Re: Un peu d'aide - Pignon, Chaîne et Courroie crantée |
12/02/2012 09:33 Post(s): 88
Salut microbulle.
Je ne suis pas sur d'avoir compris ce que tu recherchais mais je pense que tu désires savoir comment réaliser une courroie proprement. Alors je t'en ai fait une assez rapidement pour comprendre comment ça marche. Dans un premier temps il faut réaliser un cran de courroie, puis tu ajoutes une courbe, ici j'ai ajouter un "circle". Ensuite, tu ajoutes un modificateur array puis tu augmentes le nombre de "count", tu cliques sur merge (il est préférable de supprimer les faces qui vont venir se souder ensemble sinon ce ne sera pas jolie) Enfin, tu ajoutes un modificateur curve puis tu entres le nom de ta courbe. Et voilà, la courroie prend la forme de ta courbe, peut-être te faudra t-il faire un "apply scale" apparavant pour avoir de bons résultats. Je t'avais fais un petit tuto en images mais je n'arrive pas à les importer alors j'essayerai de les importer plus tard. Amicalement, Victor. Ps : Pour les pignons, il existe un add-on sous blender.
Contribution le : 08/06/2012 13:15
Un petite site bien sympa sur tout ce qui vole: avions-du-monde Mon WIP, un avion de la 1ère Guerre Mondi... |
05/03/2010 11:16 Post(s): 678
Petit up
Contribution le : 08/06/2012 15:20
27/07/2005 12:25 De ce petit pays neutre avec des montagnes et du chocolat
Post(s): 4021
Plus la taille d'un cran de la courroie est proche de la taille de la Curve, et plus les déformations (inévitables)
dans les parties arrondies seront visibles. Essaie avec un simple cube presque aussi grand que la Curve, et ensuite avec un cube 10x plus petit (change la taille en mode Edit, ou alors utilise Apply Scale). En fait lorsque tu auras ta courroie à l'échelle finale, la grandeur des crans devrait être suffisement plus petite que la courroie (donc la Curve) pour ne pas voir cette déformation. Question subsidiaire, est-ce que tes poulies n'ont pas un "bord" qui empêche la courroie de glisser. Car si oui, ce bord rendra invisible ton soucis de déformation. Pour fermer la courroie, il faut agir au zoom et modifier le Size X (en principe) pour faire correspondre les deux bouts. Mais le Merge First Last du Modifier Array n'est d'aucune utilité ici parce que merci DaWaaaaghBabal
Contribution le : 12/06/2012 13:29
Sans difficulté il n'est point de progrès ! ![]() |
