Comment dupliquer/recopier un objet qui est un groupe ? (blender 2.63)
Post(s): 8
J'essaye de créer une scène complexe (Game) comportant de nombreuses copies du même objet (par exemple un arbre).
Une fois créé mon modèle d'arbre (il se présente sous la forme d'un groupe d'objets nommé par exemple ARBRE) j'ai deux solutions :
1- soit utiliser la commande dupliquer
2- soit utiliser le menu Add->Group Instance...
Dans le premier cas mon groupe ARBRE grossi au fur et à mesure que je duplique l'objet initial.
Dans le cas 2, les nouvelles instances crées restent liées aux autres instances et si j'essaye d'en supprimer une, cela supprime toutes les autres ?
Je voudrais juste créer des copies indépendantes du modèle !
Comment faire ? Merci !!!
[edit] aucune réponse : ma question est stupide ou pas claire ?
Contribution le : 19/05/2012 15:02
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 4393 Aujourd'hui 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 84 Hier 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 91 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 176 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1062 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 233 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183062 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 151 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 228 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 304 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 211 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 159 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3212 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 409 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 150 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 253 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116482 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 322 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 238 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 143 10/05 19:52:42
110 utilisateur(s) en ligne (dont 64 sur Forums)
Invité(s): 110
JeffryThie 22/5/2022
KlausBuck 22/5/2022
ChelseaOgr 22/5/2022
DWAWillis7 22/5/2022
GlendaBrou 22/5/2022
JudiGuerar 22/5/2022
IzettaODri 21/5/2022
LukasGkn31 21/5/2022
HesterP39 21/5/2022
Monroe10I 20/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
