Flash Modeling / Rendering
De Lille
Post(s): 5912
Salut les gars (et les filles, étant donné que suite à des pressions de la part du gouvernement le clan est obligé d'avoir 1 Geekette pour 5 Geek )(blague pourrie je sais)
Donc me revoici avec du flash modeling imposé, j'explique : j'ai du rendre pour l'école des rendus, sauf que le prof a perdu mes travaux (fait à l'arrache, mais quand même !), et m'a demandé de renvoyer ceux-ci. Mais en voyant que j'avais rendu un produit, il m'a dit que ça le faisait pas, et veux une voiture (si !).
Et comme je suis un sale gosse qui n'aime pas modéliser des voitures, je me suis dit qu'une voiture de gamin ça lui conviendrais. Oui il y a un message psychologique fort.
Enfin bref, je fais la modé uniquement sous Blender, et par contre le rendu sera du Mental Ray sous Maya (eeeet oui, contrainte imposée). A rendre incessamment sous peu (pour vendredi dernier quoi).
Donc premier visu, les volumes
Il reste un problème, c'est que je ne sais pas comment fonctionne le système de direction. J'ai beau avoir cherché, impossible de trouver une image qui l'explique.
Je pense que c'est ce système en plus simple ICI
Mais si quelqu'un a une référence, ça serait cool. (juste un visu après si ça ne marche pas forcément c'est pas grave )
Contribution le : 30/01/2011 16:52
Mon Site
Re: Flash Modeling / Rendering
De Bayonne
Post(s): 1289
De mémoire sur ce genre de "véhicule" il n'y a pas de crémaillère. C'est plus un truc avec des biellettes, avec un crochet au bout de la colonne de direction qui bouge dans un trou oblong.
http://www.voitureapedales.com/images/Dom/10-03-05/_DSC0028.jpg
http://www.voitureapedales.com/images/Dom/09-01-11/IMG_1562.JPG
http://i85.servimg.com/u/f85/11/35/95/48/img_0723.jpg
et si tu dois n'en voir qu'un seul :
Contribution le : 30/01/2011 17:34
www.tynaud.com
De Lille
Post(s): 5912
Merci ! ça correspond à ce que j'avais en tête, mais en mieux. Du coup je fais un sorte de mix de la solution et ce que tu propose. Nickel ! merci !
avancée :
Pneu - Ok
Jante - Ok
Direction - WIP
Contribution le : 30/01/2011 17:51
Mon Site
De La rochelle
Post(s): 1211
marrant ce ptit topic.
Keep on.
Charly
Contribution le : 30/01/2011 19:05
HQ
De Québec, montréal
Post(s): 1894
J'aime beaucoup ce Wip et l'idée ! Je vais la suivre
(J'ai trouver marrante ta blague d'intro )
J'avais jamais pensé procédé comme tu l'as fait ! C'est à dire de faire les volumes pour commencé Merci pour l'idée
Bon Travail !
Contribution le : 31/01/2011 00:30
TManimate.com
Post(s): 11301
Salut Fadge !
70% des modèles Légo Technics utilisent ce système pour la direction. Si tu as 15€ à perdre, ou que tu as un stock de légos de ta jeunesse, tu pourras observer ce système (assez simple d'ailleurs) directement sous tes yeux.
Si tu le souhaite, je t'envoie quelques photos de mes Lego. Le système est assez grossier, mais résume bien le principe...
edit : ou sinon, si ça peut t'aider.
Le volant est relié à une roue dentée. Cette roue actionne une "vis sans fin", qui transforme la rotation du volant en translation sur Y. Cette translation agit sur des bielles. La tête de bielle est fixe, en pivot sur Z, mais le pied de bielle suit une translation induite pas la vis sans fin. Ce qui change évidement l'orientation de la pièce sur Z, et donc l'orientation de la roue dont l'axe est fixé sur la bielle.
Contribution le : 31/01/2011 00:41
De Lille
Post(s): 5912
Suite et fin de la modé, là je suis sur Maya/Mental Ray, normalement je fini le rendu ce soir, sans trop pousser (j'ai pleins d'autres choses à faire, dommage).
Contribution le : 01/02/2011 23:53
Mon Site
Post(s): 2241
Réduit d'urgence le diamètre du pédalier!
Ou allonge le chassis...
Bon blend !
PS: Tibo, ton explication me donne encore mal au crâne !
Contribution le : 02/02/2011 00:00
Diotime forever !
De Lille
Post(s): 5912
Ouuuuuh bien vu ! effectivement il n'aurait pas été loin
Je corrige ça de suite
[edit] la longueur du châssis était ok, le seul problème c'était qu'à chaque coup de pédale, il y avait un rabotage d'asphalte ... Ça avance (trop) doucement.
Contribution le : 02/02/2011 00:16
Mon Site
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 8 3263 Hier 17:34:27
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 71 Hier 14:33:09
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 0 45 Hier 10:22:33
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 156 Hier 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1024 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 203 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 182960 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 131 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 212 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 283 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 187 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 138 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3173 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 390 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 131 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 242 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116465 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 304 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 228 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 135 10/05 19:52:42
130 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 130
JVCOla0457 20/5/2022
JacksonLam 20/5/2022
MaryanneDa 20/5/2022
AlissaGell 20/5/2022
MarisolHpv 20/5/2022
TamikaCox7 20/5/2022
Chance4108 20/5/2022
MollyCowen 20/5/2022
ElidaWooll 20/5/2022
DanaFlegg 20/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
