add-on MORSE
Post(s): 160
Bonjour à tous,
Je me lance dans la création d'un add-on pour l'utilisation de MORSE.
Je ne connais pas grand chose en script python donc c'est aussi un bon moyen de me lancer dedans.
La première question que j'ai est:
comment fait-on une liste de choix avec par exemple
"choix 1"
"choix 2"
"choix 3"
et récupérer la valeur qui est choisie.
et comme :
«Avant de venir m’exposer vos problèmes, préparez des solutions. Car, si vous ne faites pas partie des solutions, vous faites peut-être partie des problèmes.»
http://www.blender.org/documentation/blender_python_api_2_56_1/bpy.types.UILayout.html
Mais je ne sais pas lequel il faut et comment sa fonctionne avec tous les paramètres qu'il faut entrer
EDIT je suis sous blender 2.56 (pour des soucis de compatibilité avec MORSE)
Contribution le : 28/07/2011 10:08
C'est en blendant qu'on devient blenderien | Avant de venir m’exposer vos problèmes, préparez des solutions. Car, si vous ne faites pas partie des solutions, vous faites peut-être partie des problèmes.
Re: add-on MORSE
De Nancy/Strasbourg
Post(s): 575
Moi j'aurai tendance à dire qu'il faudrait utiliser des Property. Ça s'utilise facilement, essaye de t'inspirer d'autres add-on. Teste les EnumProperty.
Je ne sais pas quelle version de Blender tu utilises, en tout cas tu utilises l'api de la 2.56.1, fait gaffe que tu n'aies pas une version de Blender trop avancée, il y a eu des changements dans l'api depuis. (edit : je n'avais pas vu ton edit)
Contribution le : 28/07/2011 10:36
vi-ka.fr (Galerie)
Re: add-on MORSE
Post(s): 160
Normal je ne l'ai ajouté qu'après avoir lu ton post
Pour les property je veux bien mais c'est pour faire une IHM qui se rajoutera dans l'onglet physics et qui me permettra de choisir dans une liste un capteur MORSE (un .obj) et de l'incorporer directement dans la scène tout en générant du code python dans un autre code source python pour ce qui est communication et interfassage du dit capteur.
Contribution le : 28/07/2011 11:00
Re: add-on MORSE
Post(s): 791
Tu te lances dans un assez gros truc, pour une première fois, j’ai l’impression… Vi a raison, lis le code d’un maximum de scripts, le fonctionnement de l’API python de blender est assez particulier.
En ce qui concerne l’UI, pour faire simple, tu te contentes, avec les fonctions de UILayout, de dire des trucs comme « afficher le contrôle correspondant à cette propriété »… et c’est tout ! En clair, tu ne peux décider que du placement, de l’ordonnancement des contrôles.
Tout le reste est géré automatiquement par blender, à partir de la définition des propriétés affichées/contrôlées…
Si ta propriété est un boolean, l’UI utilisera une checkbox, si c’est un nombre (entier ou flottant), ce sera un champ numérique (ou un curseur, si l’option correspondante est définie à la définition de la propriété en question), si c’est un enum, ce sera une liste déroulante (ou, là aussi, une liste de boutons, si l’option est spécifiée), etc.
Donc, pour toi, à priori, je dirais qu’il te faut créer un operateur (qui « fera le boulot »), et définir dans cet opérateur une propriété enum contenant tes choix… Note que les réglages des opérateurs apparaissent automatiquement dans le panneau dédié, dans la vue 3D, pas besoin de définir une fonction d’UI (sauf si tu veux personnaliser l’interface, évidemment)…
Contribution le : 28/07/2011 12:21
Dev Blender | http://mont29.wordpress.com/
Re: add-on MORSE
Post(s): 160
Oui je sais mais je n'ai pas peur j'ai déja fait pire.
voici mon code qui fonctionne sous linux mais pas sous windobe ... je ne sais pas pk.
