(1) 2 3 4 ... 13 »
MG7
Post(s): 249
Bonjour je vais essayer de faire "un MG7 pas facile" je pense pour mon niveau de debutant... Mais il faut bien commencer par queque chose. Donc je travail avec des blueprints qui ont ete redimensionné par une personne très sympa sur le forum.
(ca aide d'une vue à l 'autre mais les alignements sont parfois galeres surtout si les blueprints ne sont pas parfait...) mais j'espere pouvoir aller jusqu au bout.
je viends de commencer et je rencontre deja une difficulté mais je trouverais une solution.
voici le nez de l appareil.
Contribution le : 29/01/2012 18:30
Re: MG7
Post(s): 145
Pour l'instant, on ne peux pas vraiment dire grand chose, continue.
Quelle est la difficulté que tu rencontre ?
Contribution le : 29/01/2012 19:42
3D + 2D = L'avenir !!
"L'inacceptable est à présent le fait que tous finissent avec le temps par s'accepter." Claudette Charbonneau-tissot
Re: MG7
Post(s): 249
mon 1 er probleme c est de garder le nez de mon apareil parfaitement lisse sans aucune deormation meme minim soit elle. Vous allez dire quelle maniaque celui la.
j'ai peu d experience mais suffisament pour avoir gaché plusieurs blend.
je voudrais que l extrusion de la face selectionnée ai des arretes vives aussi bien autour qu'a l intérieur.
j ai essayé de mettre 2 loop cut a l interieur un en haut l'autre en bas sur le perimetre interne et ensuite de jouer avec le mean crease en selectionnant toutes les arretes concernées mais le resultat n est pas propre à l exterieur sur le perimetre superieur les arretes on un effet visuel bizarre assombri et j ai 2 petits plis sur l avant qui se prolonge sur l avant. (mes normales sont ok).
voir les 2 captures suivantes une sans les arretes visible et l autre en wire.
voila si vous avez une solution sans rajouter de loop cut autour de la zone selectionné ca m aidera beaucoup.
merci
Contribution le : 30/01/2012 11:02
Re: MG7
Post(s): 249
Sinon j'ai commencé le fuselage y a du boulot!
Car sinon je vais coincer sur se probleme et ne pas avancé! Donc je separe mes pieces pour travailler dessus de façon indépendante je les assemblerais plustard.
Contribution le : 30/01/2012 12:16
WIP Star Wars
Re: MG7
Post(s): 3025
La solution que je te propose dans l'autre thread ne te plait pas ? Il n'y a aucun défaut visible !
Re: MG7
Post(s): 249
peux tu me redonner des explications avec un wire car j ai lu ta solution mais je ne l ai pas compris désolé merci encore.
Contribution le : 30/01/2012 12:23
Re: MG7
Post(s): 3025
Je t'ai fait un blend didactique
Contribution le : 30/01/2012 14:54
Re: MG7
Post(s): 249
Je te remercie rimpotche du temps que tu m'as consacré c'est vraiment tres sympas en plus super bien fait ton blend didactique pour ces explications. Je me pencherais dessus. Mais la face du museau du mg7 n'est plane par contre la face extrudée doit l etre je pense donc scaler a 0 pour une suface plane ok. je ferais un teste sans sauvegarde pour voir ce que sa donne et si ca marche je l appliquerais à la fin de la modelisation.(y a du boulot...)
Contribution le : 30/01/2012 15:49
WIP Star Wars
Re: MG7
Post(s): 156
Bonjour le clan,
Je me permets d’intervenir sur ce fil parceque, étant débutant j’ai pris ce pb comme un exercice de formation.
Au départ, cela me paraissait tout simple. Et… à l’arrivée aussi. Sauf que ma solution a un gros inconvénient.
Je me suis aperçu que ce n’est pas la subdivision qui pose problème. C’est le lissage.
J’ai fait de multiples essais. Avec et sans "edge split", avec des "edges loop" et avec "crease".
C’est toujours lorsque j’appliquais le lissage que le défaut réapparaissait. Par contre, je me suis aperçu que plus j’augmentais la subdivision, plus le défaut diminuait.
L’inconvénient, "subsurf" réglé à 6; plus de 400 000 faces en reprenant le même nombre de "vertices" que l’exemple donné par Dan.
Avec le "subsurf" réglé à 5 il y a encore plus de 100 000 faces. En dessous de 5 le défaut réapparait. Donc tout dépend du niveau d’exigence.
Je l’ai dit plus haut, je débute, il y a peut être des astuces, si quelqu’un connaît, qu’il n’hésite pas.
Voir sur la photo ci-jointe le "subsurf" réglé à 6, sans "smooth" mais avec des "crease" sur les douze "edges".
Contribution le : 31/01/2012 17:55
Re: MG7
Post(s): 249
le probleme n est pas uniquement de la il est aussi du a une extrusion incliné etant donnnée que le museau est conique mon extrusion est faite en profondeur sur la partie haute donc au diametre superieur et en bas le cone s'affine est donc l extrusion vient mourrir sur la surface du cone la difficultée est là il ne s'agit pas de faire une extrusion a prodondeur egal partout et forcement en venant finir sur la surface du cone les plis des arrêtes commence a apparaitre... Enfin je n 'est pas d'experience dans le domaine de la 3d je suis debutant et j 'ai tout a apprendre... Merci pour vos deductions et explications.
Contribution le : 31/01/2012 18:14
WIP Star Wars
(1) 2 3 4 ... 13 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 1 169 28/03 06:34:51
kitsu
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 5244 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 834 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 143 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 244 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 685 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 134 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 162 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 167 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 232 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 410 01/03 11:42:43
Questions & Réponses Weight painting bug ? 6 565 21/02 15:37:55
Questions & Réponses texture paint perdu 1 240 10/02 15:55:18
Questions & Réponses texture paint perdu 0 196 10/02 14:34:46
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 251 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 260 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 396 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 260 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 196 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 8368 24/01 09:21:49
219 utilisateur(s) en ligne (dont 165 sur Forums)
Invité(s): 219
plus 224 plus d'élément(s)
