle choisi dans le menu ) et là j'ai bien cherché mais je ne trouve pas comment le faire ( je ne maitrise pas python malheureusement ) et j'espère pouvoir le faire en logicbricks
Merci à ceux qui prendront un peu de temps pour regarder, et ceux qui auront envi de tester juste pour le fun...
Les critiques sont les bienvenues, je suis là pour ça...
Cela ne fait que 15 jours que j'ai commencé sur BGE, mais j'ai déjà bouffer de la doc dans tout les sens...
( apparement pas assez )
Contribution le : 02/04/2009 09:43
Re: Questions ?! sur mon pti jeu de voiture....
De Bretagne (22)
Post(s): 538
bonjour
je ne suis pas un habituer de bge mai si tu utilise la foncrion Edit object/ Add object
sur un calque tu mais ton circuit sur un autre calque tu mais tes voiture et après avec la fonction Edit object tu choisi quel voiture faire apparaître et sur le calque du circuit tu mais un empty qui sera remplacer par ta voiture
Contribution le : 02/04/2009 09:59
Ma bête de course: Ubuntu, AMD Athlon 7750 X2 2,7Ghz. GeForce 9600GT, 2 Go de ram.
De Limours
Post(s): 1406
Merci de m'orienter si vite, faut que je regarde cela effectivement, j'ai vu un peu comment c'était possible de faire (add object et end object), mais ce que je ne sais pas, c'est comment faire de ma scène MENU pour afficher tel ou tel voiture dans ma scène de jeu
(faut que je rajoute une properties ?!) si oui quoi
Faut-il que j'ai 1 scène de jeu seulement avec toute les voitures dans les autres calques de cette scène
Contribution le : 02/04/2009 10:23
Post(s): 2554
tu peu tous simplement mettre toutes tes voitures
dans la même scène or du champs de la caméra
pour le menu tu a 2 solution soit tu stock ton choix dans une variable globale soit dans un fichier externe
et enfin tu mes un script dans ta scène de jeu qui charge le vaisseau choisi soit avec remplacemesh soit avec add objects selon les contraite que tu a
Contribution le : 02/04/2009 18:36
Post(s): 2554
je viens de tester ton jeu il est vraiment pas mal hormis le fait qu'il y a de gros problèmes de proportions et de texturage (surtout l'herbe et les immeubles)
Contribution le : 04/04/2009 10:07
De Limours
Post(s): 1406
Merci à toi moaaa , pour les textures j'ai chopé des images sur google sans chercher à les travailler.
Quand tu parles de proportions, tu parles seulement des textures ou des voitures & décors ?!
En tout cas merci d'avoir jeter un coup d'oeil,
Sinon, j'ai test les emptys et add object etc... j'ai du mal à m'en servir, j'ai besoin de trouver des docs aussi sur les property pour pouvoir stocker des infos que je pourrai me servir ensuite, j'ai pas trouvé de bon tutos avec des exemples qui m'intéresse.
J'ai envi aussi de faire un HUD avec un compteur ( à aiguille )mais j'ai pas trouvé de tuto dans le genre, je continue à me documenter avant de continuer d'avantage...
Et je crois qu'il va falloir que je me mette à apprendre un peu le python, ça devient indispensable...
Contribution le : 05/04/2009 21:22
De Limours
Post(s): 1406
Bonsoir,
Je reviens vers vous pour avoir un peu d'aide...
J'ai bien chercher et fait des tests, lu des tutos dans tout les sens mais je n'y arrive plus trop...
je m'explique:
J'ai une scène dans laquelle il y a un calque où se trouve mon circuit et les autres où il y a mes voitures avec les caméras... ( le tout dans la meme scène )
J'ai mis un empty sur le calque du circuit qui me permet en fonction d'une valeur, d'importer beaucoup de choses ( la voiture choisi + ses 4 roues + caméras )
Tout fonctionne à l'exception de mes caméras !! c'est à dire qu'elles perdent le tracking de l'objet ( la voiture )
Et là je ne sais pas quoi faire pour parer cela?!
Voilà un screen de mes tests de blocks (+un lien car pas très lisible)
http://hypnose91.free.fr/Blenderclan/sanstitre.JPG
Je vous met le .blend si ça vous dis de jeter un coup d'oeil...
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire, voir même de me répondre...
Contribution le : 07/04/2009 23:09
Post(s): 11
il y a aussi un problème quand on est renversé
Contribution le : 08/04/2009 08:59
De Limours
Post(s): 1406
Lol mattla3D...
tu as du tester alors, si tu appuis sur "R" la voiture fais une rotation, tu peu alors te remettre correctement ou continuer à faire des rotations... ( j'ai pas encore regardé comment la replacer autrement )
Contribution le : 08/04/2009 09:30
De Limours
Post(s): 1406
Personne ne veut m'aider ?!
Je continue de lire et de rechercher toutes les infos sur ce sujet mais je n'arrive toujours pas à résoudre ce problème, y doit y avoir pourtant une solution simple à mon problème mais je ne comprend pas...
Contribution le : 08/04/2009 15:41
(1) 2 3 4 ... 6 »
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 2 14 Aujourd'hui 13:50:13
lapineige
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 1 Aujourd'hui 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 7 Aujourd'hui 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 492 Aujourd'hui 11:13:07
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[9] 89 6358 Aujourd'hui 11:02:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 6 140 Aujourd'hui 10:08:34
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1393 Aujourd'hui 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 222 Hier 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 57 Hier 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 81 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39396 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 182 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 101 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4096 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 407 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 95 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 340 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2995 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1152 13/09 11:17:43
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 175 12/09 14:20:48
D3DModelisation
179 utilisateur(s) en ligne (dont 111 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 171
KristiSeit, RandiP6586, Jreno, TeresaLode, Fredrick19, RobbyPiazz, KlausYarbo, QBTAnnie84, plus...
LuellaBrou 23/9/2021
JessicaXsc 23/9/2021
SabineWick 23/9/2021
BrooksPell 23/9/2021
Jreno 23/9/2021
DFQVerona9 23/9/2021
MilanShort 23/9/2021
SusanSun53 23/9/2021
SteveFauce 23/9/2021
RachelleDe 23/9/2021