import bpy
class OBJECT_capteur(bpy.types.Panel):
    bl_space_type = "PROPERTIES"
    bl_region_type = "WINDOW"
    bl_context = "physics"
    bl_label = "Test Panel MORSE"
    def draw_header(self, context):
        layout = self.layout
        layout.label(text="Icon text", icon='RADIO')
    def draw(self, context):
        obj = bpy.context.active_object
        row = layout.row()
        row.label(text="l'object selectione est : " + obj.name)
        row = layout.row()
        row.alignment = 'LEFT'
        row.operator( "Ajoutcapteur" )
class MorseOperator(bpy.types.Operator):
	bl_idname = "Ajoutcapteur"
	bl_label = "Ajouter le capteur"
	def execute(self, context):
		bpy.ops.wm.link_append(directory="mon_chemin\capteur1.blend\\Object\\", filename="Capteur1",link=False)
        #return {'FINISHED'}
Contribution le : 28/07/2011 13:11
Re: add-on MORSE
De Nancy/Strasbourg
Post(s): 575
T'as pas eu un rapport d'erreur dans la console ?
C'est peut être le chemin d'accès de ton objet qui merde, les os réagissent pas pareil à ce niveau.
Contribution le : 28/07/2011 14:10
vi-ka.fr (Galerie)
Re: add-on MORSE
Post(s): 160
non, il compile et il se lance c'est bien ça le problemme car il n'affiche rien contrairement quand je suis sous linux.
Contribution le : 28/07/2011 14:25
Re: add-on MORSE
Post(s): 791
Voui, mais qu’il se compile et se lance ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème… Regarde dans les deux consoles (celle intégrée dans blender, et celle ouverte au lancement de blender – il faut peut-être l’activer depuis le menu help, je ne sais plus…).
J’aurais tendance à plussoyer Vi, ’y a des chances que ce soit un problème de chemin…
Contribution le : 28/07/2011 16:48
Re: add-on MORSE
Post(s): 160
Oui je pense que ça doit être ça. si quelqu'un peut tester mon code pour le moment en changent le lien. (il y a beaucoup de choses qui manquent)
import bpy
def capteurnames():
    myitems = (('0','accelerometer',''), ('1','battery',''), ('2','camera',''), ('3','GPS',''), ('4','Gyroscope',''))
    return myitems
class OBJECT_MORSE(bpy.types.Panel):
    myitems = capteurnames()
    bpy.types.Scene.list = bpy.props.EnumProperty(name="Capteur ",items=myitems)
        layout.label(icon='RADIO')
        obj = context.object
        row = layout.row()
        row = layout.row()
        row.label(text="Choix du capteur", icon='RADIO')
        row = layout.row()
        row.prop(context.scene, "list")
        row = layout.row()
        row.alignment = 'CENTER'
        capteur= bpy.context.scene.list
		bpy.ops.wm.link_append(directory="/home/pio/Bureau/morse/data/morse/components/sensors/morse_gyroscope.blend\\Object\\", filename="Gyroscope",link=False)
def register():
    bpy.utils.register_class(OBJECT_MORSE)
def unregister():
    bpy.utils.unregister_class(OBJECT_MORSE)
if __name__ == "__main__":
    register()
Contribution le : 29/07/2011 10:51
Re: add-on MORSE
Post(s): 160
je suis bloqué sur un truc simple en apparence. comment fait-on pour récupérer la valeur de ma variable capteur de la "class OBJECT_MORSE" pour l'utiliser avec des conditions Switch/Case et changer le chemin en fonction du choix de la liste dans la "class MorseOperator".
Contribution le : 29/07/2011 14:25
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 7 1434 Aujourd'hui 17:00:26
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 65 Aujourd'hui 14:33:09
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 0 34 Aujourd'hui 10:22:33
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 137 Aujourd'hui 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 979 Hier 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 194 Hier 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 182822 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 121 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 193 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 267 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 164 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 122 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3133 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 361 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 113 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 231 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116427 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 288 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 214 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 128 10/05 19:52:42
157 utilisateur(s) en ligne (dont 97 sur Forums)
Invité(s): 157
MargeneAll 18/5/2022
JustinePor 18/5/2022
BernardoSm 18/5/2022
LavadaBate 18/5/2022
Aleisha659 18/5/2022
DaleneClev 18/5/2022
EmelyCharl 18/5/2022
JoniHkg13 18/5/2022
AdaSinclai 18/5/2022
JannStrain 18/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
